Старый 31.05.2006, 09:13   #1
AlexIII
Машина: 1990\Toyota\Corolla
AlexIII is on a distinguished road
По умолчанию А есть софт, который рассчитывает маршрутные параметры от датчиков?
Т.е. те которые расход берут по сигналам с форсунок и пробег по датчику скорости.
А то без этих маршрутных параметров не интересно...
Для машин без OBDII...
AlexIII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 10:47   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
на сколько я помню, в 90-м кузове торчит диагностический разъем, но вот снимать с него данные не получится - он импульсный...... у меня в АЕ-92 не получилось....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 31.05.2006, 13:38   #3
AlexIII
По умолчанию На диагностическом разьеме этой инф. нет...
У меня АЕ-91, и там, да и у всех не OBD-машин, этой информации нет.
На разъеме (на вскидку) - земля, +12, сигнал с лямбды, сигнал от бензонасоса, сигнал повторяющий "check engine" и сигнал введения в диагностический режим...
Сигнал нужно брать с ECU - для измерения скорости и пройденного расстояния SPD (он импульсный и его частота пропорциональна скорости, а кол-во ипульсов в ед. времени - пройденному пути), расход нужно вычислят суммируя длительность импульсов открытия форсунок при известной их производительности. Сигнал открытия форсунок то же брать с ECU...
Кстати, если кто-нибудь возьметься написать софтину под это, то по железякам я проконсультировать могу.. При этом это софтина может быть универсальна - можно предусмотреть калибровку под любой тип авто, а в последствии можно в ней сделать предустановку под все апробированные типы машин...
Последний раз редактировалось AlexIII; 31.05.2006 в 14:36.
Старый 31.05.2006, 16:04   #4
2func
Аццкий модер
мысль хорошая, но вот кто на практике решится применять..... могу свою машину в качестве тестового предоставить....
кстати мотор какой? У меня 4A-GE
Старый 31.05.2006, 21:50   #5
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Очень интересная тема! Если всетаки возметесь, может чем пригожусь! Так как являюсь диагностом
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 07:51   #6
AlexIII
По умолчанию Если есть интерес делать нужно... Программер нужен...
На первом этапе нужно разобраться с уровнем и характеристиками сигнала SPD (это для ECU Toyota), для других типов машин нужно искать датчик скорости и разбираться с ним (искать сигнал, который идет с него), по схеме, например или по жгутам тыком (тыкаться можно - спалить что-то о-о-очень проблематично)...
Нужно найти программу-осциллограф (таких в И-нет масса), посмотреть откуда она берет сигнал (с аудиовхода или может с game-порта). Если прога берет сигнал с аудиовхода, то сигнал с датчика скорости нужно подать на него через резистивный делитель (думаю 100кОм/4,7 кОм - максимальное напряжение на датчике +15 (грубо), максимальное взомное напряжение аудиовхода, если не ошибаюсь, до +1), если game-порт - нужно смотреть его параметры...
Т.е. на первом этапе нужно понять уровни сигнала и его характеристики - максимальную частоту (записать примеры сигнала на разной скорости).
С сигналом с фосунок все просто и понятно...
Далее нужно будет делать компаратор, который приведет уровни SPD сигнала, к уровням с которыми он будет подаваться на комп...
Для подачи сигнала на комп можно сом-порт использовать...
А далее дело за прогой...
P.S. Движок у меня - 5A-FHE
Старый 01.06.2006, 12:31   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
а зачем осцылограф? импульсы импульсная техника и так может посчитать. Я например через оптрон в лпт-бы сунул. А счетчик написать можно в autohotkey.com - специальная программа для НЕпрограммеров.
Старый 01.06.2006, 12:42   #8
AlexIII
По умолчанию Оптрон - низкоомная нагрузка (даже с резюком)
Там все КМОП, наверное - драйвер не вытянет... Да и уровни нужно взглянуть - я не уверен, что "0" ~0В
Старый 05.06.2006, 07:19   #9
AlexIII
По умолчанию Так что? Нет желающих смотреть маршрутные параметры?! Жаль...
И написать прогу...
Старый 29.01.2007, 18:40   #10
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
Сообщение от AlexIII Посмотреть сообщение
И написать прогу...
кто знает какие импульсы подают датчики например датчик скорости ?
напряжения ? или ...? т.е. в состоянии покоя напряжения нет а при движении периодически появляется скачок и падает до 0 , либо напряжение постоянно а импульс проявляется только в увеличении напряжения
желательно характерстики и их значение max
приблизительно кол-во импульсов в ед.времени на км/ч
есть желание в ДЕЛФИ попробовать написать прогу которая будет опрашивать ЛПТ порт и считать импульсы в ед. времени , а значит можно нарисовать что-то типа маршрутника с ПК
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
