Старый 26.12.2008, 19:29   #1
Fedorych
Question Управление усилителем
собрал свой карпьютерный блок,завтра планирую начать вживление в авто.
Возник вопрос как подключить управление усилителем к Бп M2-itx на нем имеется спец.выводы для его управления,но их почему то два
Старый 27.12.2008, 01:02   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вот здесь на схеме ver 1.4 показано как включать усилитель
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6168
Старый 27.12.2008, 01:42   #3
Fedorych
в чем смысл этого реле?
в бп наверняка тоже стоит какое то реле,зачем его дублировать?
Старый 27.12.2008, 01:55   #4
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
В БП реле нет, там достаточно маломощный транзисторный ключ. Если усилок по Ремоут кушает прилично, то его не хватит.
Старый 27.12.2008, 02:25   #5
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
управление усилком поставил свободным проводом +12В с БП...Контроллер отработал - мать запустилась, 12В появилось, усилок зафурычил...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 11:05   #6
Fedorych
Ясно,а какое реле?и схемку бы подключения контактов реле
Старый 25.01.2009, 14:52   #7
Victor SPB
Машина: БМВ-325
Victor SPB is on a distinguished road
подскажите, столкнулся с проблемой:
блок питания м2-атх, если я правильно понимаю ремоут на усилок надо брать с разъема J6 на блоке питания. Без нагрузки на нем 12 вольт. Когда повесил на него обычное реле, чтобы плюс на ремоут усилка шел через реле - напряжения стало около 5 вольт - их не хватает, для того чтобы реле сработало :-(
кто как управляет усилком??
или может есть реле, которые открываются при 5 вольтах?
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 18:19   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Это значит что реле какоето нетакое, я мерил ток обычного авто мобильного реле, ток был около 200 мА, это не так много, чтобы падение было до 5 В.
Старый 25.01.2009, 22:56   #9
Сообщение от Victor SPB Посмотреть сообщение
есть, полно, искать в магазинах радиодеталей, вибирать с наибольшим сопротивлением катушки
Старый 26.01.2009, 12:03   #10
Victor SPB
Машина: БМВ-325
а кто как решил этот вопрос??
ведь не только у меня такой блок питания...
хотелось бы услышать еще мнения, прежде чем городить кучу реле..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
