Старый 10.01.2009, 23:17   #1
ZeLN
Регион: 34
Машина: Нисан 95
ZeLN is on a distinguished road
Question Каждый второй запуск - рано финиширует )
Проблемака такая, что при каждом втором запуске комп заводиться и тут же тухнет. Т.е. далее при третьем запуске включаеться и т.д.
Может кто сталкивалься с этим... подскажет где руки то выпрямить!
Мать: Asrock P4I65G Socket-478, i865GV, 2xDDR, SVGA+AGP, ATA,SATA,AC'97 6ch,LAN, mATX;
Оперативка: Kingston 512 Мб;
Винт: Samsung 7200 80Гб;
Монитор: Prology
БП СЛ v5.25
ZeLN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 00:11   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А первый запуск всегда нормальный даже после полного отключения компа от розетки?
Старый 11.01.2009, 01:32   #3
ZeLN
Регион: 34
Машина: Нисан 95
Не пробовал. Потестю с утра.
Старый 11.01.2009, 15:26   #4
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Проверьте напряжение в бортсети и настройку напряжения для сигнала отключения блока питания , БП SL принудительно шатдаунит комп при недостаточном напряжении на входе.
Старый 11.01.2009, 15:53   #5
ZeLN
Регион: 34
Машина: Нисан 95
Перемычка, сигнала отключения, стоит на офф.
Сегодня попробовал: Первое включение проходит, потом выключаю, отключаю питание, ждал около часа, подключил обратно, второй раз опять включился и снова выключился, несколько раз пробовал...
Может фотку выложить, так понятней будет?
Старый 11.01.2009, 21:44   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
С биосом ничего не делал? Пробовал на нормальном БП запустить?
Старый 12.01.2009, 15:39   #7
ZeLN
Регион: 34
Машина: Нисан 95
БИОС даже не трогал (всё по умолчанию), на обычном блоке питания все без проблем включаеться. Все сводиться к ПБ SL.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
