Старый 03.12.2008, 12:58   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Билд 327
Ну что, дождались?
Качаем
Размер: 20,7 мегабайт, полная версия с библиотеками и тремя скинами под основные разрешения экрана!
Основные новости
Будем считать, что обещанный Новый Год наступил немножко раньше, потому выкладываю последнюю версию сегодня
Хотя в ней сделано не все, что было задумано, тем не менее, изменений внесено немало.
Данная версия должна работать до 1 марта 2009 года, или отработать 1000 запусков на одном компьютере - смотря что наступит раньше.
Внимание! При первом запуске программы РЕКОМЕНДУЕТСЯ зайти в Главное Меню и пробежаться по всем пунктам настроек!
Что сделано:
1. По многочисленным просьбам добавлена возможность установки своей картинки для экрана загрузки программы. Файл любого подходящего размера должен называться "Logo.Jpg" и лежать в основной папке программы. Цвета копирайтов и полосы загрузки (белый с черной окантовкой) не меняются и меняться не будут!
2. Добавлена "Служба обновления программы", которая будет работать начиная с этой версии, и для всех последующих. При скачивании обновлений просто сохраняем их на флэшку в папку "\LeoCar\" в корневом каталоге. Также должен быть включен автозапуск дисков в настройках программы. После подключения флэшки ЛеоКар просканирует указанную папку на ней, и при нахождении более новой версии предложит обновиться, после чего скопирует все содержимое папки в свой каталог с заменой существующих файлов.
3. Меню для СитиГайда обновилось: теперь из него возможно переключение режимов, быстрый выбор и загрузка карты, возможность включения/отключения встроенных голосовых подсказок, а также загрузка пробок.
4. Добавлена опция отключения показа статистики поездки при завершении работы программы.
5. Добавлена опция отключения показа обложки альбома в режиме полноэкранной визуализации.
6. Значительно повышена скорость выполнения команд из папки Actions.
7. Добавлена опция "Не показывать Главный Экран при возобновлении работы" - теперь после хибернейта ЛеоКар будет находиться в том же режиме, что и до.
8. Все успели переобуться? В категории Бортового Журнала добавлена новая - "Резина"
9. Добавлена опция "Не показывать экранную клавиатуру, если LeoCar свернут".
10. После выхода из спящего режима прогрессбар песни будет показывать ее начало (мелкий баг, когда спящий режим наступал на середине песни, а после возобновления работы песня все равно начиналась с начала, хотя прогресс показывал ее середину).
11. Добавлена опция постоянного вывода температуры на Главном Экране при подключенном термометре (Menen, превед! ).
12. Последнее, но одно из самых важных. По вашим просьбам и предложениям.
Теперь на определенные экранные кнопки Лео можно вешать выполнение любых программ или действий!!!
Эта фишка не будет работать со встроенным скином, а только с внешними.
Правый клик по кнопке выбора режима на Главном Экране или по любой кнопке Панели Инструментов покажет окно выбора действий, с помощью которого на кнопку можно повесить запуск любой программы/файла, выполнение действий из папки Actions или же действие кнопки по умолчанию!
Например, если вы не пользуетесь Бортовым Журналом, то на его иконку на Главном Экране можно повесить, например, быстрый поиск песни или обзор папок - и для этого не нужно запускать Редактор Скинов, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши и просто выбрать требуемое действие!
Если четырех кнопок выбора режимов не хватит - за нижней границей окна спрятано еще 10 штук, (picMainIcon(5) - picMainIcon(15)), которые достаточно просто перетянуть вверх Редактором Скинов, назначить на них подходящую иконку, после чего правой кнопкой мыши добавить любое действие!
Можно переназначать следующие кнопки:
Окно LeoCar: picMainIcon(любая)
Окно Toolbar: picButton(любая)
Окно LeoPad: picUserButton(любая) (они также спрятаны за нижним краем окна, будут видимы после перетаскивания).
Все данные о кнопках и их действиях хранятся в скине (действие просто записывается в ТАГ элемента). Поэтому при перезаписи модифицированных скинов стандартными все изменения пропадут! Чтобы избежать этого, рекомендуется создать копию скина с именем, отличным от стандартных (Carbon800x600 и так далее), и настраивать кнопки уже непосредственно для него!
Вот, вроде бы, и все!
Удачи всем!
LI()n вне форума
Старый 03.12.2008, 13:08   #2
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
УРА !!!
format_c вне форума
Старый 03.12.2008, 13:19   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну-у-у-у.... ващееее.....
спасибо, дружище... Только маленький, волнующий всех вопрос - как долго мы сможем кататься с этой версией???!!!
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 03.12.2008, 13:26   #4
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Так написано же!!!
Menen вне форума
Старый 03.12.2008, 13:43   #5
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Так написано же!!!
Но все же правильный ответ - "До первого сбоя системы защиты"
LI()n вне форума
Старый 03.12.2008, 14:31   #6
bigoblin
bigoblin is on a distinguished road
Все классно очень удобная и неглючная оболочка, только мааленький проблем горячи клавиши, как бы их отключить. Спасибо Лео ждем новых версий
bigoblin вне форума
Старый 03.12.2008, 17:41   #7
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
да, очень хороший сюрприз! ждали продлевалку а получили обновлялку! супирр!
я первый раз обновляюсь, до этого только пролевался, и поэтому вопрос:
подскажите как правильней сделать? заменить ехе шный файл в папке со старой версией или из старой версии скопировать только Сетинг.ини и сетинг.бак в новую???
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума
Старый 03.12.2008, 18:54   #8
KiTT
Регион: 86
Машина: 2004\Peugeot\307
KiTT is on a distinguished road
Thumbs up
RESPECT!!!
Проект PCCAR | Peugeot 307 >: )
KiTT вне форума
Старый 03.12.2008, 20:13   #9
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от nerazdelenyiatom Посмотреть сообщение
В принципе, для большинства обновлений достаточно переписать только файл LeoCar.exe в папку со старой версией. Но достаточно часто вместе с ним идет еще несколько файлов в разных каталогах, которых может не быть в папке со старой версией (например, файл Logo.jpg появился только в этой версии, и если его не скопировать - то логотип загрузки программы будет старым с оранжевым фоном).
Также рекомендуется перезаписывать скины по умолчанию, ведь при появлении новых элементов управления в программе данных об их параметрах не будет в старых скинах.
Поэтому способ, который будет действовать 100% - это копирование старых файлов настроек и баз данных в папку, где лежит только новая версия.
Файлы с расширением .bak - это резервные копии, которые делаются каждый раз, когда изменяется любой файл настроек или БД. Например, добавили новую песенку в базу - старая сначала скопируется в .bak, а только уже после этого запишется с расширением .ini
Файлы с расширением .BakUp - это резервные копии, которые делаются раз в сутки при первом запуске программы (когда появляется сообщение "Архивирование БД завершено!").
Оба файла резервных копий могут быть использованы при восстановлении программы - вначале она проверит, в каком содержится больше записей, и восстановит именно его.
Таким образом, эти файлы являются служебными, и для переноса настроек и баз данных достаточно скопировать только файлы с расширением .ini из старой папки в новую.
LI()n вне форума
Старый 03.12.2008, 20:50   #10
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
Ну что, дождались?
Привет.
Ага. Дождались )
Поздравляю с успешным преодолением дизастера с исходниками!
Видел тебя в субботу на Тульской. Чистая нарядная машинка ) хотел погудеть-поприветствовать, да не стал - в толкотне скорее всего бы выглядел идиотом ))
Не забудь восстановленные исходники в Perforce затолкать!
Удачи,
Андрей
Андрей Sam вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
