Старый 11.01.2009, 19:45   #1
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Santey is on a distinguished road
По умолчанию Пришла беда.Сердце автокомпа(БП) не дышит?!
Привет всем!Постараюсь в краткости описать мою проблему...
Не очень просто разобраться в проекте который делал не сам, что собственно и вышло у меня. Купил автомобиль в котором уже было всё настроенно и отлично работало,настоящий мультимедийный летающий аппарат(пол года назад). Конечно общие инструкции пользования я получил и уже привык, что при включении зажигания включался и комп с характеным щелчком в колонках.
Траблы начались с месяц назад:
1 раз. Припарковался у дома,всё отключил.Вышел через час АКК полностью разряжен.Я в недоумении (в итоге сослался на то что забыл отключить что то). Меня прикурили проводами(вопрос: можно ли так вообще делать?).Поездил часа 2,потом включил комп,всё отлично заработало! После этого я стал очень внимательно проверять перед выходом из авто всё ли отклученно из элетрики.
2 раз спустя 3 недели: Припарковался, точно всё проверил,всё выключил! Вернулся через пару часов-АКК в ноль разряжен((.. Так вышло,что время было позднее и просить помощи было неукого,машина стояла на дороге с небольшим уклоном и я завёлся с толкача, после чего комп больше не включался!
Первая мысль у меня возникла,что накрылся блок питания. и скорее всего связанно, что я с толкача завёлся,что вообще не гуд для авто.
Без музыки,навигации и всего остального стало так уныло,теперь этого не заменить даже обычной магнитолой! Может есть специализированное место где могут помочь, потому как я не знаю, даже как подобраться к БП..Да и зима на дворе!Подскажите с чего начать, посоветуйте новичку!
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:00   #2
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
Для начала надо озвучить что за комп и БП.
Где или у кого покупался (если покупался).
Старый 12.01.2009, 04:21   #3
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Главное начать и обязательно помогут разобраться во всём, вот нашёл проект который мне достался.
От aToxic
Пытаюсь понять, что происходит когда включаю зажигание, сам процесс.И кнопочка вкл/выкл БП на панеле под пепельницей вынесена, я думал он находится в торпеде!
Старый 12.01.2009, 12:19   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Судя по фотке:
http://photofile.ru/photo/atoxic/2343424/41514293.jpg
там Лебедевский стоял, причем какихто совсем-древних релизов. У меня был такой, аккум никогда не высаживал, начал подглючивать на третий год, не было времени разбираться, купил другой.
Старый 12.01.2009, 13:07   #5
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Я и хочу купить другой, только хотел разобраться, что это из за БП такой трабл! Как можно проверить на целостность БП?Снять, нести домой и проверять?
Железо: Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/БП-SL rev 5.25
Звук: Creative Audigy 2NX
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Project aToxic
Старый 12.01.2009, 13:20   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
От aToxic
Надо брать тестр и тупо идти по проводам питания.
Проверить наличие управляюшего сигнала на БП, который идет оз замка зажигания.
Если все присутствует, значит ковырять сам БП. Попробовать его запустить без компа (но с нагрузкой по 12В).
Кстати, предохранитель проверял?
Старый 12.01.2009, 13:41   #7
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Тупо идти по проводам это самое верное решение конечно, только фигово я разбираюсь в этом. А вот предохранитель я не проверял,просто не знаю где он,на самом БП ? Надо снимать и тащить комп домой
Project aToxic
Старый 12.01.2009, 14:13   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Да, в BP SL предохранитель стоит прямо на плате. Но при грамотной инсталляции предохранитель ставят как можно ближе к АКБ автомобиля. Ищи его на плюсовом проводе.
Ты хотя бы просто проверь, приходит +12В на системник или нет.
Старый 13.01.2009, 13:19   #9
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Отличная погода поспособствовала оживлению!!! Снял внешнюю крышку системника, нашёл предохранитель на БП! Значит вынул,тупо посмотрел на него, следов выхода из стороя не увидел,вставил обратно.Завёлся,всё заработало!=) Теперь хочу проверить, почему аккумулятор разряжался, что может быть!?
Project aToxic
Старый 13.01.2009, 13:53   #10
Ducha
Ducha is on a distinguished road
у меня с таким блоком был такой трабл. Если работающий комп вырубить (например завести машину при работающем компе у меня он вырубается), то блок не будет работать какое-то продолжительное время. Но если отключить питание от блока и включить то все сразу работает. Я у Сергея спрашивал про это но он говорит, что не может быть. Такой вот глюк
Ducha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
