Старый 12.01.2009, 21:00   #1
Витамин
Аватар для Витамин
Машина: Skoda Superb
Витамин is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN Primera P12 2.0 бензин CVT '05
А/м Nissan Primera P12 2.0 бензин CVT 2005 г/в.
Долго шел к решению установить компьютер в машину. Сначала был сделан видеовход в штатный монитор, оказалось что его разрешение, мягко сказать, оставляет желать лучшего (сразу оговорюсь, что а/м из
оф. поставки в РФ и имеет монитор 5" с очень низким разрешением, европейцы и японцы могут похвастать 7" с разрешением получше). Также до установки компьютера был сделан аудиовход в штатную магнитолу (что в последствии пригодилось). После этих внедрений поначалу использывал HDD-плеер для развлечения в пробках, но понял что этого мне мало и решился все-таки устанавливать компьютер.
Primera P12 очень сложная машина для установки дополнительного мультимедийного оборудования из-за конфигурации панели (хочется ведь чтобы все смотрелось гармонично). После долгих размышлений и поисков
в интернете решил перенести штатный монитор на другое место, а место него встроить 7" тачскрин монитор (данное решение подсмотрел у одного испанца, кому интересно - вот ссылка на его проект - http://www.solocarputer.com/phpbb2/v...er=asc&start=0 ).
Совсем избавиться от штатного монитора невозможно - без него не будет работать компьютер машины, плюс на него выводится информация от климата, встоенной магнитолы, трип компьютера и сигнализация об ошибках. Передать с него видеосигнал по проводам на другой монитор с помощью различных специалистов я не смог.
Из-за отсутствия времени и глубоких познаний в радиоэлектронике и компьютеростроения устанавливать решил не сам, установщик ********** (ребятам большое спасибо).
Компоненты:
1. Компьютер:
Lilliput DY845, параметры:
Процессор: OnBoard Intel Pentium M 1.8ГГц
Память: DDR 400/533 SODIMM Socket 1ГБ
Жесткий диск: IDE 4200R/M 250ГБ WD
Разъём питания: ITPS
Встроенный блок питания: 7-20В (E-10000)
Рабочий ток: 3 A
Энергопотребление: <40 Вт
Вес: 2.2 кг
Чипсет: Intel 845GM North Bridge Intel ICH 4 South Bridge Cache 2048KB
Видеоадаптер: 64МБ
Звуковая карта: 2-канальная
Операционная система: Windows XP
Размеры: 195Ш*70В*255Г(мм)
2. 7" TFT LCD монитор CTF700-H
3. антенна комбинированная ТВ+радио ATM
4. привод DVD-RW/CD-RW Ultraslim USB
5. USB HUB D-Link DUB-H7
6. DC-DC 5V 5A для USB HUB
7. GPS-приемник GlobalSat BU-353
В работе
Комп поселился под вод. сиденьем, там же жил ТВ-тюнер
Штатная антенна заменена на комбинированную ТВ+радио ATM.
прием в принципе не плохой, но в движении смотреть невозможно, поэтому пока не заработает в Москве цифровое ТВ отказался от ТВ-тюнеров (одно расстройство).
Штатный монитор был перенесен вниз, в бардачок для CD-дисков, с удлинением шлейфа и изготовлением рамки. Т.к. встал он там без наклона, то видно похуже, но на нем осталась только штатная инфа и сейчас я выключаю его из меню (т.е. он почти всегда выключен, но при управлении климатом-радио и при появлении различного рода сообщений включается сам). Вместо него встроен 7" тачкрин монитор, встроен прямо в корпусе, из него выпаян инфракрасный глаз для пульта и скрытно встроен в левый центральный воздуховод. Нерабочую кнопку телефона на тумбочке (панели) переделали для переключения режимов подсветки нового моника.
Картинку с камеры заднего хода вывели на новый монитор (он имеет один видеовход с автопереключением), стало лучше, т.к. штатный обрезает изображение по вертикали и разрешение получше.
Звук с компа заводится в штатную голову и регулируется штатным усилителем. Механизм штатного сд-рома изъят, вместо него встроен DVD-RW/CD-RW с сохранением штаных подсветки и кнопки выброса. В подлокотник встроили активный USB HUB на 7 портов.
Под козырек приборной панели поместили GPS-приемник. Кнопки управления режимами работы компьютера и звуком встроили рядом с джойстиком управления зеркалами, туда же временно выведена кнопка
переключения видеовходов на мониторе.
Несколько общих видов
Для выхода в интернет используется модем Skylink CMOTECH CNU-550.
Управляю компьютером, помимо тачскрина, клавой Logitech diNovo Mini (в принципе не такая удобная как BTC 9116URF, но сочинения в машине не пишу, а для обычной эксплуатации вполне подходит) и 3D мышь SpaceNavigator for Notebooks (для меня оказалось очень удобно, не надо каждый раз тянуться к монику).
SpaceNavigator встраивал сам. Для этого пришлось избавиться от пепельницы (все равно я ей не пользовался из-за неудобства),перенести прикуриватель в подстаканник и научиться работать с 2-х компонетным
пластилином, шпатлевками, грунтовками и Дремелем.
Форма туннеля в этом месте довольно сложная, так что пришлось немного помучиться
Потом шпаклевка, шкурка, грунтовка, краска, лак.
Ну а потом установил в машину (это самое легкое и прияное)
Короче внешне все получилось максимально штатно.
Пока собирался выложить проект, сделал апгред компу, теперь конфигурация такая:
мать ZOTAC nForce 610i-ITX
проц Core 2 Duo e7200 2.53 GHz
опер.память 2 Gb
БП M2-ATX
Из устройств добавился адаптер для связи с компьютером а/м через разъем OBD-II. Как оказалось, Ниссаны оф. поставок в РФ не могут работать с обычными адаптерами на ELM. Нашел человека, который разработал адаптер и софт для таких Ниссанов (сайт адаптера и софта http://www.nissanalyzer.ru ). Фотографию адаптера приводить не буду, т.к. внешне представляет он из себя небольшую коробочку (прим. 10х5х2 см) с 2-мя проводами (один конец в разъем OBD-II, другой в USB). Более интересна программа. Получилось так что я стал, как говорится, бета-тестером, загореля этим проектом. На сегодняшний день, программа может получать инфу от компьютера Примеры (по К-лайн и КАН) и представлять ее в графическом виде. Основной экран - это цифровая приборная панель с тремя циферблатами (которые можно настроить для вывода нужной информации).
Но лучше всего возможности программы показывает видео
http://www.youtube.com/watch?v=sNM08BRliSE
Качество не очень, т.к. снималось все на обычную мыльницу. Вскоросте выложу более качественное видео. Видео снималось, еще на старой конфигурации компьютера.
Это только начало, в разработке следующие возможности программы: всплывающие сообщения об ошибках и т.п., отдельный экран с более подробной информацией по работе двигателя и систем авто с возможностью корректировки некоторых параметров, маршрутный компьютер с возможностью ввода информации о заправках, ТО и т.п., конект с GPS-приемником, для предупреждения о радарах, засадах гаи и точках интереса при приближении к ним, а также перейти от Ниссанов к другим маркам автомобилей. В перспективе проект коммерческий, поэтому будет развиваться и поддерживаться. Постараюсь, если будет интерес, освещать развитие программы.
Выкладываю пока в рабочий журнал, т.к. в планах еще:
1. Организация фронтальной видеорегистрации
2. Передняя парковочная камера
3. Ну и чего еще в голову взбредет...
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2009 в 13:30.
Витамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 03:18   #2
RGrin
Аватар для RGrin
Здорово все получилось.
Вот у меня вопрос, а, сколько стоит эта коробочка с двумя проводами.
Старый 13.01.2009, 12:10   #3
Витамин
Аватар для Витамин
Я уточню и отпишу в личку, т.к. проект еще в разработке и какие-либо цены и сроки еще не определены.
Старый 14.01.2009, 01:20   #4
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Скажи а радио как на эту антенну ловит?
Старый 14.01.2009, 01:42   #5
как же ты долго собирался выложить проект!!! на дворе уже 2009й
Старый 14.01.2009, 11:26   #6
Dr.Mad
Аватар для Dr.Mad
Машина: BMW
Dr.Mad is on a distinguished road
очень и очень круто но больше всего понравилась прога которая общаеться с автомобилем и видно все до мелочей
Dr.Mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 14:38   #7
Витамин
Аватар для Витамин
Уже?
Лучше поздно, чем никогда. Не писатель я, долго ломать себя пришлось, чтобы всетаки выожить.
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
У меня до этого штатная активная стояла, разницы большой по приему радио не заметил.
Nissan Primera P12
Старый 14.01.2009, 14:50   #8
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Ну я же не знаю как на штатную ловило потому и спрашиваю. В городе при движении помехи есть? К чему подключена антенна к магнитоле или к PCCar?
Старый 14.01.2009, 14:56   #9
Витамин
Аватар для Витамин
Извиняюсь, не понял сразу. Просто у меня на всех машинах штатные очень хорошие были. Подключена к штатной голове. В городе, при движении помех нет, бывает кратковременный срыв некоторых станций, но только вблизи радиовышек (например на Октябрьском поле). За городом, если брать Европу+ (т.к. сигнал у нее очень сильный) прием уверенный, без помех до 50 км от МКАД, дальше в низинах сигнал срываться начинает.
Nissan Primera P12
Старый 19.06.2009, 14:38   #10
Витамин
Аватар для Витамин
Проект близок к завершению.
Хотел перевести информацию со штатного монитра на 7" и спрятать штатный в недра панели, но подумав, пришел к выводу, что 2 монитора удобней - всегда под рукой штатная информация, в т.ч. аварийные сообщения системы. При переводе на 7" монитор приходилось бы кнопкой переключать источники.
Из последних изменений:
1. Снял тач с монитора, т.к. им практически перестал пользоваться после установки и настройки СпейсНавигатора. Меньше отвлекает от дороги и тянуться никуда не надо, ну и монитор чистый всегда Снял для увеличения яркости монитора и избавления от бликов и засветки от солнца. Чего хотел, того и добился. Сам тач очень много задерживает, отдельно на просвет он мутный. Яркость увеличилась (если раньше ездил на 3-4 уровне яркости, то сейчас на 1-2). Картинка стала сочнее, контуры четче, ушли блики, уменьшилась засветка (стало комфортно пользоваться монитором в солнечный день). Выбрал такое решение как быстро реализуемое и не хотелось городить козырьки и эксперементировать с изменением наклона монитора. Тач снял легко (положил на хранение, может пригодится).
2. Поставил ЮСБ-динамик и развел звук от навигаций и центрифуги по разным источникам с помощью IndieVolume. Наконец-то при прослушивании штатного радио, можно нормально пользоваться нави-прогами (в фоне всегда висит Гармин и булькает о засадах и камерах - удобно).
Осталось разобраться с видеорегистрацией. Склоняюсь к аналоговой камере и отдельному (от компьютера) устройству захвата как к более надежному и мало требующему к себе варианту. После этого можно будет переносить в завершенные проекты.
Nissan Primera P12
3d space navigator, missan primera, nissan
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
