Старый 01.12.2008, 14:37   #1
(z2)
(z2) is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA Land Cruiser 105, делаем вместе.
Уважаемые форумчане, давайте сделаем вместе новый проект. У нас есть руки, станки и оборудование, а у вас опыт. Объединим усилия?
Что бы хотелось:
- автомобильный компьютер под управлением ХР, макисмальной производительности.
- две цветные камеры, с постоянной записью
- звук на отдельном усилителе
- видео на максимально возможном мониторе.
- что ещё предложите?
Будем демонтировать штатную магнитолу, и соответсвенно под монитор имеем место 10х20 см. без переделки консоли, или 12х26 см. с переделкой. Предположительно место установки системного блока - между передними сиденьями.
Имею горький опыт с компьютером Шаттл, у которого сгорела мать в первый день работы, а с гарантией послали далеко (кстати если кому надо, может отремонтировать можно), поэтому надёжность в первую очередь.
Бюджет практически не ограничен.
Очень жду варианты железа и обсуждение. Спасибо. icq 37587595 Эдуард.
(z2) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:00   #2
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
Smile
Можно сделать в корпусе 10*20 в штатном 2 диновом разьеме
если использовать мать Mini-ITX от intel например такую
http://www.ulmart.ru/goods/157890/
поставить мощный проц core2duo
и собрать самодельный корпус под все это вместе с монитором, но при этом
придется придумывать эффективный теплоотвод. Зато получаем
компактное и похожее на штатное устройство не занимая отдельного
места.
Недостаток: на матери всего 1 разъем PCI-E, зато 10 USB
Для нормальной видеорегистрации использовать сетевые камеры с ик осветителем и rj-45 интерфейсом, стоимость камеры 7000 р.
А камеру парковки можно поставить обычную и подключить к монитору по стандартному разьему,
с авто переключением на камеру по включению сигналов заднего хода.
Последний раз редактировалось sanya.xp; 01.12.2008 в 16:05. Причина: Добавление
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:16   #3
(z2)
Можно подробнее про сетевые камеры, ссылки?
Старый 01.12.2008, 16:34   #4
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
По умолчанию уф
В Кирове представительства не нашел, не знаю. А вот в этом магазине в Питере www.secline.ru есть. И еще кажется http://www.germikom.ru вот тут видел
и у них куча представительств по городам. А вобще сетевые камеры кругом продаются,
только не в компьютерных магазинах, а где занимаются видеоохраной и наблюдением
Старый 01.12.2008, 16:50   #5
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
По умолчанию про звук
по звуку мне понравилась идея которая была озвучена здесь на сайте
тема называется "решение всех проблем одним усилителем", там подключение усилка производилось через spdif
На этой матери в как раз есть все нужные разьемы, нужен только усилок
специальный. Короче поищи поиском на форуме "решение всех проблем одним усилителем"
Старый 02.12.2008, 00:26   #6
(z2)
Со звуком разберемся позже, давайте продолжим по камерам. Принцип понятен, установку IP-камер полностью поддерживаю. Предлагаю рассмотреть несколько моделей и высказать своё мнение.
Beward H.264
Beward N5370
Lancam-CD812
Старый 02.12.2008, 10:52   #7
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
По умолчанию ого
По этим камерам сложно что то сказать так как они мне кажется слишком
большие для установки в авто, но если размер не принципиален, то я выбрал бы beward B-975. потому что 520TVL и 0.05Lux, из доп плюсов возможность писать видео на флешку.
Так же доп плюс, что питание у N6370 и B-975 организовано через PoE, т.е. прямо через порт ethernet.
Старый 02.12.2008, 10:59   #8
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
По умолчанию вот это
http://belsoft.ru/index.php?cont=pri...dob=2&id=20390
вот только что нашел камеры, по ссылочке, и стоимость не большая
и размеры более приемлемые. Правда нет подробного описания характеристик.
Старый 02.12.2008, 11:41   #9
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
А можно сделать так что бы камера которая пишет на флешку, включалась при срабатывании сигналки? Я так понимаю там надо только питание подать?
А то, блин, задолбали всякие уроды, мало того что весь бампер уже исцарапан, так вчера еще и багажник какой-то гандон помял.
И еще... может есть что-нибудь побюджетнее, а то 2шт. по 11000р. дороговато.
S_Win вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
