Старый 09.02.2009, 23:04   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Установка Windows XP с USB-flash
Источник: http://www.compress.ru/article.aspx?...ива Windows XP
Встречал несколько методик, но эта понравилась больше всего - просто и без глюков. Для эксперимета использовалась флешка Samsung 4GB х - не знаю сколько.
Итак, поехали:
Для того чтобы инсталлировать на компьютер операционную систему Windows XP с USB-флэшки или с SD-карты, ее нужно специальным образом подготовить. В Интернете можно найти описание нескольких способов инсталляции операционной системы Windows XP с флэш-носителя, однако, как выяснилось в ходе проверки этих методов, реально работает только один способ, описание которого мы и приводим.
Итак, для подготовки USB-флэшки потребуются три небольшие утилиты: usb_prep8, PeToUSB 3.0.0.7 и Bootsect.exe, которые легко найти в Интернете. Разархивируйте эти утилиты в соответствующие папки (они скачиваются из Интернета в заархивированном виде) на компьютер (например, в корневой каталог C:\).
Вставьте USB-флэшку или SD-карту размером 2 Гбайт в компьютер. Далее исполнительный файл PeToUSB.exe из папки PeToUSB_3.0.0.7 необходимо скопировать в папку usb_prep8. Затем в папке usb_prep8 находим командный файл usb_prep8.cmd и запускаем его. После открытия консольного окна cmd нажимаем любую клавишу, чтобы продолжить процесс подготовки флэшки. После этого должна запуститься утилита PeToUSB и откроется соответствующее диалоговое окно:
В этом диалоговом окне нужно лишь проверить, что выбрана предварительно вставленная в компьютер USB-флэшка. Ничего
больше не меняя, нажимаем на кнопку Start.
Подтвердив два раза, что флэшку нужно отформатировать, ждем окончания процесса форматирования:
После окончания форматирования закрываем диалоговое окно утилиты PeToUSB (кнопка Close), но оставляем открытым (это важно) консольное окно, которое открылось после запуска командного файла usb_prep8.cmd.
Далее в командной строке необходимо запустить на исполнение файл bootsect.exe с параметром bootsect.exe /nt52 Х:, где X: — буква,
соответствующая флэшке.
После выполнения команды bootsect.exe /nt52 Х: переходим к консольному окну usb_prep8.cmd, содержимое которого должно было обновиться после закрытия программы PeToUSB. В меню будет предложено выбрать одно из семи действий:
Первоначально выбираем пункт 1 (Change XP Setup Source Path, Currently []) и указываем в открывшемся диалоговом окне путь к папке с дистрибутивом ОС (C:\WinXP). Далее, после обновления содержимого
консольного окна usb_prep8.cmd (пункт 1 должен выглядеть так: Change XP Setup Source Path, Currently [С:\WinXP]), выбираем пункт 2 и указываем букву для виртуального диска, которая не соответствует ни одному носителю (по умолчанию это буква T — ее можно не изменять).
Переходим к пункту 3 и указываем букву, соответствующую флэшке, установленной в компьютер, на которую будет производиться копирование дистрибутива ОС (в нашем случае H).
Далее переходим к пункту 4 и подтверждаем запуск процесса создания загрузочной флэшки (при появлении предупреждения о потере всех данных после форматирования соглашаемся, набрав Y). По завершении процесса форматирования на экране возникнет надпись Press any key to continue… Соответственно нажимаем любую клавишу, что приведет к копированию установочных файлов на временный носитель (в нашем случае T).
По окончании процесса копирования опять возникнет надпись Press any key to continue…, и после нажатия любой клавиши начнется процесс копирования файлов на флэшку. Правда, сначала возникнет диалоговое окно с предупреждением, что процесс копирования займет примерно 15 мин. Нажав в этом окне кнопку Yes, мы запустим процесс копирования:
По окончании процесса копирования установочных файлов на флэшку появится диалоговое окно с вопросом относительно того, будет ли USB-флэшка использоваться в качестве загрузочной. Отвечаем Yes:
Далее возникнет еще одно окно с вопросом относительно того, нужно ли размонтировать виртуальный диск. Опять отвечаем Yes.
Затем два раза нажимаем любую клавишу в ответ на надпись Press any key to continue… в консольном окне
usb_prep8.cmd, что приведет к завершению работы утилиты usb_prep8 и закрытию консольного окна.
Установка Windows XP с созданной флэшки
Итак, загрузочная флэшка с дистрибутивом Windows XP готова. Теперь можно приступать непосредственно к
установке ОС.
Для этого вставляем флэшку в USB-разъем компьютера, включаем его и заходим в BIOS. В разделе Boot
выбираем загрузку USB HDD (этот тип загрузки должен быть первым). Сохраняем сделанные настройки и
загружаемся. При загрузке с флэшки возникнет экран с загрузочным меню, в котором возможен выбор из двух
пунктов:
GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP
TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon
В данном меню необходимо выбрать пункт TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon. После этого начнется обычный процесс установки операционной системы Windows XP.
После первой перезагрузки опять появится экран с загрузочным меню, и в нем нужно будет выбрать пункт GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP. Далее необходимо дождаться окончания процесса установки операционной системы. После этого можно извлечь загрузочную флэшку и выбрать в BIOS загрузку с диска.
Ну и о последнем шаге, который нужно сделать, чтобы закончить процесс инсталляции ОС. Дело в том, что после описанной процедуры инсталляции при загрузке компьютера всегда будет появляться загрузочное меню, предлагающее вариант загрузки с флэшки или с диска. Во избежание этого достаточно откорректировать файл
boot.ini, удалив в разделе [Operating Systems] пункт, предлагающий загрузку с флэшки (оставляем только пункт)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Micro soft Windows XP Professional” /noexecute=option /fastdetect).
P.S. В результате всех этих манипуляций ХР устаналивается и запускается с ограниченной учетной записью "UserXP", однако, после перезагрузки становится доступна учетная запись "Администратор". Заходим под ней; и в "Панель управления" - "Учетные записи пользователей" удаляем (вместе с файлами) "UserXP".
P.P.S. Вот еще никак ниасилю Hiren's Boot CD с флешки запускать. Или один Ghost хотя бы! Интересно в плане быстрого восстановления системы.
P.P.P.S. Разумеется, все вышесказанное интересно тем, у кого в проекте отсутствует CD/DVD привод.
Alex-L вне форума
Старый 09.02.2009, 23:41   #2
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Модеры, прилепите тему - крайне полезно для незнающих...
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
webcrew вне форума
Старый 10.02.2009, 00:03   #3
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
BaroZ is on a distinguished road
Можно ли после "подготовки флешки" вышеуказанным способом что-либо дописать на нее? И возможно ли будет после этого с нее загрузиться?
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар
Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель)
BaroZ вне форума
Старый 10.02.2009, 11:54   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Дописать можно без проблем - сколько оставшееся свободное место позволит.
Загрузиться - только установщик XP.
Вот щас как раз тружусь над тем чтобы флешку сделать просто загрузочной - например Hiren Boot CD с неё чтобы запускался.
Alex-L вне форума
Старый 10.02.2009, 12:37   #5
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Спасибо тебе огромное мил человек, буду пробовать, а то как раз с CD не грузится
Turbych вне форума
Старый 10.02.2009, 12:49   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Посмотри здесь. Может что поможет.
St@rz вне форума
Старый 27.03.2009, 09:12   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
USBReanimator 2.0 для тех кому вломы заморачиваться с кучей батников http://pccar.ru/showthread.php?t=7944 ФЛЕХУ ФОРМАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО В NTFS иначе винда будет ставится часа 3 )
KIA Magentis PCCar
b-suns вне форума
Старый 21.04.2009, 18:07   #8
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
я по другому пути ходил http://flashboot.ru/index.php?name=N...article&sid=23 - вроде как еще проще
Флеха разбивается на два раздела, один из них видится, как СД. На него - образ диска установочного. На 4 гиговой флехе самсунг - все работает.
Юра 80 вне форума
Старый 21.04.2009, 19:03   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Тоже сейчас использую флешку подготовленную таким образом.
St@rz вне форума
Старый 21.11.2009, 21:21   #10
a2ex
Машина: Ford
a2ex is on a distinguished road
спасибо.
a2ex вне форума
загрузочная флешка, установка windows с usb
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
