Старый 14.11.2008, 15:40   #1
SBorovkov
По умолчанию RR и ждущий режим
Подскажите, пожалуйста, есть ли версия RR у которой бы нормально работал ждущий режим при включенных iList?
Пробовал довольно много версий (штуки 4 точно), во всех какие-либо проблемы.
Почти во всех версиях после ждущего режима очищаются iLists, если любой из списков был в момент ухода в ждущий режим на экране. Если iLists выключить, проблема исчезает, но слишком они удобные :-).
В последней, выложенной на сайте от 13.10.08 после ждущего режима RR перестает реагировать на изменения громкости, сделанные посредством AutohotKey, при проигрывании не двигается бегунок плеера.
Материнка не intel gly, в которой такие проблемы - норма, от скина не зависит.
Может у меня руки кривые? Или надо галки какие-то поставить в конфиге?
Старый 14.11.2008, 16:26   #2
ashu
Аватар для ashu
Именно ждущий, а не спящий режим?
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 14.11.2008, 16:55   #3
SBorovkov
Пожалуй, интерисуют оба режима.
У меня сейчас система стоит на флешке с HORM. Перед тем, как уйти единственный раз в спящий режим я выхожу из экранов с iList запускаю все возможные приблуды, типа навигации, потом увожу комп в спящий режим. А затем выходя из этого спящего режима используется ждущий режим во время поездок и пр. В случае, если что-то будет работать не так, перезагружу комп (можно и жестко) и он проснется еще раз из того же спящего состояния.
Формально при жесткой перезагрузке могу потерять данные на жестком диске, на который пишутся логи GPS, но реально это очень редко происходит.
Старый 02.12.2008, 16:56   #4
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Подскажи а как ты HORM реализовал и на какой системе? XP???
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.12.2008, 17:19   #5
SBorovkov
Да, на чуть модифицированной XP.
здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2528 все написано.
Но предупреждаю! MS не шутит, когда не рекомендует входить в HORM с устройствами, на которых EWF отключен. И дело не только в том, что винда может не сбросить буферы записи. Она СОХРАНЯЕТ КЕШ ЧТЕНИЯ при уходе в HORM. Это приводит к тому, что видна помнит корневые директории, таблицы размещения файлов и прочее. Но во время прошлого вплывания их HORM эти данные уже могли измениться, а винда-то не в курсе...
Старый 02.12.2008, 17:36   #6
ashu
Аватар для ashu
А как ты решил проблемы заполнения под завязку оперативной памяти изменёнными файлами?
Старый 02.12.2008, 17:47   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А в каком случае она может заполнится? Файл подкачки отключен, временные папки убраны или уменьшены. Все файлы, какие надо сохранить, сохраняем на другой диск (флешку).
У меня переполнялась если большие файлы распаковываешь.
Старый 02.12.2008, 17:51   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Спасибо, буду пробовать!!!
Мой mediaBMW
Старый 02.12.2008, 19:49   #9
SBorovkov
1. поставил RamDisk в 300 мег. На нем своп 100 мег (без свопа винда плохо работает) и на нем же темп. Поэтому винда реально очень мало пишет на диск. Я посмотрел - размер памяти под буферы не превышает 10-15 мегабайт.
2. Если надо что-то большое записать на диск, выключаю EWF (там есть ключик, чтобы оно сразу выключалось без перезагрузки и потом лью файлы, потом включаю EWF и перезагружаюсь.
Прог я запускаю мало кроме RR и IGO из RR.
Старый 03.12.2008, 11:08   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Для того, что бы не набирать каждый раз в терминале команду можно сделать cmd-файлы. Один для включения EWF, а другой для выключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
