Старый 20.01.2009, 13:38   #1
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
По умолчанию Цетральный канал
Кто как реализововал у себя центральный канал???
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:51   #2
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Еще не реализовал, но в планах врезать с\ч динамик сверху центральной консоли для работы на отраженку от лобовика. С подключением проблем нет, усилитель Челленджер ТА5.1 имеет центральный канал ну и декодер DD-DTS само собой. Усил подключен по оптике.
Старый 21.01.2009, 15:00   #3
Q-15
Аватар для Q-15
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
Q-15 is on a distinguished road
А меня интересует какого типа динамик для центрального канала использовать. По идее надо использовать СЧ динамик 10 см, но я не уверен.
Q-15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 17:04   #4
Vl@dK
Центральный канал должен воспроизводить только голосовой диапазон. На моей (недешевой - Dali Ikon) акустике домашнего кинотеатра, на центральном канале три с/ч динамика примерно 10 см в диаметре.
Старый 21.01.2009, 23:53   #5
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Для центра нужен хороший динамик. При DTSе через центр идет 70-80% звука, а фронт для эффектов и объема.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 07:19   #6
Brig
Машина: 2006\Mit\LANCER
Brig is on a distinguished road
Если речь идет о Dali IKON VOCAL2 то там стоит:
Ультра ВЧ-излучатель 17x45 мм, ленточный
ВЧ-излучатель 28 мм, купол
НЧ-излучатель 2х 127 мм, бумага
Полоса 55-30000 (+/-3db)
Центральный канал должен соответствовать фронту,
и должен быть полноценным.Информационная нагрузка в системе дом.кинотеатра
у него большая.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 12:23   #7
может вот такой вариант, привлекает компактность и хорошие отзывы владельцев, но цена не очень привлекает.
URAL AS-W50M
Акустическая система среднечастотник
Диаметр 50 мм
Диапазон частот 750 - 10000 Гц
Максимальная мощность 120 Вт
Установочная глубина 30 мм
Старый 22.01.2009, 12:59   #8
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Да цена у него совсем не бюджетная
Старый 22.01.2009, 16:47   #9
Vl@dK
Да сорри, давно не заглядывал под накладку, стоит два среднечастотника и одна шелковая пищалка.
Dali IKON Vocal 1.
Старый 22.01.2009, 17:55   #10
Brig
Dali IKON Vocal 1.
Dali VOCAL 1 тоже отличный центр.Если и остальное Dali . то просто отличный комплект.
А URAL AS-W50M все же ставить на центр не надо.
И не в бюджете дело. Этот динамик изготовлен для других целей.
Это среднечастотник и ставить его один нельзя(нужен также высокочастотный динамик.)Заведомо резать верх у центального канала как-то не совсем правильно(можно сказать совсем неправильно)
Как выше сказал Сергей, через центр поступает 70-80% информации и это примерно
так.И я с этим согласен, за исключением того ,что фронт для эффектов.
Так что центр должен работать по взрослому-тоесть быть полноценным.
Что ставят-не знаю.Не заморачивался на эту тему.Но предполагаю, что если
URAL AS-W50M не бюджетно, то реализовать хороший и правильно настроенный многоканальный звук в авто будет совсем не бюджетно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
