Старый 26.11.2008, 19:33   #1
DJGelo
DJGelo is on a distinguished road
По умолчанию Заморочился с TV-FM-tuner'ом
Всем привет!!
Хочу собирать PCCAR на основе Intel® Desktop Board D945GCLF2 http://www.intel.com/Products/Deskto...2-overview.htm
Хочу впихнуть TV-FM-тюнер в PCI слот (не хочу USB, хочу, что бы все было в одной коробке), который есть в этой плате. Так же, одновременно нужно, что бы конфигурация выходов на динамики, на задней панели компа, были 4.1 (т.е. фронт-тыл-буфер). При этом PCI тюнер, для того что бы он воспроизводил звук через динамики, необходимо подключить через проводок к Line In звуковой платы. В итоге получается, что свободных разъемов для подключения звуков нет, и звука не будет. Насколько я понял, с картами PCI-Ex1 этой проблемы нет, и никакого проводка дополнительно подключать не надо.
На плате есть S\PDIF разьем (из спецификации, скачанной с сайта), для подключения звуковых устройств, и есть коннекторы на front panel audio.
Вопрос в следующем:
Можно ли использовать какой-либо из этих разъемов? И меняет ли свои назначения (при установке 4.1 на задней панели) front audio?
S\PDIF разьем
цитата из спецификации
Pin Signal Name
1 VCC
2 S/PDIF out
3 Ground
Что такое VCC?
front panel audio
Pin Signal Name___________________Pin Signal Name
1 [Port 1] Left channel____________2 Ground
3 [Port 1] Right channel___________4 PRESENCE# (Dongle present)
5 [Port 2] Right channel___________6 [Port 1] SENSE_RETURN
7 SENSE_SEND (Jack detection)____8 Key (no pin)
9 [Port 2] Left channel___________10 [Port 2] SENSE_RETURN
DJGelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 23:55   #2
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Насчет того что у PCI тюнеров звук идет только по проводку не уверен, мне кажется это один из вариантов передачи.
SPDif оптический или кокс?
Старый 27.11.2008, 04:02   #3
DJGelo
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
у меня был несколько раз опыт установки таких тюнеров, правда в компы, и все они не давали звук, пока не втыкал этот проводок. По поаоду SPDIF написал письмо в интел, ответили, что он был разработан специально для каких-то там видеокарт, поэтому, скорее всего, не подойдет. Остается только вариант использования фронтальных соединителей. USB тюнеры не очень хочется, т.к. судя по отзывам, они не дают качественного сигнала, и того хуже теряют его.
Старый 27.11.2008, 04:38   #4
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Фронтовые коннекторы для аудио тебе не подойдут. Когда ты в них что-либо подключаешь, отрубается вход сзади. Они сделаны абсолютно на тех же входах-выходах для удобства пользования.
Тебе остается в данной ситуации использовать S/PDIF при условии, что у тебя в усилителе есть такой вход. Используешь только S/PDIF out и Ground. VCC не используешь. Этот разъем еще используется для того, чтобы подключить доп.плату, на которой идет не только S/PDIF out, но и Opitcal out. Вот тогда и применяют VCC. Это я уже проверял и не раз, правда не на этой плате, но принцип все равно один и тот же.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 09:29   #5
iserdukov
Аватар для iserdukov
Машина: 2006\Chrysler 300C
iserdukov is on a distinguished road
Поставил на D945GCLF2 PCI-ную плату AVerTV Studio 709.
Радует очень приличная чувствительность!
В настройках есть переключалка - звук по PCI либо Line-In.
Юзаю по PCI без всяких внешних проводов.
iserdukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:30   #6
DJGelo
Сообщение от iserdukov Посмотреть сообщение
Дружище, спасибо!!! Какой блок питания используешь? Мне подруга обещала из америки привезти M4-ATX, думаю его должно точно хватить.
Всем спасибо за помощь!! как сделаю, обязательно отчитаюсь!!
Старый 27.11.2008, 15:20   #7
Ermalex
Аватар для Ermalex
Машина: Nissan-Serena 2002, 2.0i 16V, CVT, 2WD.
Ermalex is on a distinguished road
А c Centrafuse нормально работает?
Ermalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 16:05   #8
iserdukov
Сообщение от Ermalex Посмотреть сообщение
С Centrafuse не пробовал, пока использую родной soft - AVer MediaCenter.
Старый 27.11.2008, 17:36   #9
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
Тоже стоит PCI тюнер, накаких проводков не требует... все 3 разъёма можно использовать под 5,1 (тока я не понял где там саб, где фронт... ощущение что там просто 6 каналов) БП стоит M1-ATX, за глаза и за уши хватает.
ЗЫ тока корпус надо хорошо вентилировать... я тут посмотрел что тепловыделение проца 8Вт и сделал корпус БЕЗ задней стенки, но и без выдува, думал хватит... когда комп стал тормозить посмотрел мониторинг...
проц я разогрел до 114, установка 1го вентилятора не даёт ему нагрецца выше 36...
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 23:24   #10
DJGelo
[QUOTE=DoctorH;БП стоит M1-ATX, за глаза и за уши хватает.[/QUOTE]
А если еще использовать внешний WiFi и Bluetooth? Потом и GPS будет подключен через USB, что тоже требует мощи. А там еще и диагностический модуль. Я планирую заменить на этой плате радиаторы на залмановские, а на корпусе, вместо одной стенки, поставить два вентилятора... опять энергопотребление. Не хочется, что бы комп выключался из-за нехватки мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
