Старый 23.01.2009, 22:04   #1
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Question Низкопрофильные кулеры в G-Alantic 677
Други! Подскажите какие низкопрофильники встают без проблем в G-alantic 677 корпус без гемора ? Хочу Zotac 610 и E5200 воткнуть себе ...
Видел про титаны тут и тут (как раз про 677) ...
Кто-нить че-нить еще фтыкал успешно ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 24.01.2009, 17:50   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
а чем тебя не устравивает такой варианат 677 атлантик+ титан
у меня как раз зотак и атлантик с титаном
фотки внутри ВОТ
всё установлено и работает нормально
тока я сменил корпус на оргстекло - в атлантиксе уж больно нагревался коре2дуо
Старый 25.01.2009, 03:07   #3
webcrew
Z@GR вот ведь спасибо единственный откликнувшийся
уже сеня купил 54 титан ... у меня просто еще в корпусе wifi плата + gps плата ...поэтому и сомневался ....
Позор старичкам Мы Вам колеса то попротыкаем в Абрамцево
Соренто-винцеешко
Старый 25.01.2009, 12:26   #4
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR
Ну, молоток! Респект тебе за корпус - зело аккуратно и изящно получилось.
А камень какой, что грелся так сильно? (мне просто на днях должны притаранить зотак с М-2itx`ом, а совать это счастье я как раз в атлантик и собираюсь...)
Pinin
Старый 26.01.2009, 11:54   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
2 Z@GR
а что такое "зело" ???
Процессор - Intel® Core™2 Duo 2.20GHz
точнее какой именно сказать не могу - не разбирал (покупал всборе всё)
самое проблематичное место в атлантике это его часть где стоит БП, там получается не проветриваемое место и застаивается в корпусе жара.
Я думал в крышке над этим местом отверстие для вентиляции сделать, но потом решил купить корпус из оргстекла в итоге ...
Старый 27.01.2009, 00:13   #6
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR
"Зело" - это "очень" по старославянски (я-то решил, что ты его сам лобзиком выпилил )
Мне сегодня Zotac 610 с M2-itx подвезли - вот и чешу репу: какой камень туда вкрячить и что со старым железом делать. Езжу пока с Е10000 - доволен им очень, но похоже придется менять - говорят, не заводится с ним эта мамка Новый внешним видом не впечатлил - здоров, собака, хвостов - с гулькин нос, да и с алгоритмом работы надо еще разобраться...
А за камень - боюсь, что банально по высоте с этим кулером в старый корпус может не влезть.
Да и вообще, как-то я полагал, что самым горячим компонентом в данной системе будет камень (Корка-же все-таки, не Атом), а вот поди ж ты...
Pinin
Старый 27.01.2009, 12:15   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
Решать тебе - могу сказать только что с моим камнем она очень шустро работает и мать хороша и винт сата - хорошо однако - короче быстренький компик получился... мне оч. нравится!
там всё греется и мосты и сам проц и БП М2
а перегрев в зоне БП от того, что там воздуху получается некуда деваться - всё очень компактно и никаких дырок - нужно самостоятельно делать
я-бы поставил 40 мм кулер в это место в крышку компа
и ещё я ставил сбоку (рядом с процем боковая стенка) в штатное место на корпусе 50 мм кулер корпусной на выдув - тоже помогает, но только в зоне проца...
Старый 27.01.2009, 13:37   #8
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR
Обнадежил...
Вообще-то в прежней конфигурации (Глюк 2, Е10000) вопросов к охлаждению не было: на торце системника поставил два кулера снаружи, которые прокачивали воздух внутрь
БП крепился на противоположной стенке над вент. отверстиями (новый попробую пристроить туда же). В верхней крышке над процом сделал решето и прикрыл флизелином от пыли.
Пока надеюсь, что такая схема охлаждения прокатит и в новой конфигурации...
Pinin
Старый 31.01.2009, 20:01   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Не знаю, все ли в порядке у меня с головой: приобрел-таки сегодня проц - Core 2 Duo E7300 (2.66 GHz, 1066 MHz, 3 MB кэш, 45 нм).
И до кучи две кингстоновские планки по 2 GB (что интересно, по высоте они - где-то около 1 см - т.е. защелки в слоте цепляются не за паз в торце, а едва ли не за верхнюю грань планки...)
Проблема поиска кулера встает в полный рост...
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 02.02.2009 в 08:28.
Старый 31.01.2009, 20:59   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
а почему? помоему нормальный проц взял
а что в Нижнем нет кулеров тонких ТИТАН?
g-alantic, вентилятор, низкопрофильный кулер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
