Старый 07.01.2009, 22:14   #1
BenLaden
Регион: 64
Машина: 2008\Hynday\Accent
BenLaden is on a distinguished road
По умолчанию Разгон XP во время установки отключение CPUID
Помните занятную историю с CPUID, когда операционка должна была считывать серийный номер процессора и якобы этим положить конец сладкой жизни распространителей пиратского ПО? Так вот, борьба с пиратством была не единственным предназначением этой мульки.
Суть проста как две копейки: CPUID определяет тип процессора и передает его системе. И в случае излишней навороченности операционка начинает его искусственно притормаживать! И все счастливы: Intel — потому что люди покупают новые, более мощные процессоры, а Microsoft пишет более «тяжелые» операционки, и круг повторяется.
Пожалуй начнем!
Нас беспардонно накалывали много лет. Теперь пришла наша очередь. Мы выяснили, как можно отключить идентификацию CPUID. Правда, есть ограничение – работает это исключительно под Windows XP Professional или Home Edition. В этих операционках программисты предусмотрели заводскую функцию отключения: может быть, для проведения собственных тестов, может, еще для чего – не важно. Но она есть.
Чтобы отключить проверку CPUID, надо в самом начале установки Windows (когда система загружается с компакт-диска) нажать F5. Появится менюшка с типами процессоров (кстати, неплохое наглядное историческое пособие), где надо выбрать пункт i486 и с легким сердцем продолжить инсталляцию. При установке надо убедиться в том, что операционка ставится на чистый и только что отформатированный раздел – иначе не сработает. Ставите – и вуаля, теперь ваша Windows XP уверена, что процессор у вас не просто старый, а очень старый, и, соответственно, тормозить его не надо, а наоборот – надо еще и помочь Да еще как!
Фактическая часть
Для проверки данной теории, была взята следующая конфигурация компьютера: Athlon XP 2600+, Epox 8RDA+, 256 Мб DDR PC3200 (одноканальный режим), Sapphire Radeon 9600, Seagate Baracuda IV 40 Гб. И вот что получилось:
До оптимизации:
Тест 3DMark 2001SE – 9801 marks
Тест 3DMark 2003 – 2981 marks
После оптимизации:
Тест 3DMark 2001SE – 13272 marks
Тест 3DMark 2003 – 4246 marks
ICQ 340-898-268
BenLaden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 23:43   #2
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Круто надо буит попробовать, правда дома система не падала уже года 2, а в машине пока всего пол года работает вроде без проблем.
Скажи а утебя комп после этого действия долго работает?
з.ы. Условия(т.е. чистота системы) в обоих случаях одинаковы?
Старый 07.01.2009, 23:45   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию Версии HAL
CPU ID - это еще не главное, в варианте что описал автор, при установке подменяется версия HAL на стандартный
(HAL расшифровывается как Hardware Abstraction Layer или слой абстрагированной аппаратуры. Этот уровень отделяет операционную систему от оборудования и занимается переключением задач, вводом/выводом в порты и т.д., то есть тем, что может отличаться на разных аппаратных платформах.)
Но при такой подмене может исчезнуть поддержка многопроцессорности и ACPI управление питанием, может случится так, что компьютер придется выключать кнопкой вручную.
То что Микрософт умышленно замедляет работу ОС, с вынуждением пользователя прикупить железки помощнее - это факт с которым я сталкивался не раз.
Версию HAL можно подменить командами используя функцию "Развертывания операционных систем", ставится эталонная ОС, настраивается, и запечатывается спец средствами с параметрами. Данную систему например можно развертывать на любое железо. (Подробнее можно узнать набрав в яндексе: клонирование операционных систем).
Лично я использую данные средства, и ставя с универсального образа ОС выбираю стандартной HAL с поддержкой ACPI, даже на 2-х ядерных системах, при такой настройке визуально система работает гораздо быстрее, чем если бы виндоуз сама нашла многопроцессорный HAL и установила его при инсталяции.
Старый 08.01.2009, 01:14   #4
ashu
Аватар для ashu
Хорошая статейка по этой теме (по-русски подробно разжевано): http://kpnc.opennet.ru/overHAL.zip
Если кратенько: замена ядра по умолчанию на 486ое скорость работы винды скорее всего повысит, но при этом потеряется такая вкусность как спящий режим.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 08.01.2009, 04:39   #5
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию HAL
Хорошая статейка.
Вместо того чтобы увеличивать мнимую производительность на нормальном железе, для устаревшего железа можно использовать специально оптимизированную ОС.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3437
Старый 27.01.2009, 16:42   #6
Суворов
Аватар для Суворов
Машина: Газ-3102 и др
Суворов is on a distinguished road
попробовал поставить на ноут ровербук вояджер b310l (селерон 1700).
ставилась и настраивалась долго, но работает в результате шустрее. Ищу пути борьбы с надписью "теперь питание компьютера можно отключить".
Суворов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 23:41   #7
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Машина: Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 AT
SIGURNO is on a distinguished road
Я тоже где-то слышал один секрет разгона виндус, во время загрузки экспи надо левой рукой зажать оба шифта на клавиатуре, а правой рукой сжать яица так чтобы слезы навернулись, потом виндус летает. но я не пробовал - не могу зажать оба шифта левой рукой. Думаю, что это все гон, но каждый раз когда прохожу мимо компютерного магазина, хочется мини клавиатуру купить!
ЗЫ: Попробуйте, может, у вас получится!
SIGURNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:18   #8
melvladimir
Машина: 1992 Ford Sierra Saphire Йолка :)
melvladimir is on a distinguished road
Оба шифта левой рукой зажать могу, в связи с этим вопрос (т.к. тема про яйца нераскрыта): яйца обязательно свои сжимать или можно сжать чужие до потока слез?
melvladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:59   #9
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от melvladimir Посмотреть сообщение
Наилучший результат может быть достигнут с яйцами Билла Гейтса)).
Старый 09.03.2009, 21:02   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от Суворов Посмотреть сообщение
Врядли найдешь как это можно будет сделать. Управление питанием здесь отключено.
разгон windows
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
