Старый 03.01.2009, 12:03   #1
Luciefer
Машина: Toyota Celica GT-S
Luciefer is on a distinguished road
По умолчанию Помехи аудио и видео (lilliput GL629)
Поставил себе компьютер, все работает...
Звук выводится с компа на головное устройство Alpine 9853. И при этом явно слышны шумы от машины. Т.е. надо провод с хорошим экраном или этот чем то обматать?
И..монитор, вот только я не помню было ли у него такое дома. Вроде было мелкание не большое..но опять же не помню на сколько не большое. Монитор lilliput GL629. Я думал что у него изначально кабель с хорошей экранизацией. Надо ли заморачиваться что то делать с кабелем или мелкое мелькание это нормально?
Последний раз редактировалось Luciefer; 03.01.2009 в 18:06.
Luciefer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 20:31   #2
Leha080
Че за блок питания, Фильтр поставь на питание пк
Для звыка не поможет а на экране пропадут(причем чем лучше фильтр тем меньше помех)
А экраны не памогутесли у тебя их совсем нету тогда ДА
Старый 04.01.2009, 19:48   #3
Luciefer
комп - ноутбук, блок питания не помню какой фирмы 12 в -> 19 в
Старый 04.01.2009, 23:28   #4
Leha080
Сообщение от Luciefer Посмотреть сообщение
повышающий!!! значит с трансом,либо импульсный
значит помехи из за преобразования на высокой честоте,надо ста вить фильтр на питание(НО очень не эфективноставить на 12вольт потаму что помехи образуется после , лучше послена 19)
если умееш поять то можеш сворганить ченибудь но не проста транс и кондер а транзисторный стабилизатор( в инете полно схем)
Старый 04.01.2009, 23:31   #5
Leha080
И еще на кабеле к монику фериты висят(я бы повесил на всякий случий)
Хуже не будет
Старый 06.01.2009, 14:33   #6
Luciefer
что такое "фериты"?
про "транс и кондер а транзисторный стабилизатор" даже спрашивать боюсь
Старый 06.01.2009, 16:48   #7
Leha080
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2537 ПОСМАТРИ
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3089 почитай
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2997 и вот еще
Старый 24.01.2009, 23:40   #8
Luciefer
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
На аудио проводе экрана совсем нету..как его замутить?
еще по поводу питания..
1.пробовал случать на запущенном моторе (питание через генератор)
2.пробовал на заглушеном (питание через аккумулятор)
3.пробовал без ключа (питания нет)
4.не робовал но сейчас только мысль пришла, отключить питание ноута и запустить мотор.
в 1,2 случаи были помехи (значит не генератор делает помехи)...в 3 не было
думаю 4 случай все решит, от питания помехи или дело в аудио проводе...
Старый 25.01.2009, 14:50   #9
Leha080
Какой ты имееш ввиду провод аудио? RCA или акустический или еще какой?
поставь вот это и не парься я так понял это для тебя лудший вариант, как для любителя
Старый 25.01.2009, 14:51   #10
Leha080
Когда будеш делать 5.1 тогда и будеш чета другое думать!!!
И вобще ноут не фантан в роли пккара!!!Если меня ть не собираешся то самый лудший вариант!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
