Старый 12.12.2008, 15:49   #1
malex
malex is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Civic 8th 5D
Вот появилось время и я решил создать отчётик. Сразу прошу строго меня не судить, всё делалось впервые в жизни.
Итак представляю вам пациента)) Сивик хэтч
Началось всё еще в сентябре, очень долго собирал компоненты у себя на столе, потом всё установил и настроил.
Что мы имеем Монитор Lilliput EBY701
Больше всего проблем было именно с монитором. Сначала я вылепил рамку из эпоксилина Момента, потратил на это около недели, шкурил грунтовал, но она сломалась, склеить нормально не получилось.
Решил просто вклеить монитор вместе с его родным корпусом в 2-din рамку, зашпаклевать место соединения монитора и рамки и покрасить.
В итоге получилось вот что
Сам результатом доволен, тк в машине монитор смотрится как родной или он мне уже родным стал пока я его делал))
Далее был собран системник. Компоненты выбрал достаточно стандартные и не особо мощные
Мать Intel D945GCLF c intel atom 1600GHz
Жесткий диск Samsung HM160HI(160Gb,SATA2,5400,8Mb,2.5")
Оперативная память PQI (2GB 800NHz DDR2)
Блок питания M2-ATX
Всё это было быстро собрано, спаяно и упаковано в чип и диповский корпус для РЭА. Получилось очень компактно.
Далее была куплена звуковая карта Creative X-FI Surround
Протянуты силовые и акустические провода Daxx.
Для pc отдельно протянул силой из комплекта Daxx k10, на усилители Daxx P02 2Ga.
Межблочники выбрал Daxx R50 на акустический усилитель
и Daxx J45 на саб
Потом купил колонки Hertz HSK 165.3, штатные по сравнению с ними смотрятся глупо и смешно
Выпилил проставки из ДСП и прикрутил к двери
Решил что надо сделать шумку, купил Стандартпласт М2 и Сплен по моему 6мм
Проклеил дверь сначала изнутри, потом заклеил снаружи. Получилось не очень эстетично, но эффект есть. В дверях получился ЗЯ с очень большим объемом, очень нравится как всё играет.
Далее купил GPS приемник GlobalSat BU-353
и GPRS модем Novacom GNS-60IU
Вот в принципе и всё что я сделал. А ну еще установлена урезанная винда, в качестве gps IGO 2008, оболочка Centrafuse
Вот фотки что получилось
Вот так в штатные места встали пищалки Hertz, внутри всё проклеил спленом
В ближайших планах донастроить комп, очень бесит щелчек в колонках при включении, подключить кнопки на руле и купить радио.
Проблемы которые надо исправить: 1)Почему то комп не включается при повороте ключа, незнаю какой джампер куда сунуть. Конечно читал на форуме, но пока не понял.
2) Щелчек при включении, те при инициализации usb. Непонял откуда взять 5в для усилка чтоб с задержкой
3)Почему-то с воткнутой звукавухой комп долго грузится, точнее очень долго биос думает. Винда загружается моментально
Honda Civic 8th 5D / Lilliput EBY701 / M2-ATX / Intel D945GCLF / 2,5'' HDD Samsung (160Gb) / 2Gb DDR2 / Novacom GNS-60IU / Creative X-Fi Surround 5.1 / Саб DLS 10" / Hertz HSK 165.3 / Lightning audio B2.300.2 / Adagio BST 150.4 / Daxx Cables
malex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 16:08   #2
рамка конечно не как родная, но в целом выглядит нормально. да и по остальной работе тоже гуд.
Старый 12.12.2008, 20:01   #3
Vova
Vova is on a distinguished road
Панелька смотрится неплохо, но вот если бы выдвинуть мониторчик с его родной панелькой вперед, совместив угла, должно получиться посимпотичнее.
Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 21:29   #4
malex
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Перелистал еще раз форум, вроде нашел ответ на вопрос.
На БП разьем amp - Позволяет усилитель включать с задержкой после включения и выключать перед выключением компа)) Подскажите где он находится вот обвел его желтым цветом там рядом написано АMP,но не понимаю почему там два контакта, ведь впринципе remove это "+". Простите за глупые вопросы))
C этим тоже разобрался оказалось надо просто соединить J4 к материнке))
Старый 12.12.2008, 21:43   #5
malex
Остался один вопросик
Старый 13.12.2008, 03:00   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Данный сигнал Amp с БП я бы рекомендовал подать на обычную автомобильную 12В релюшку, и через нее подавать управляющий сигнал Remote взятый с +12В Аккума на включение усилителей. Так как сигнал Amp с БП слаботочный, а вход Remote усилителя будет потреблять до 1А (проверено), что не есть хорошо для БП.
Два контакта там +12В АТХ и 0В (общий с АТХ)
Смотри схему Ver 1.4
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2886
Старый 14.12.2008, 23:04   #7
malex
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Думаю что если выдвинуть вперед, то будет засвечиваться экран. А еще там места внутри нет, сверху идет крепеж обдува.
Старый 15.12.2008, 02:31   #8
Anven
Аватар для Anven
Anven is on a distinguished road
Сообщение от Anven Посмотреть сообщение
посмотри в биосе не включена ли функция загрузки с USB [/QUOTE]
Anven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 13:32   #9
malex
[/QUOTE]
О ща пойду посмотрю, но не думаю. В биосе все настройки по умолчанию, только звуковая карта отключена интегрированная
Старый 17.12.2008, 11:13   #10
meg@
Аватар для meg@
meg@ is on a distinguished road
А системник куда запихал ?
И вообще про размещение напиши где усилок и тд
meg@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
