Старый 09.01.2009, 00:14   #1
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
По умолчанию Не включается комп
Проблема вот какая, у нас недавно нуступили холода. После того как машина простояла всю ночь на улице в -15, после этого комп перестал включаться. У меня блок питания SL. Он при включении зажигания моргает светодиодом, который подаёт питание на мать, но после этого мать не включается просто. И нуступает полная тишина. Может кто сталкивался с таким, в чём может быть трабл?
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 00:27   #2
Leha080
а если так постоит патом релоуд, не запускается??
Старый 09.01.2009, 00:54   #3
yatsina
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Всё ещё холодно, температура минус пять, никаких запусков компа не происходила уже три дня. Всё как описал, моргнёт одной лампочкой и всё
Старый 09.01.2009, 00:59   #4
Leha080
тащи дамой и дома разбирайся!!!
Старый 09.01.2009, 01:11   #5
yatsina
Чтоб домой притащить, нужно пол быгажника разобрать, чтоб до компа долезть, поэтому скорее всего придется ждать тепла и если тогда не заработает, то вытаскивать его.
Просто думал что может кто с таким уже сталкивался
Старый 09.01.2009, 01:14   #6
Leha080
Обычно он даже сразу не запустился. то постояв минут пять с включенным питанием ,патом релоуд и все( но это если хдд)а тут значит другое!!!
Старый 09.01.2009, 01:45   #7
yatsina
Так вот же, пробовал даже + от компа скидывать и потом подрубать, результат тот-же
Старый 09.01.2009, 01:56   #8
yatsina
Оно получается что включаю зажигание, слы шу потом как щелкает рылюшка и потом всё умирает. Что, ниукого такого не было?
Старый 09.01.2009, 11:35   #9
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
Да есть такая неприятность, но я пускаю на комп теплый воздух и с 2-5 попытки он запускается, при этом долго ждать приходится так как сначала спрашивает в каком режиме запустить Win, потом проверяет диск и т.д. Иногда подвисает в полузагруженном состоянии, приходится сброс делать или сообщает, что нет файла подкачки или он очень мал. Но так было не всегда, 2 года работал без проблем, а на третий заметил - если жарко и сильно нагревается, то может по собственному желанию сделать перезагрузку, если холодно - объвляет забастовку. Поэтому ставил комп так, чтобы была возможность зимой отогреть, а летом охладить не вынимая его - в торпеде. Думаю это всеже мать глючит, а менять её влом (ленивый я и жаба душит)
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 11:47   #10
Leha080
У меня сегодня не запустился сразу ,первый раз за зиму пишеттипа" диск файлуре инсерт систем" ну что-то на падобии
Я сразу понял ЗАМЕРЗ, он повисел так, патом релоуд загрузился и все
Хотя винт на царях покупал б\у старый на 30 гогибайт за 500 р но пашет все равно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
