Старый 29.12.2008, 14:08   #1
SBorovkov
По умолчанию Комп не просыпается после заморозки до полного выключения питания
Обнаружил странную штуку: после морозца зимой ниже -5 комп не выходит из ждущего режима. Причем это не связано с жестким диском, судя по всему. Выглядит так: комп не включается от стандартной кнопки power, сколько на нее не жми. Более того, даже после прогревания компа он не включается, если ничего больше не делать. Не инициализируется видюха, не мигает свеодиод жесткого диска, однако вентиляторы раскручиваются, жесткий диск - тоже, судя по звуку.
Помогает только полный сброс питания, который можно сделать прямо на морозе, не прогревая машину. Причем я попробовал, сбросить питание не с компа целиком, а отключить материнку от блока питания. И все заработало...
Теперь сижу и думаю: получается в идеале надо материнку менять? Вряд ли косячит так хитро m2-atx...
ps. есесно пробовал отключать все usb устройства в момент, когда комп не стартует. PCI слот пуст, то есть в данный момент звуковуха используется встроенная в материнку.
зыы. Еще забыл: если в таком "зависшем" состоянии если попробовать включить комп (он не включится, только светодиодом горит, да вентиляторами крутит), то выключается он только длинным нажатием на power. Причем если много раз его включить-выключить, то для выключения становится необходимым держать power все дольше и дольше, явно не 4 секунды, а ближе к 10...
Подскажите, что делать? Может у кого-то что-то подобное было, я с таким в домашних компах как-то не сталкивался.
Старый 30.12.2008, 08:50   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Может быть проблемы и в чипсете/софте. Мне так и не удалось победить проблему выхода из гибернейта со всеми установленным железом и дровами.
Старый 30.12.2008, 09:55   #3
SBorovkov
Проблем возникает строго при температуре заметно ниже нуля, причем машина должна успеть промерзнуть, при внешней температуре в районе -10 за 5 часов не промерзает достаточно, только за ночь. При около нулевой температуре и выше все работает как часы. Да и кнопкой power комп в чувство привести не получается. Так что софт я пока не рассматриваю. Думаю, либо блок питания, либо - материнка. Скорее материнка, ибо с этой материнкой я уже наблюдал странные брыки с m-audio revo 5.1, когда винда то стартует, то - нет, чего не было на intel gly
Старый 07.01.2009, 02:38   #4
SBorovkov
выяснил еще что из спящего режима винда просыпается нормально после глубокого промерзания. Значит имхо на 80% материнка...
Старый 16.01.2009, 11:38   #5
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
maxim21 is on a distinguished road
думаю батарейка замерзает
на некоторых чипсетах, если напряжение меньше 2,8 вольт, старта не будет, хотя данные настроек не собьются
можно рядом с ней поставить микронагреватель (резистор) запитать его через контроллер температуры
много жрать с аккума не будет при правильном расчете и термоизоляции
maxim21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 13:30   #6
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
В ждущем режиме на сколько я понимаю питание остаётся на материнке, и мне кажется что это не в батарейке
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 18:58   #7
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
ждущее не причем
я просто занимаюсь ремонтом мамок и вспомнил симптомы
там 3 вольта в мост идет
Последний раз редактировалось maxim21; 17.01.2009 в 11:18.
Старый 27.02.2009, 09:48   #8
Q-15
Аватар для Q-15
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
Q-15 is on a distinguished road
С проблемкой разобрались? У меня сегодня такие же симптомы были. Мамка и БП те же
Монитор: Prology PCM 750T
Комп:
БП M2-ATX; Intel-D945GCLF2; HDD: 2,5" 250 GB Samsung; DDR2 Kingston 2 GB; USB HUB D-link; USB Lart radio; USB X-Fi Surround 5.1; BTC 9116;
Нафигация: Globalsat BU-353; iGO
Звук:
CHALLENGER TA-5.1; Fusion EN-CM65; Fusion EN-FR5252; Fusion EN-SW12ES
Мой Lacetti PC Edition
CarICQ
Q-15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 10:16   #9
cool-64
Аватар для cool-64
у меня без проблем тот же конфиг......мож дело в большом количестве юсб.которые таки жрут свое во время ждущего ражима.......а как известно при пониженом питании могут вести себя неадекватно
Старый 27.02.2009, 12:25   #10
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
может биос воспринимает отрицательную температуру с датчика как глюк и поэтому не стартует?
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
