Старый 11.01.2009, 14:29   #1
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
По умолчанию скромно так: а где симметрирующий фильтр?
Понимаю, что щас обругают, но: наводки на мониторе, зависят от генератора, народ пишет что помогает симметрирующий фильтр. Но моя голова понимает только как гайки крутить, подскажите - а где купить такое чудо в Москве? Чтобы купить и поставить, с минимумом экспериментов. очень надо, консоль разобрана, вот бы убрать наводки. Поиском честно попользовался, долго и вдумчиво. Как я понял, USB проводок тача (у меня с этим цилиндриком на проводе) - защищен, сигнал - VGA с карты. Остается - наводки по питанию. Помогите, плиииз.
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:36   #2
mak12
Ау! народ, ну как убрать наводки на монитор, а? питание снято с аккума (тянул провода в салон), VGA снимается с компа кабелем от старого монитора, с него - на разьем монитора карписишного. Как наводки побороть? И где купить этот симметрирующий фильтр?
Старый 12.01.2009, 14:55   #3
Сообщение от mak12 Посмотреть сообщение
Чувак, не обижайся, я наверное тут на форуме новичек, поэтому не знаю что такое "симметрирующий фильтр"... Но, вроде тут темы про наводки по питанию обсудили уже сто раз....
Старый 12.01.2009, 16:10   #4
вот здесь почитай
Старый 13.01.2009, 12:16   #5
mak12
Ха, я не обижаюсь, потому как я сам тут новичок. про симметрирующий фильтр нарыл вот тут: http://pccar.ru/showthread.php?t=640...E8%EB%FC%F2%F0
что это за хрень - понятно что феритовое кольцо с обмотками. Но как оно работает и как его заполучить - сам не знаю, поэтому и спрашиваю. Мотать самому не хочется - руки не оттуда торчат и пожечь самопалом страшно. Вот и хочу узнать, как наводки убрать.
Про наводки и правда говорилось много, прочитал все что смог нарыть поиском. Про наводки на звук все разъяснено, а вот про наводки на сам монитор.... питания я подключил как народ советовал - проводами с АКБ, провод сигнальный с VGA - обычный штатный от настольного монитора.
ссылку, что дал колега выше я читал и раньше - но там нефига не понятно, мне по крайней мере. Ясно только две вещи: 1. наводки на мониторе тема очень старая и народу известная. поэтому не особо обсуждается сейчас. 2. многие вещи касаемые проводов хорошо понимают коммерческие установщики, но не рассказывают, предлагают поделиться семейным бюджетом. Знал бы заранее насколько геморройно делать подключение - отдался бы им сразу. А сейчас - все сделано, вот тока наводки побороть. Они не сильные, но досадные. Хорошо видны ночью.
Народ, ну подскажите ламеру, как побороть наводки на монитор, а? Чесслово никому больше не расскажу, себе поставлю и больше не буду заниматься ломанием личного автотранспорта - не рад уже что все эти дела попытался сделать самостоятельно. Полгода на полуразобранной машине езжу. Помогите, плииииз.
Старый 13.01.2009, 12:19   #6
mak12
И до кучи - все говорят про Ground loop filter и "мистери" и даже фотки дают - так вот это - не то! это на аудио кабели, чтобы жужание генератора в колонках убрать. Меня это жужание уже не раздражает, достало и само отмерло. а вот полосообразное мерцание экрана - победить хочется. прошу помощи.
Старый 13.01.2009, 13:12   #7
проведи питательные провода для монитора от питания компа, и уложи их рядом с кабелем VGA.
Старый 13.01.2009, 13:40   #8
mak12
У меня сделано так: + и - заходят в салон, в районе ручника в них врезан конец для монитора, дальше провода уходят под сиденье где комп живет. а надо как? на компе одно гнездо питания, в смысле второго для питания монитора (как на больших копьютерах) - нету. Как сделать?
Затянуть провода от монитора на тот разъем что втыкается в сам комп? И тогда этот конец положить в жгут с VGA проводом? Правильно?
Потому как, если смысл в том, чтобы провод VGA лежал в одном жгуте с проводом питания компьютера - то я могу его туда засунуть. Или надо именно чтобы монитор брал питание после компьютера? Расскажите уже... нетерпиться пойти и доделать.
Старый 13.01.2009, 13:50   #9
джи-дай
Ищеш инф. кабель от старого ЭЛТ монитора. Снимаеш с него фильтр (он разьёмный...из двух половинок) и ставишь как можно ближе к стёклышку на свой кбель.
Старый 13.01.2009, 13:58   #10
mak12
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
ага. уже взял от старого, там правда не из двух половинок, пришлось порезать резину чтобы достать. достал, даже два. тока не повесил. просто продеть в них проводик питания монитора и все?
2 mscf : раз уж придется провода монитора переделывать - расскажите уж до конца, правильно я собрался делать (см выше)? заодно и цилиндрик ферритовый надену, хуже не будет. Просто чтобы два раза не разбирать... а?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
