Старый 09.02.2009, 01:25   #1
Q-15
Аватар для Q-15
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
Q-15 is on a distinguished road
По умолчанию Ещё один Lacetti HB
Начну с короткой предыстории.
Где-то год назад на клубном форуме нашёл ссылку на проект Z@GR, тогда я только подумал: "Вот это серьёзно! Но куда проще и дешевле купить 2din мульти-медиа голову...". Прошёл год и увлёкся я стритчеленджами. Через некоторое время надоело постоянно морочиться с координатором(человечек, который сидит где-нить с инетом) и таскать с собой ноут, если координатора не находилось. Тут-то я и вспомнил про данный форум. А ещё чуть попозже и меня произошло ДТП в котором я мог бы быть признан и не виновным, если бы было видео того, что чувак нагло вклинился передомной без поворотников, и у меня просто не было возможности набрать дистанцию. Тогда-то я и решил, что PCCARу быть.
А теперь собственно к задачам создаваемой системы, тут ничего особенного:
1. Функции магнитолы(музыка, радио, CD)
2. Развлекательно-пробочные функции(Видео, игры(самые простые), возможно TV, ICQ, инет)
3. Справочная информация
4. Диагностика и функции БК
5. Видео или фото регистрация
6. Навигация(хотя топографическим критинизмом и не страдаю, но на челенджах бывает полезно)
Системник:
Корпус из Чип-дипа 280*200*80
БП M2-ATX
БП для перефирии
Реле, управляющее питанием для БП переферии
Intel-D945GCLF2
HDD: 2,5" 250 GB Samsung
DDR2 Kingston 2 GB
Собственно компьютер:
Вся система изображена на схеме, которая будет постепенно обновляться:
Prology PCM 750T был выбран по причине низкого расположения штатного отверстия 2din и дороговизны верхней панели торпедо(более 20000 руб), куда можно было бы врезать моник вместо воздуховодов. В связи с установкой этого монитора, надо будет перенести или продублировать "аварийку", а то "спасибо" не удобно будет говорить, когда кнопка за монитором.
План развития:
1. Купить GPRS-модем, пока хз какого ,
но оператор связи уже известен
2. Доработать и покрасить системник.
3. Переложить аккуратно провода
Последний раз редактировалось Q-15; 20.02.2009 в 02:25.
Q-15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:19   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
велкам!
буду следить!
хорошо, что осознал то, что комп гораздо лучше и удобнее чем какая-то там 2-диновая магнитолла ...
Старый 10.02.2009, 00:32   #3
Q-15
Аватар для Q-15
А вот и корпус
Несмотря на то, что копус имеет достаточно большие внешние размеры, внутреннее пространство преподнесло сюрприз. Материнка не проходила между ножками крепления корпуса. Пришлось разок нажать на кнопку электролобзика и материнка встала идеально:
и с другой стороны:
В корпус врезано 2 куллера 80*80 получилось не очень ровно, но это не важно ввиду того, что их будут прикрывать 2 сетки.
Один куллер работает на вдув, другой на выдув. Штатный маленький охладитель процессора был безжалостно удалён за ненадобностью. При работе в помещении с температурой +25 Atom греется максимум до 39 градусов.
К полу корпуса прикручен HDD(прошу прощения за кучу проводов, ожидающих хомутов):
Также в корпусе было вырезано отверстие под панель с портами на материнке, и врезано 2 кнопки, выполняющие функции power и reset:
Далее будут убраны косяки вокруг панельки с портами, а корпус будет покрашен в чёрный цвет.
Старый 10.02.2009, 13:37   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Q-15 Посмотреть сообщение
ПО поводу ТВ - моё мнение в итоге - что это великое зло - ТВ в машине ))) как-то бесполезно оно аналоговое в движении получается - то не видно, то не слышно )))))
ПО поводу навигации - мне почему-то кажется, что возможно ты разочаруешься её работой именно на стрит челендже (ИМХО) - по идее она наверное не будет успевать )))) (это всё предположение)
Монитор.
Prology PCM 750T ..... В связи с установкой этого моника, надо будет перенести или продублировать "аварийку", а то "спасибо" не удобно будет говорить, когда кнопка за монитором.
ты уже снимал консольку? смотрел что там за ней?
там придётся кранштейн наверное городить хитрый, если вместо аварийки ставить...
Навигация.
Надо купить Globalsat 353-ий
И, почитав форум, склоняюсь к покупке ситигада.
Интернет.
В планах покупка GPRS-модема, пока хз какого
Globalsat 353 - логично - я бегал с ним по всей машине как офигевший - идеальное место в лаче по середине под торпедой, там есть труба усилительная металлическая, вот между ней и торпедой (верхней частью пластиковой) он туда идеально на магнит на трубу встаёт, даже с натягом не большим - тоесть не будет вываливаться - работает он там так же как и на крыше почти
модема GPRS у меня не было, но с телефоном я намаялся в своё время пипец как! поэтому выбрал скайлинк - с ним как-то полегче
ВСЁ выше сказанное - моё личное мнение, основанноена личном опыте эксплуатации карПК в шевроле лачетти и не является абсолютной истиной
Старый 10.02.2009, 16:47   #5
Q-15
Аватар для Q-15
Про ТВ написал "возможно" именно по тому, что если и буду использовать то где-нить футбол с друзьями на природе посмотреть, если не успеваем с похода к цивилизации. Или в пробке новости утром старшему поколению и себе или мультов младшему брательнику.
Странно, коммуникатор друга с антенной на крыше нас ни разу не подводил. С какой бы скорастью мы ни ездили
Консольку снимал, когда магнитолы менял и усилки подключал итого раз 5-6 точно. Но ты меня, видимо, не понял... я не имел ввиду установку на место аварийки Речь шла про то, что монитор встанет туда, где ща магнитола, но в выпущенном наружу состоянии моник будет закрывать собой кнопку аварийки.
Дописано позже То есть по той же причине, что и у тебя в ауди
Спасибо огромное за совет. В принципе именно про это место и думал И жопарез туда же.
Последний раз редактировалось Q-15; 10.02.2009 в 22:47.
Старый 11.02.2009, 08:51   #6
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
GPS над зеркалом, там где тонировка заводская есть можно приклеить.
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 19:57   #7
Q-15
Аватар для Q-15
Спасибо за идею, но в хетчиках там на стекле антенна радио.
В субботу будет первый стрит челендж сезона, так что ждите ускорения проекта))
Старый 11.02.2009, 20:09   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
В субботу будет первый стрит челендж сезона...
Ты там эта! аккуратнее!!
Старый 11.02.2009, 23:57   #9
Q-15
Аватар для Q-15
Постараюсь)) Только что пришёл из гаража. Появилось несколько вопросов.
От чего лучше запитать активный хаб? от 5 вольт с БП или через реле, для которого будет нужно тянуть + и - от АКБ?
Старый 12.02.2009, 21:26   #10
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
лучше через как ты его обозвал - реле))
у меня хаб питался через вот такую штуку , а сейчас мне хаб (слава Богу) не нужен, теперь у меня 10 узб сразу из компа торчат
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
chevrolet lacetti, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
