Старый 03.02.2009, 10:32   #1
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
Melnik is on a distinguished road
По умолчанию Проблемма с самоотключением
Вопрос в следующем - Имел такую коонфигурацию компа, расположенного под паксажирским сиденеем:
Начинка - Tracer VIA C7 1,6Ггц, 1 Гиг ОЗУ, 120 Гиг HDD , М2-Atx,
Переферия - Активный ХАб 7 портов (со своим БП 5В) от него SlimDVD-USB, GPS- BU-353, Ir-Link, GPRS- Novacom UM06 , безпроводная мышь, тач монитора CTF700-H, Power Mate.
Последовал апгрейд и стало:
Начинка - корпус Tracer,материнка Kino 9452, процессор Intel T2300 2х1,6Ггц, 3 Гиг ОЗУ, 32 Гиг SSВ-HDD , М2-Atx, 250 Гиг HDD (в подлокотнике подключен метровым проводом SATA).
Переферия - таже + камера Logotech (непомню какая - но обошлась в 5 т.р).
Проблема возникла в переодическом самоотключении компа, причем абсолютно хаотично. Как буд-то М2-ATX кнопку нажимает - система отключается. Блок питания взят от первой рабочей машины, разъемы по питанию и вся переферия не трогалась...На старой машине такого не наблюдалось. После 2 часов работы компа он выключается окончательно и при попытке его включить винда загружается и сразу происходит отключение, но! если заглушить мотор винда загружается нормально.... Есть подозрение что система перегревается, снял
сиденье и крышку Tracer`a (в корпусе один вентилятор на "вдув") - все работает OK. Если так то придется пилить крышку Tracer`a над процессором...Вообщем если кто сталкивался - за подсказку спасибо! Написано несколько сумбурно,сори, т.к. пол ночи имел "камасутру" с компом - злой.
PS Вот так, кстати, внедрил Power Mate:
Вот с таким бардаком и езжу..
PPS Сделал себе новогодний подарок
My 1-й car :http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2251
Melnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 12:08   #2
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Может быть перегрев. У меня были подобные проблемы с самоотключением. перегревался DC/DC-конвертер. Вылечилось оптимизацией обдува этого модуля.
Старый 06.02.2009, 10:22   #3
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
Похоже тепло "двухядерёнику" в корпусе Трайсера - несколько дней поездил с разобранным компом - все работает отлично.
Сделал вот такое отверстие в корпусе трейсера и вставил в него заглушку 5,25 от настольного компа:
Вопрос - Как лучше поставить два вентилятора с торца компа
1.Два на "вдув"
2.Два на "выдув"
3.Один туда, другой оттуда.
P.S. Вентилятор на проце дует сверху вниз,вентилятор на мосту дует перпендикулярно оси корпуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
