Старый 18.01.2009, 19:47   #1
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
По умолчанию INFINITI G35x '08
Ну вот и понеслась, начинаю очередной проект постройки Компа в G35x.
Пациент:
Долго думал, размышлял и советовался, но по данной теме можно делать это бесконечно. Самое проблематичное - это найти место в данной машине под монитор.
Были разные идеи с переносами и добавлением мониторов в различные места, препарирования доп монитора под штатную систему и комп, но выбор пал на установку дополнительного моника Lilliput GL629-70NP/C/ с сенсорным экраном и светодиодной подсветкой.
Для меня это на данный момент самый простой способ, возможно, потом все переделается, но пока я не встречал в инете ни одной джихи 2-го поколения с компом, буду сам фантазировать и пробираться Место тоже искалось долго. Сначала был извлечен штатный монитор и перенесен в подстаканники у КПП (работы там на часа 2, все четко подходит под 7 дюймов). Все бы ничего, но удлинение проводов наращиванием снимало бы авто с гарантии и потом узнал, что данные удлинения на Джихе периодически давали «глюки» по шине. Чтобы не резать провода, пробовал найти разъемы для удлинителя и сейчас ищу, но пока не нашел (если кто может помочь с «фишками», пишите – возьму). Штатный Моник опять вернулся на свое место ( в подстаканники у КПП было решено впихнуть весь комп), центральная консоль была неоднократно вся разобрана, её элементы все крутились как «пятнашки», но не смог я придумать ничего толкового, чтобы не портило концепцию авто и не вредило бы штатным функциям. И тут под прицел попал потолочный плафон с его очечником под 7 дюймов. Т.к. моник уже был «на руках» не составило особого труда проверить, насколько будет удобное и подходящее данное размещение. Угол обзора позволял впихнуть туда монитор, да и размер был подходящим. Все, решено пока строить комп с моником в потолке. Тут правда возникла очередная проблема – снятие плафона. Самостоятельно это с первых попыток не получалось, обратился в сервис, там сказали, что надо снимать всю крышу и это стоит около 15 т.р. за разбор. Прикинув, что сначала мне нужно плафон снять, поколдовать с ним и монитором (сколько по времени неизвестно), потом поставить, вообщем ценник рос в 2 раза (что-то не бюджетно). Изначально рассчитывалось потратить на все (железо и установку) не больше 25-30 т.р. Пришлось все делать самому. Для осуществления этого нужно всего лишь снять: солнцезащитные козырьки, 4 ручки в потолке, 4 уплотнителя дверей, 6 декоративных стоек стекол, не повредить подушки безопасности от лобового до заднего стекла, выдернуть еще немного всяких мелочей, ну и снять весь потолок, к которому прикручен саморезами этот плафон. Оказало все не так сложно и заняло это у меня не более 2-ух часов с возвратом общивки на место.
Ну вот он этот самый плафон, готовый к хирургии.
Снимаем очечник, разбираем монитор (все четко подходит).
Немного резки и Моник в «чехле».
Еще немного резки, шлифовки и готово, моник установлен в плафон.
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 11:15   #2
ab
Саня, так держать. Видна набитая на установке CarPC рука! )
Старый 26.01.2009, 23:46   #3
aToxic
Аватар для aToxic
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Спасибо!
Ну вот железо куплено подключено и отлаживается CF.
Набор:
Монитор: Lilliput GL629-70NP/C/
Материнская плата: ZOTAC nForce 610i-ITX
Процессор: Intel Pentium Dual-Core 1.80GHz/1Mb/800MHz
Кулер TITAN TTC-NK45TZ
Оперативная память: 1Gb DDR-2
Жесткий диск: WD 2.5" 320Gb Sata II
Блок питания: М2-IТХ
GPS приемник: BU-353
Разместить сам компьютер планируется в «бороде» над белой коробочкой (вместо подстаканников),
т.к. высота компа 4.8 см, проблем особых нет (оформить бы внешне еще красиво ).
Питание уже протянуто тяжелыми медяшками DAXX (10 квадратов): с дырками в салон у АКБ очень туго (надо снимать АКБ, все пластиковые панели и «дворники») на такую разборку я не пошел , так что плюс пришлось тянуть от АКБ до противоположной стороны (у «ножника» как раз отверстие в салон).
Масса взята у пассажирского места (в углу у колонки блестящая гайка).
ЗЫ: Сорри за некачественные фотки, но фотик сломался и приходиться щелкать на мобильник.
В виду того, что гаража под работы нет, да и времени маловато, процесс немного затягивается
ЗЫЫ:Примеряем - все влезло
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Последний раз редактировалось aToxic; 28.01.2009 в 00:06.
Старый 16.02.2009, 20:56   #4
aToxic
Аватар для aToxic
Немного описалова установки:
Отщелкиваем боковую панель торпеды.
Чтобы снять бардачок, нужно его приоткрыть на сантиметров пять и потянуть наверх (снимается с креплений №1). Не спешите его откладывать в сторону, еще нужно снять клипсу механизма "медленного опускания, дернув защелку в сторону водительского сиденья (крепеж №2).
Внутри декоративная панель крепится 7 саморезами (№1). Открутив их панель еще держится на клипсах и надо потянуть её ни вниз, ни вверх, а четко на себя. Дополнительная панель внизу снимается легко, достаточно её потянуть вниз, потом на себя (№2).
Теперь можно нормально и экономично проложить провода (USB, VGA, AV и питание монитора).
Блок питания было решено закрепить на бардачке подлокотника. Места там не много и пришлось снять розетку 12v (очень тяжко еёе снять) и блок AUX, который крепится 2 саморезами. Коробочка AUX была сдвинута на 10см. к боковой стенке и используется в качестве входа звука от компа (никаких врезаний в штатную проводку, подключение "тюльпанами"). Были сделаны дополнительные крепления к штатным саморезам.
Клеим шумоизоляцию (№1), изолируем металлические крепежи от платы и заливаем лаком болты, чтобы не открутились от вибрации (№2).
Пришлось немного (на 3 см.) срезать крепежные ушки у боковых панелей, т.к. очень затруднительно было бы установить Блок питания на сборной конструкции. Жесткость не пострадала (из 14 креплений осталось 12 ). Дыр тоже никаких, все закрывается верхней обшивкой.
Данное расположение блока питания сильно экономит место для "материнки" и появилась возможность развернуть её всеми разъемами вперед. Они тоже кушают место порядка 4-5 см., а ближе к КПП воздуховоды расходятся в стороны, что как раз дает место под "вилки" VGA и USB.
Основная работа закончена, комп подключен иработает. Была опаска, что даст "сбой" круговое подключение (АКБ/комп/av system/АКБ), но все ОК. В добавок ко всему пока не замечены наводки по изображению и звуку (комп воспроизводит гораздо лучше одни и те же мр3, чем воспроизводимые с СD, сам не ожидал такого, т.к. практика с иными доп устройствами показывала результат гораздо хуже). АКБ тянет комп 25 минут и спокойно относится к последующему запуску движка, продолжая работать.
Фото с водительского места (живьем лучше ).
Фото с задний сидений:
Дальше настройка, настройка, настройка
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 17.02.2009, 00:25   #5
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Хороший инсталл..
Старый 17.02.2009, 02:24   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
смелый ход с монитором!
круто!
Старый 26.03.2009, 00:19   #7
aToxic
Аватар для aToxic
Покатался немного и понял, что в потолке неудобно управлять компом. Теперь штатник перебрался наверх за счет удлиннителя. Установлен под максимальным углом внутрь.
Комп переехал на свое заслуженное место:
Немного фото:
Автоматическое включение камеры заднего вида со всеми функциями на компе (разметка расстояния и изменяемый угол направления в зависимости от поворота колес).
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 26.03.2009, 09:56   #8
lakker
Машина: 06\Cevrolet\Aveo
lakker is on a distinguished road
Инсталяция бомба
lakker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 23:04   #9
aToxic
Аватар для aToxic
Сообщение от lakker Посмотреть сообщение
Инсталяция бомба
Спасиб!
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
