Старый 25.12.2008, 10:35   #1
skit
Регион: 86
Машина: 1993\Toyota\Sprinter\Trueno
skit is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA Trueno AE101 GT Apex
Донор eeepc701
Последний раз редактировалось skit; 24.04.2009 в 07:50.
skit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 19:46   #2
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
Вижу, ты шлейф удлинил между материнкой и контроллером матрицы. Расскажи поподробней, как сделал. Сфоткай, если есть возможность.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 19:55   #3
roland07
По умолчанию 1
Что у тебя за провод, идет к матрице, кроме широкого шлейфа? Второй шлейф тоже удлинил?
Старый 05.01.2009, 11:24   #4
skit
Регион: 86
Привет. шлейф начал удлинять случайно когда при разборе его порвал . Пришлось паять от самих штекеров, на штекере сильно тонкий контакты не предназначены для ручной пайки, паял долго.... и через лупу. Для пайки к штекеру использовал обмотку от какого то старого блока питания, а уже после припаивал нормальные провода. использовал lpt планку там еще остаётся 5 контактов которые пошли на usb для тача. После того как пропаял еще неделю через лупу искал где перемыкают некоторые контакты.
второй провод который ты увидел это контакты кнопки включения.
Старый 05.01.2009, 20:59   #5
roland07
По умолчанию 1
А какой провод использовал для припаивания? Шлейф АТА? На какую длину удлинял провод?
Старый 06.01.2009, 09:00   #6
skit
Регион: 86
я взял готовую планку lpt порта которая дополнительно в компы ставится провод уже был на ней, сам шнур удлинитель делала из витой пары. делал 3 метра но потом отказался от его использования так как нашел место в торпеде под бук, в итоге провод сейчас длиной паримерно пол метра. показывает без "шума".
Старый 14.01.2009, 12:26   #7
nudniy
Регион: 38
nudniy is on a distinguished road
можешь поподробней написать как подключал питание и как это всё работает когда заводишь машину или наоборот выключаешь зажигание?
nudniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 12:36   #8
roland07
По умолчанию 1
Удлинил провод. Разрезал пополам исходный провод, зачистил, и припоял тонкий АТА шлейф к обоим кусочкам. С другой стороны припоял ЛПТ порт. Общая длина, где-то 50 см. Может поменьше. НО: при включении происходит рассинхронизация, сначала картинка почти нормальная и попадает в цвет, потом одни прыгающие полоски. У тебя провод экранированный? Расскажи поподроблей, что за обмотка БП? Как боролся с помехами?
Старый 24.04.2009, 07:59   #9
skit
Регион: 86
Вчера закончил перенос бука в багажник. Засунул его в новый корпус от мертвого усилителя и добавил винт sata на 160.
Старый 30.05.2009, 14:30   #10
murzzik
Машина: subaru outback bpe 2005
murzzik is on a distinguished road
зачетно )))) тоже планирую проводит сию операцию. где заказывал тач с контроллером и сколько он тебе обошолся?
murzzik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
