Старый 15.01.2009, 19:56   #1
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
По умолчанию Не работает БП
Есть блок питания, 5.45 версия. Работало всё отлично, до одного момента, неделю назад не заехал в гараж и оставил машину на улице. Погода была -8. С утра комп не включился. Происходило следующее, слышал щелчёк рылючи, загоралась лампа pwr on, после этого ничего не происходило. Сегодня наконец-то стало +5 и я решил разобрать и вытащить комп и посмотреть.
Вот что у меня вышло:
В общем вытащил комп, проверил предохранители все в порядке. Разобрал его, попробовал запустить блок питания в компе и в машине и дома, происходит следующее. Только загорается комп, включается кулер на проце и бп, и тут же всё вырубается, так несколько раз и потом всё перестает (включается примерно на интервал меньше секунды). Думал что может быть что-то с комплектухой, подключил от обычного бп, всё работает. С автомобилным бп, не хочет. Вот теперь бы разобраться в чём проблема у блока питания.
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 20:55   #2
yatsina
Подскажите кто нить что делать и куда рыть
Старый 16.01.2009, 00:25   #3
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
Была у меня анологичная ситуация, выбивает так сказать "диод" который если я не чего не путаю находится где-то под радиатором с вентилятором!
Старый 16.01.2009, 04:24   #4
yatsina
Вот поподробней бы, где и как проверить.
Я надеюсь что появиться Сергей и все объяснит что с ним делать
Старый 16.01.2009, 16:55   #5
yatsina
Люди, помогите.
Сергей, откликнитесь. Нужно что-то делать, музыки в машине нет, ездить грустно
Старый 16.01.2009, 22:36   #6
yatsina
Уже сутки прошли, а ответов нет. Всего один человек что-то посоветовал и всё. А где-же поддержка?
Старый 17.01.2009, 01:42   #7
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Есть блок питания, 5.45 версия. Работало всё отлично, до одного момента, неделю назад не заехал в гараж и оставил машину на улице. Погода была -8. С утра комп не включился.....
Тут нет кокого-то стандартного решения.
Может быть сотня причин... Может у тебя в момент выключения двигателя произащел всплеск напряжения и он абил БП. Может после мороза вышла из строя какая-то деталюха. Все эт о называется "эксплуатация в экстримальных условиях". Надо вскрывать блок питания и его ремонтировать...
Не надейся на простой совет, типа "поменяй диод такой-то и будет тебе счастье".
Старый 17.01.2009, 14:40   #8
yatsina
Так вот-же, отдал его человеку, которые занимаются ремонтом аппаратуры, он смотрел смотрел его и говорит что понять не может, что там куда и для чего
Старый 18.01.2009, 01:28   #9
Beer100
Аватар для Beer100
Хорощего человека, видимо, нашел!
Старый 18.01.2009, 17:18   #10
yatsina
Да нет, люди реально разбираются. Занимаются профессианально реонтом техники, но посмотрев на это произвидение, сказали что нужно или сидеть и полностью разбирать схему как оно работает или ...
Просто люди привыкли делать Sony, philips, sharp и всё остальное в этом роде. Посмотрели, потыкались и сказали что не знают. Как вариант предложили выпаять всё что могло бы сдохнуть и поехать купить новое
Сергея, что-то так и не дождусь, он раз ответил и пропал, а его телефон что-то сейчас найти не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
