Старый 13.07.2006, 10:41   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Thumbs up Вот он, реально работающий карпутер SL
Взял "чайниковский" комплект - корпус, с лампочками-кнопками-кулерами, винтиками и автомобильный умный блок питания ATX, с хвостами, стоечками и т.п. Размеры 25х25х8.5см. Описалово лампочек ниже.
Если не видно картинок, то сюда: http://www.pocketgis.biz/forum/viewtopic.php?t=81
В машине без кондея днем +30°, поэтому все температуры в компьютере буду указывать как разницу, например на 25° значит 30+25=55° - столько получается при неправильной сборке, но терпимо для четвертого пня.
Путем скручивания проводов в жилы для циркуляции воздуха внутри температура сбивается на 10°.
Справа - блок питания 165х70мм со своим умным кулером, слева - центральный процессор интел пентиум четыре (немобильный, неселерон) 2Гц. Корпусной кулер лучше такой: TFD-5020M12B
Последний раз редактировалось Димон; 10.04.2009 в 16:39.
Старый 13.07.2006, 10:47   #2
Димон
Аватар для Димон
Вот вид со стороны ЦП. Места еще много, можно обычный винт поставить 3,5
Вот вид со стороны БП.
Под блоком питания остается место под слимовый ноутбучный dvd-привод, но у меня он заменен WiFi адаптером
Последний раз редактировалось Димон; 10.04.2009 в 16:40.
Старый 13.07.2006, 10:50   #3
Димон
Аватар для Димон
Вот как это все живет под сидушкой. Оказывается намного меньше ноутбука, можно ставить любой стороной. Проводов в машине стало в несколько раз меньше так как раньше с обоих сторон тоннеля у сидений лежало два 4-портовых USB-хаба и все дырки были заняты
Вид сбоку:
Последний раз редактировалось Димон; 10.04.2009 в 16:41.
Старый 13.07.2006, 11:40   #4
Димон
Аватар для Димон
Описалово лампочек:
Верхний ряд, слева-направо.
1. Дырка - возможность переставить основной рубильник.
2. USB с мамки
3. --//--
4. COM-порт с мамки.
5. Красный индикатор подключения к бортовой сети. Горит всегда.
6. Желтый означает что БП решил запуститься (заведен мотор, достаточне напряжение и т.п.)
7. Зеленый - power MB, значит компьютер включен.
8. Кнопка-индикатор. HDD2-LED показывает работу 2 винчестера, нажатие - reset.
9. Кнопка-индикатор. HDD1-LED показывает работу 1 винчестера, нажатие - вкл-выкл как на компе (ни разу не пользовался т.к. комп надежно стартуется и выключается вместе с мотором авто.
10. Основной рубильник позволяет полностью отключить комп от бортовой сети, даже 5. гаснет.
Ниже идут разъемы питания. Четыре контакта - +12в, земля, ACC с магнитолы, +12в из карпутера для питания монитора - очень полезная фича. Второй четырехконтактный - дублер.
Старый 13.07.2006, 13:23   #5
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Когда будет серийное призводство?
Старый 13.07.2006, 14:34   #6
Супер!
И что мне очень нравится - продуманы дырки и лампочки. И место есть лишнее!
Voom PC отдыхает! У меня вот ща проблема - PCI картовчка половинной высоты на 2 мм не лезет в Voom PC Буду децл пилить скорее всего....
Или продать его да взять у Сереги такой ?
Серега, ау!
Старый 13.07.2006, 14:34   #7
Димон
Аватар для Димон
Eugene! Ну вы даете - вот так сразу, и по самому больному месту. у-у-у-у. Уже договорено, что при первой-же возможности положим лежать штук 10.
+1, Серега, ау.
Старый 13.07.2006, 15:18   #8
Sergey_L
Это был релиз №2, сам очень жду релиз №3, как только появится, так и решим, кому, чего и сколько надо.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.07.2006, 15:36   #9
Серега! Совершенство недостижимо!
То, что на фотах уже достойно чтобы его запихнули в машину
Старый 13.07.2006, 15:54   #10
Sergey_L
Ну так Димон и запихнул, отняв у меня корпус!
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
