Старый 08.02.2009, 21:48   #1
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
По умолчанию Ищу прогу с клавиатурными макросами
Помгите пожалуйста найти программу для управления компьютером с помощью клавишь:
Ситуация в следующем, вырезал от мультимедийной клавиатуры я панель с мултимедийными кнопкам ну там вперёд матать пауза стоп и так далее, вот ешил скачать програмину которая бы могла на сочетание клавишь например: стоп+пауза - выключали комптьтер, стоп+муте перезагружали и так далее, дак вот нашёл две: Keyboard Maniac, Hot Keyboard 2, Они конечно умееют настраивать но сли я хочу зделать что бы было так сказать с сочитанием клавишь то это либо контрол должен быть первый либо альт!! а как зделать что бы обе кнопки мультимедии????
Старый 09.02.2009, 18:22   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Скачал, но не понял не фигашеньки!
Даже не мог скрипт найти!
Старый 15.02.2009, 20:40   #3
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
вот пример с форума проги, его легко доработать
Код:
MButton::
If GetKeyState("NumLock", "T") = 1 ; если включен NumLock
  MsgBox %A_ThisHotkey% нажат при включенном NumLock
If GetKeyState("NumLock", "T") = 0 ; если выключен
  MsgBox NumLock вЫключен, нажата клавиша %A_ThisHotkey%
Return
вместо мбатон пишешь название первой клавиши, вместо намлока - второй. и прописываешь действие
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:07   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Код:
MButton::
Return
попробуем!
Старый 16.02.2009, 20:11   #5
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Перехват !!!
Легко разобраться в программе и работает без проблем.
Причем работает как с пультами ДУ так и клавишами.
Можно настроить любое сочетание клавишь на любое практически действие.
ПС так же имеется возможность при запуске определенных программ чтобы переключались действия на оджни и теже сочетания клавишь
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 16:37   #6
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Перехват !!!
Она работает только с софтом для Тв всяких тюнеров
Вопрос до сих пор актуален
ну дайте програму которая при нажатии nexttrack+stop будет выключать мой комп!
Старый 15.03.2009, 10:47   #7
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Посмотри HIP, я с его помощью на кнопки пульта настроил кучу сочетаний клавишь...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
