Старый 13.07.2006, 21:59   #1
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
По умолчанию Разводка питания
Проблема:
После окончательной сборки Карпутера и установки его в самодельный корпуса понял, что минус блока питания сидит на корпусе и избавиться от этого практически не возможно. Корпус же будет прикручен к кузову авто.
В авто стоит магнитола и усилитель, которые запитаны "землей" с клеммы АКБ. С карпутера аудио выход будет подан на магнитолу (и далее на усилитель).
Опасения:
Так как Карпутер получает минус питания не из той же точки, что и музыка, можно нарваться на неслабые наводки по звуку.
Решение:
При такой инсталляции все равно протянуть толстый провод минуса от Карпутера на клемму АКБ или обеспечит хороший контакт минуса БП с кузовом в месте крепления корпуса?
Старый 14.07.2006, 12:20   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ну если делать по уму, то:
1. и магнитола и усь и комп заземлены на кузов - это снижает риск наводок
2. можно, для саморасслабления, довести минусовой провод между корпусами магнитолы/усилка/карпутера
3. минус на все устройства провести от клемы АКБ
при такой разводке наводок (по идее) не должно быть вообще!!!!! можно еще подцепиться к экрану линейного провода и провести его до массы кузова
а вообще - электричество дело темное, до конца не изученное, и надо сначала попробовать, а потом думать - и то при варианте "есличтонетак"
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 26.07.2006, 22:30   #3
ab
Я избавился от подобных проблем в предыдущей версии своей системы заземлением (принудительно сажал на минус) экрана межблочника от компа до усилителя (магнитолы) с обеих (!) сторон (и у компа, и около усилка).
Старый 13.10.2006, 17:25   #4
Юрий
Машина: Audi A4 2004г.
Юрий is on a distinguished road
сделать гальвоническую развезку по входу усилка!
на оптопаре
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2006, 17:26   #5
Юрий
какой усилок используете?
Старый 13.10.2006, 18:14   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Это было ровно 3 месяци назад!
Тогда же все и скоммутировал. Работает обсолютно без набодок.
Усилок - DLS MA-31.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
