Старый 04.01.2009, 23:24   #1
Виниту163
Машина: 07 2115
Виниту163 is on a distinguished road
По умолчанию На колдобинах вырубается ПК
Доброго времени суток граждане! поставил я ПК в машинку 2115. Было очень здорово пока не поставил PCI платку видеозахвата . Суть проблемы
на колдобинах коих на наших дорогах предостаточно начал вырубаться комп пока не в движении всё замечательно . На хорошем покрытии тож норм. Начинает трести происходит резет. До вставки платки захвата видео повторюсь такого глюка не было чтойто может быть?????
Проект здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=7112
Виниту163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 23:37   #2
Leha080
Может че с платойИЛи так обычноне там ищеш,
может когда ставил чета не так подцепил или где плахой контакт( в начинке)
Старый 05.01.2009, 00:26   #3
опытным путем выяснилось что PCI разъем один из самых капризных для автомобиля. крепи жестко плату, что бы не шевелилась и не дергалась.
Старый 05.01.2009, 04:13   #4
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Знакомая проблемка.
Если дело не в деталях самой платы, то нужно просто закрепить плату максимально жестко - можно проложить кусок жесткого уплотнителя (резинку) между платой и корпусом, чтобы плата была постоянно придавлена к разъему.
Детали платы, которые могут реагировать на вибрацию, можно укрепить каплями клея или герметиком, который становится жестким после высыхания, но не расширяется (иначе оторвет что-нибудь).
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 09:26   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
В самом начале своей инсталяции, по той-же причине отказался от PCI ТВ тюнера, причем мама родная Интел но PCI разьемы *****, тюнер жестко не втискивается а болтается как.....отсюда и все зависы и перезагрузы, как не пробовал ее закрепить жестко, ни чего не помогло.
Старый 10.01.2009, 20:06   #6
Виниту163
Машина: 07 2115
Платку из компа достал а глюк остался ! При работе с HDD тобишь при работе винампа на кочках комп уходит в резет. Вот задача. Буду ковырять!!!
С дураками нех связываться!!!
Старый 10.01.2009, 21:08   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от Виниту163 Посмотреть сообщение
проверяй питалово харда и компа, все разъемы (компьютерные) подожми заново и прикрути все, что может открутиться, у меня было тож самое
KIA Magentis PCCar
Старый 10.01.2009, 22:25   #8
SBorovkov
Еще один совет: все винтовые соединения должны быть зафиксированы либо гроверами, либо фиксатором резьбы (жидкость такая). У меня из-за вибрации открутилась гайка и замкнула питание. Очень повезло, что выгорел только предохранитель.
Старый 10.01.2009, 22:58   #9
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Есть возможность комп вытащить и посмотреть в открытом виде как он работает? Тогда можно подергать, пошевелить все соединения и найти проблемное.
Если нет, то первым делом сделай чекдиск с проверкой поверхности. Вероятность появления бэдов тоже есть и причина как раз может быть в колдобине.
Перезагружается на одной и той же песне или всегда на разных?
Старый 12.01.2009, 21:26   #10
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
клеевым пистолетом на хозрынке решается проблема
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
