Старый 03.12.2008, 21:41   #1
драйвера для мониторов Lilliput, XDX, и др. http://www.touchkit.com/Drivers.htm
последняя версия All_In_One_2k_XP_Vista_Window_7_5.0.1.5310_Release
драйвера для мониторов Mystery и prolodgy
ELOTOUCH, http://www.elotouch.com/
драйвера для Prology 750T или Mystery 8120s
http://www.touch-base.com/
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
В общем, достали меня драйвера от TouchKit (те, что для лилипутов) - падают регулярно и плавность не настроить. Подобрал замену из Touch-Base драйверов - там при скачивании надо указать тип контроллера eGalax USB или eGalax TP001 (PID1) USB. Перед установкой снести старые дрова (обязательно!), после установки перезагрузиться. Эти дрова включают родные функции touch на Win7/8.
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Держите. При первом запуске могут быть неверно размещены оси X или Y. не переживайте. мышкой запустите калибровку и все после будет все ок.
Скачать HIDUsbTouchDigitizer_2.0.0.0525.zip с WebFile.RU
Зеркало https://docs.google.com/file/d/0Bwr7...?usp=drive_web
У меня на Win 8 x86 все ок.
Последний раз редактировалось mcf1; 20.04.2013 в 03:56.
Старый 05.12.2008, 05:29   #2
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А это для какого контроллера драйвера? Марка монитора?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 12:01   #3
Lightbulb
все Lilliput и XDX, возможно и к другим подойдет... но точно не подойдет если к тачскринам ELO
контроллер тачскрина "Touchkit" или построенные на аналогичном чипе
драйвера для ELOTOUCH лежат здесь http://www.elotouch.com/
Старый 30.12.2008, 01:47   #4
появилась новая версия All_In_One_2k_XP_Vista_5.0.1.5310_Release
сам еще не тестировал, возможно это решение проблемы Ducha
Старый 13.02.2009, 13:36   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Если с тачкита плохо качаеться, можно взять тут
Старый 20.08.2009, 12:42   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Как победить баг, когда из спящего режима комп просыпается, а тач не работает. Моник Liliput 7", модель не помню.
Старый 20.08.2009, 13:27   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
а какие дрова?
Старый 20.08.2009, 13:52   #8
Stasik
Аватар для Stasik
а какие дрова?
Дрова с родного диска что шел в комплекте. Версию надо уточнить.
Старый 20.08.2009, 17:56   #9
сомневаюсь что проблема в дровах, но настоятельно рекомендую попробовать с сайта производителя, а вообще, думаю что вопрос был о производителе дров Touchkit или ELO
Старый 20.08.2009, 18:13   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
дельный совет ...
ну на примере (хотя это скажем исключение из правил) дров от Jastec для Prology PCM 750 могу посоветовать вот что поискать в твоих дровах (как вариант):
парился я парился однажды, чтобы заставить уходить комп в "спящий режим", а он не уходит - думал всё! - сломал "спящий режим" в операционке!!!
Ан нет!
Я забыл об одной маленькой галочке в настройках программы для prology pcm-750t Jastec Commander...
чтобы спящий режим был доступен, совместно с работой тач-скрина монитора нужно после установки драйверов тач-скрина убрать галку "Support Wake-Up" на закладке "HardWare" - иначе программа Jastec Commander блокирует переход компа в спящий режим.
touchscreen, тачскрин
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
