Старый 10.01.2009, 14:14   #1
nodel
Регион: 27
Машина: 1993 NissanTerrano td27t
nodel is on a distinguished road
Question ОС с флешки
всем привет.
хочу в карписи использовать флешку вместо hdd, есть как плюсы, так и минусы:
- нет реакции на вибрации и конденсат.
- тормознее.
- проще в замене.
- в некоторых случаях дороже(если надо много места).
на тестовом несобранном настольном варианте установил на флешку обычную хр сп3, загружается по моему мнению слишком долго - около минуты-двух(мать intel gclf2 atom1.6 512mb ram).
вообщем вопросы:
- актуально ли и уместно использовать флешки в качестве основного накопителя в карписи?
- какой дистр для более оптимальной/быстрой работы в этом случае стоит использовать и где его можно скачать? (рассматриваю варианты WinCE/WinMobile/*nix)
nodel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 15:49   #2
SBorovkov
Винда нормально стартует с CompactFlash, повешенной на переходник ide-CF. Если при этом еще включить EWF (данные на жесткий диск не пишутся, а только кешируются, но для этого лучше не меньше гига памяти), настроить винду правильно, то сама винда по ощущениям грузится секунд за 7-8. Бегунок успевает пробежать всего два раза, потом уже грузится профайл пользователя и тд. С жесткого диска дольше секунды на 3.
Дешевая Transcend x133, дает на чтение порядка 45 мег в секунду, на потоковую запись порядка 20 мег в секунду. Однако винда на такой карточке, если ей не запрещать писать данные, довольно часто впадает в ступор на несколько секунд, видимо сказывается очень большое время доступа на запись. x266 пишет быстро и имеет малое время доступа, большой ресурс по записи, но стоит примерно в три раза больше. Я на такой экспериментов пока не ставил.
Да, еще есть одна бяка - переходники Ide-CF как правило либо совсем не держат DMA mode либо не держат udma-5, а без этого скорость будет невысокой. Так что надо либо правильные искать, либо с паяльником дружить... Загрузка с CF обсуждалась на форумах, поищи...
Старый 10.01.2009, 16:57   #3
nodel
Регион: 27
спасибо за ответ, с CF загрузка достаточно хороший вариант, но это надо закупать дополнительное оборудование - переходник, саму cf-карту, вообщем когда нибудь попробую. Заинтересовался EWF
к слову, винда стартует и с юсб, скорость естественно ниже - тут собственно я почему и задаю вопрос - может быть стоит использовать менее жручие ОС чем хр? у меня две минуты - это полная загрузка голой хр сп3 с момента включения до рабочего стола.
Старый 10.01.2009, 18:46   #4
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
Это время скорее всего оттого что флешка включилась не на usb2, а на первом usb маленькая, очень маленькая скорость передачи. cf-ide более красивый, на мой взгляд вариант именно тем что система думает что работает с нативным диском. а дальше - не бояться поставить 2 гига оперативки на комп)
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 22:04   #5
SBorovkov
Сообщение от DDenis Посмотреть сообщение
Ага, так и есть, у меня без загрузки винды на этой же материнке usb именно в usb1.0 работает, судя по скорости.
2 nodel: бюджет перехода на CF считается довольно просто: 1 гиг памяти (меньше с EWF не получится, а дальше от прог зависит, мне гига хватает), флешка трансценд 133х на 8 гиг стоит в районе 800р+переходник порядка 200-300р по-моему. Скажу честно, без EWF работать на трансценд 133х невозможно. То есть надо ставить систему на жесткий диск с разделом размером с раздел на флешке, полностью настраивать, потом копировать на флешку, менять названия дисков под Safe mode (чтобы CF была диском C, грузится, включать EWF и перегружаться в него уже.
В принципе, для системы достаточно флешки на 4 гига, если не пытаться туда много чего ставить. Ничто не мешает тебе продолжать использовать твою USB флешку уже в качестве носителя музыки, к примеру.
Старый 19.03.2009, 11:50   #6
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
вот на днях пробовал сформировать себе винт из 1флеха,
2CF, 3ноутовский винт.
теперь вопрос:
как поставить ХР на флеху(кто чем пользовался)
для цфки нужен переходник и дорогая она - зараза!
для винта(ide) ноутовскова мне тоже понадобиццо переходник.
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 19.03.2009, 16:07   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Вот здесь подробно рассказал как поставить Windows на USB-флешку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
