Старый 11.12.2008, 11:15   #1
FINNISH
Аватар для FINNISH
По умолчанию Детектор движения перед монитором
существует ли? нужно чтоб при поднесении пальца к экрану (не прикосновении) реагировал на это, и посылал в комп сигнал чтоп вылазила менюшка какаянибудь например.
Старый 11.12.2008, 11:40   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
В метро бывал??? Там турникет видел?
Вот это - т.е. светодиод+фотодиод тебе нада!
Старый 11.12.2008, 17:19   #3
ab
Набор Мастер-Кит - BM083 - Инфракрасный барьер 50м
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=938
Старый 11.12.2008, 17:48   #4
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
чисто теоретически (сам не пробовал но думал над этим) можно
разобрать мышку там в как раз есть светопередатчик и светоприемник.
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 18:04   #5
FINNISH
Аватар для FINNISH
на сколько у ИК направленный луч? в идеале перекрыть ТОЛЬКО область перед монитором, и чтоб при прикосновении к тачу этот датчик не реагировал. т.е. давал сигнал только при приближении на 2-5 см.
Старый 14.12.2008, 14:20   #6
FINNISH
Аватар для FINNISH
у кого какие мысли еще будут?
и от мыши оптопара не пойдет, она же светит красным светом сильно, или там отдельный диод индикации, я незнаю просто
Старый 14.12.2008, 14:32   #7
джи-дай
У старых шариковых мышат ИК датчики стоят....
Старый 14.12.2008, 17:57   #8
di42
Регион: 60
Машина: 1999\ваз\21093
di42 is on a distinguished road
Ребята есть такая штука как Емкостное реле ни знаю, как это будет подключаться к ПК но я думаю как идея сойдет
http://un7ppx.narod.ru/device1/switch3.htm
di42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 00:03   #9
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
С надпись: "А-А-А!!! НЕ ТРОГАЙ МЕНЯ!!! КАРАУЛ, НАСИЛУЮТ, ЛАПАЮТ!!!"
А вопрос, для какой функции конкретно?
__________________________
Например есть программы, позволяющие сделать датчик движения из веб-камеры.
Есть - отслеживающие перемещение "предмета".
С их помощью можно курсором управлять.
Любители симулятора "Ил-2" так "обзор" в кабине делают.
Светодиод(ы) или яркую(ие) точку(и) на голову (кепку и т.п.) прикрепляют.
Голову повернул - на мониторе тоже картинка сместилась.
Я попробовал, ничего сложного в настройках нет.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 08:25   #10
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
дай ссылку покурить.
а девайс нужен для примерно такой ситации..
идёт кинчик в полноэкранном режиме, подносишь палец к экрану, и в центре (а в идеале в том месте куда поднес) вылазит менюшка их нескольких элементов, например FF , REW , MUTE и т.д. , либо нажимаешь их не уходя из полноэкранного режима, либо убираешь палец, и она пропадает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
