Старый 26.01.2009, 15:43   #1
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Машина: Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 AT
SIGURNO is on a distinguished road
По умолчанию Не работает touchscreen (сенсорный экран)
как определить дохлый контроллер или нет? prology PCM-700
в виндах определяется, сначало то работал, то нет (отваливались координаты тачскрина такое ощущение), потом залез посмотреть в чем дело - со стекляшки на контролер по медному шлейфу проводимости небло. я понял что контакт в коннекторе хренова обжали, но я ему помог и все стало прозваниваться, но тач после этого так и не заработал. еще раз говорю сам девайс в системе говорит что все круто.
подскажите как локализовать, хотябы на уровне стекляшка это или контролер и на что менять или что в нем не так (как ремонтировать) подскажите плиззззз!!
SIGURNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 15:54   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Попробовать другую стекляшку. А вообще на стекле промерить сопротивление между - и + одной оси. Где-то уже обсуждалось...
И если я не ошибаюсь, то без подключенного стекла контроллер быстро перегорает. Ради интереса можно попробовать повесить стекло на отдельный контроллер и глянуть - будет работать или нет. Если будет, то проблема в контроллере, если нет, то в стекле.
Старый 26.01.2009, 16:09   #3
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
спасибо! да, еслиб был отдельное стекло или контролер, проблем бы енбыло. но надо что-то покупать. начну с замеров сопротивления, попробую найти ссылку как мерить.
Старый 26.01.2009, 17:01   #4
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
вот тема про сопротивление. так и не поянл что у него сломалось, говорит и то и то, но это не реально ИМХА
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2691
Старый 26.01.2009, 19:55   #5
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Не понял... Что говорит?
Старый 26.01.2009, 21:13   #6
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
чел в вышеуказаной теме говорит что у него и стекляшка сломалась (координаты) и контроллер
Старый 26.01.2009, 21:22   #7
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Если есть восможность потестить стекло на другом монике с тачем (даже неважно соответствие размеров), то по крайней мере рабочее стекло смог бы определить, ну и по аналогии можно сделать и с контроллером.
Старый 26.01.2009, 22:56   #8
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
оказался перебит провод между контроллером и коннектором, белый такой. невезуха, скорее всего это не все, т.к. без одного провода должен жа реботать, хотябы в одной плоскости
Старый 26.01.2009, 23:54   #9
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Этот провод очень легко сам отваливается, если туда-сюда тягать. Без него на нажатия должен реагировать тач, но и сгореть как раз поэтому мог.
Старый 27.01.2009, 11:26   #10
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
благодарю за помощь! все работает как часы, один провод перебит был, без него не работало!! всем удачи!
prology pcm-750t, тачскрин
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
