Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 13.11.2008, 23:11   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию FreeFone через USB
Подключил свой телефон Ubiquam через дата-кабель. Номера набирает, разговаривать можно, но закончить звонок нажатием красной кнопки на экране не дает. Разговор продолжается. Отключить можно на телефоне. И еще примерно через минуту простоя отрубается и помогает только перезагрузка телефона.
Как решить?
Файл settings.ini:
#### Com port number of your serial link via bluetooth / cable to your mobile ####
&fontcolour=909090&
&buttoncolour=48FC07&
ComPort=3
ComSpeed=115200
Debug=True
#### Autoclose, closes freefone if roadrunner isnt running ####
autoclose=false
#### Answer and Hangup AT Commands, use *** to show where the dialed number should be.. ie ATD150; is ATD***; ####
Answer=ATA
Hangup=AT+CHUP
Dial=AT+CDV************;
#### phonemode = 1-BREAK 2-DTR(default) 3-RTS ####
Phonemode=3
#### usephonebook = true or false , this enables you to load a phonebook.txt ####
usephonebook=false
Старый 14.11.2008, 09:20   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Для эксперементов выкладываю FreeFone. В файле settings.ini поменяйте порт и скорость порта на свои.
ComPort=3
ComSpeed=115200
Настройки FreeFone для набора номера через USB-кабель. Попробуйте, может у вас все будет работать.
Старый 04.01.2009, 18:41   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Thumbs up
2 St@rz
Вот это находка! Все просто шоколадно - и соединение с телом софтина поднимает на раз-два, и интерфейс сам примерно такой планировал нарисовать. Одно но - звонить через нее не получилось что-то...
Полезем копать инфу по настройкам.
О, получилось:
в умолчальных
Answer=ATA
Hangup=AT+CHUP
заменено выделенное жирным
Answer=ATA
Hangup=AT+CHUP
Dial=ATD***;
Причем при 12 звездочках после ATD софтина набирала номер, и тут же вешала трубку... Охренеть...
Выкурить бы еще теперь, как вкрячить туда записную книжку (без вариантов, похоже - аглицкую), и понять что за телефоны она выводит на кнопари Dialed, Rec`d и Missed...
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 04.01.2009 в 20:07.
Старый 05.01.2009, 08:02   #4
Pinin
Аватар для Pinin
Вот еще грабли неожиданные обнаружились - флеш этот упорно в оболочку не лезет:
/, F, x, y, w, h, Movie name
F,0,0,800,540,"Freefone.swf"
Т.е. в скине-то он отображается, но не более...
Такое ощущение, что в этом виде он работает просто как мультик (причем только часть кнопок реагирует на нажатия), но функциональности проги - ноль.
Если запустить при этом Freefone.ехе, тот живет своей (полноценной вполне) жизнью.
Писали тут, что в LSX Void ver 3.2 это как-то разрулено, но тупо тащить кусок чужого скина к себе - не камильфо, однако, да и хотелось бы разобраться...
М.б. есть спецы по флешу (сам раньше с ним дела не имел)?...
Pinin
Старый 05.01.2009, 15:36   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Хорошая софтинка наверное! Но, я так понял, с коммуникаторами (Asus P535 WinMobile 6.0) она работать не будет
Появляется навсегда "Trying connect..." - и все Может купить себе нормальный телефон
А то-есть прям и разговаривать через звуковуху компа? Да? Т.е. подключаешь микрофон, ну динамики уже подключены и все?
Ну точно телефон куплю
Старый 05.01.2009, 16:27   #6
St@rz
Аватар для St@rz
На кнопку назначаете:
B,303,111,245,75,"LOAD;Freefone.skin;FreeFone;C:\P rogram Files\Road Runner\Skins\Имя вашего скина\FreeFone.EXE;FreeFone"
Далее создаете freefone.skin. Пишите в нем то, что вам нужно и встраиваете в него флеш-файл от FreeFone. Примерно так:
L,0,0,0,0,0,0,0,18,"Arial","CUSTOMFREEFONE", ""
F,9,29,102,31,FreeFone.swf
Все будет работать.
Если кому нужно будет, то есть версия FreeFone, где телефонная книга создается в отдельном текстовом файле и при входящем звонке отображается фотография человека из этой телефонной книги. Фотографии хранятся в отдельной папке.
Старый 05.01.2009, 18:04   #7
Pinin
Аватар для Pinin
Увы, Константин (даже если соблюдать правильный синтаксис команд RR):
"LOAD;FreeFone.skin||RUN;C:\Program Files\Road Runner\FreeFone\FreeFone.exe;FreeFone",""
не работает эта конструкция Симптомы те же - анимация интерфейса софтины: левые кнопки вызывают флеш "Loading", цифровой набор только "приседает" под нажатием, не более... Связь с телом не устанавливается.
Без оболочки все работает...
Если кому нужно будет, то есть версия FreeFone...
Нужно, нужно однозначно! Я первый в очереди
Кстати, структуру *.txt`шного файла не подскажешь? А то я пробовал подсунуть файлик с содержанием вроде "Имя/номер" - не прокатило...
2 Alex-L
А вот тут сильно не уверен - это тебе в тему "Аналог FreeFone" - там парни именно за такой функционал бьются
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 05.01.2009 в 19:22.
Старый 05.01.2009, 19:42   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Тоже вначале подумал что не совсем правильно написано, но писать надо именно так как я написал. Пример с забугорного сайта.
Но лучше начать читать отсюда.
Обрати внимание на наличие файла settings.ini в папке с ехешником и его правильную настройку. Тоже долго встраивал вначале.
Старый 05.01.2009, 21:41   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Извеняюсь, надо как окно встраивать. Забыл совсем. RoadRunner сейчас не стоит, а я давно уже встраивал.
/, A, x, y, w, h, color R;RGB, G, B
A01,15,70,770,425,000,000,000
C01,15,70,770,425
Прикрепляю другой вариант программы. работает только во встроенном виде. Файлы взял из другого скина. Подправите под себя. Номера телефонов вносятся в файл phonebook.txt, фотографии называются по номеру телефона.
Кстати, программу можно использовать не только через USB. Подключаете телефон как модем через блютус и в настройках используете свойства этого модема.
Для разговора через звуковую карту компьютера подключаете и настраиваете голосовой шлюз. Например так как я описал здесь.
Тип файла: rar FF.rar (357.5 Кб, 803 просмотров)
Старый 05.01.2009, 22:06   #10
Pinin
Аватар для Pinin
2 St@rz
Ну в общем - да: какой-то прогресс есть. Теперь поверх скина запускается отвязанный флеш проги (в том смысле, что на
ему глубоко плевать - он открывается в своем размере и позиции), но он таки работает.
Смущает вот что - при такой конструкции (когда на кнопке вызова скина проги висит ее запуск), в зависимости от того какой командой покидать скин, получаем либо ее убиение (если выход по команде "CLOSE"), либо тучу ее запущенных копий (если выход по команде "MENU").
Кстати, во втором случае, единожды уйдя из скина в главное меню, по возвращеню в него отвязанный флеш не появляется снова - на его месте черное окно в скине. При этом коннект тела с прогой сохраняется, и рвется только после выхода из RR вообще. Из чего делаю вывод, что не решена задача вписывания флеша в скин (да, собственно, по первому симптому уже это можно сказать.)
The Foneind.swf (flash file) can be placed on any skin and will show the battery / signal level. To include this on any skin simple place this in the .skin file..
М.б. дело именно в этом? В шапке скина что-ли надо прописывать его ( Freefone.swf) как плагин? Я-то считал, что достаточно приведенной в первой цитате конструкции. ХЗ...
Очень понравилось в приведенной ссылке
Grab it from my site.
Чел, конечно, себе цену знает, но неужели трудно ссылку-то на свой сайт запостить (хоть в теме, хоть в данных о себе)?! Облазил там все - нету
Опс! Пока экспериментировал/отчитывался - проглядел главное
Начинаем все с начала...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
