Старый 07.06.2006, 19:19   #1
mica
Машина: 1997\Nissan
mica is on a distinguished road
По умолчанию TV - FM антенны и усилители - какие заюзать?
после установки вместо pioneer 9300 карпутера - ощутил серьозную проблему - FM радио (beholder 507 RDS) подключен к стандартной японской FM антенне с усилителем. Pioneer прерасно все ловил, beholder - нет какую FM антенну посоветуете?
TV без антенны с усилителем тоже соответственно не показывает - не охота переирать все подряд, может у кого-то есть положительный опыт выборе??
mica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2006, 22:45   #2
Sem_
Аватар для Sem_
Антенна тут не при чём, к сожалению... Дело в добротности входных контуров приёмника. Из-за низкой добротности страдает так называемая "динамика", тоесть способность приёмника хорошо принимать станцию при наличии другой мощной рядом в диапазоне.
Бывает, конечно, что и чувствительность не ахти, но как показывает моя практика, в условиях Москвы в первую очередь срабатывает первый фактор.
Я давно вынашиваю мысль, как приладить ЧМ-модуль от приличной магнитолы к карпутеру, но пока руки не доходят до темы...
Как вариант - размотать протокол обмена и написать эмулятор "морды" для какой -либо магнитолы. Энтузиасты- прораммисты, где вы? В "разматывании" готов принять активное участие - опыт есть, а вот в написании софта - это не ко мне...
Старый 08.06.2006, 00:46   #3
Madchild
Madchild is on a distinguished road
Сообщение от Sem_
А если сменить тюнер? Поможет? Или все PC тюнеры такие?
Madchild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2006, 06:16   #4
mica
Машина: 1997\Nissan
город - Омск
станций поменьше, разнесены по частотам посильнее, сигналы всреднем послабже имхо
В различных частях города ловятся разные станции или не ловятся...
так что имхо именно с чуствительностью дело.
пробывал еще aver 203 = так же, хотя при прочих равных условиях - антенна из комплекта размотанная на балконе - давали на обоих тюнерах очень хорошие результаты (но авер чуть похуже..)
штатная тюнеровская антенна ессно ниче не ловит под экраном в виде кузова..
Старый 08.06.2006, 08:37   #5
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
город - Омск
Однозначно поставить диагноз тут можно лишь собрав перестраиваемый узкополосный фильтр, поставить на вход устройства, настроить на принимаемую станцию, посмотреть результат, сделать вывод
Я не случайно написал про даный эффект. В своё время, имея под рукой сервис-монитор, "обнюхал" несколько автомобильных приёмников. Так вот, при подключении к прибору они показывали одинаковую чувствительность, однако в реале какой-то "ловил" очень плохо, а какой-то на "ура"...
Можно бесконечно спорить, в чём тут дело, но факт один - добиться хорошего приёма от устройства, которое "не ловит" там, где другое "ловило" в ДАННОМ случае довольно тяжело. Радиосигнал вообще гораздо проще передать, чем принять Это я вам как радист говорю
Можно, конечно, попытаться влезть внутрь ЧМ-модуля, поковырять контура, и т.д... Но заменой антенны вряд ли ты чего добъёшься, к сожалению...
Старый 08.06.2006, 15:25   #6
mica
Машина: 1997\Nissan
т.е судя по писимистике - забить и выкинуть все?
наскока я понял при таком раскладе - выхода нет.
я не смог понять почему никакая антена не сможет мне помочь если он все таки ловил на стандартную без проблем и недостатка добротности я не ошутил никоим образом.
а вообще вопрос был впринципе - кто что из стандартного TV-FM-антенного стаффа юзает и с какими результатами..
Старый 08.06.2006, 15:33   #7
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
Попробуй временную штыревую антенну на магните (для радио)
Есть шанс, что усилитель в данном случае только мешает...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
