Старый 11.11.2008, 17:20   #1
Фокусник
Машина: Ford Focus ZX5 USA
Фокусник is on a distinguished road
По умолчанию Какой карпутер собрать?
Уже неделю не могу выбрать решение для своих потребностей. На прошлой неделе поставил Мистери MMT-8120S, сейчас подключен к нему Asus eeePC 700, проблем в принципе нет - тормозит только визуализация на весь экран.
Но хочется комп в минимальном корпусе, чтобы всю эту систему спрятать от посторонних глаз и надежно закрепить.
Что планируется:
mp3, mpeg, DVD, нави IGO2008, GPS USB, OBD, видеорегистратор на 3 камеры (можно и 4.
Минимум 1ГГц на борту. Поискал Gigabyte GA-GC230D (1.6ГГц), есть даже 1PCI, SATA, DDR2, 5.1. В общем полный комплект.
Вопрос - во что его засунуть?
Или не париться и купить готовую сборку на похожей базе? В принципе по цене получается тоже самое.
Фокусник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 17:55   #2
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
ну тогда уж мать лучше интел на 330 Атоме, а не на 230 как у тя... а так, надо внимательнее поиском играть, темки читать... на все твои вопросы тут УЖЕ есть ответы...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 18:11   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Фокусник Посмотреть сообщение
при рассмотрении вариантов обратите внимание на такие корпуса:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3869
есть ещё распродажа таких корпусов:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6708
у меня корпус G-alantic GA677iBK
если не смущает, что Mini-ITX в него влезает прямо тютелька-в-тютельку (тоесть установка писиай плат отменяется), то самое оно для сверхкомпактного компа
фотки корпуса есть в моём проекте AUDI в подписи
Старый 11.11.2008, 23:20   #4
Фокусник
DoctorH, дааа, нашел там же Intel D945GCLF2, 330 камень. Заманчивее даже )) Только удобство форума меня сразило - темы от 2006 года, проекты тоже не обновляются, полсотни страниц в одной ветке - читать невозможно.
Z@GR, темка в лазерной вырезкой под заказ удивила! Классные возможности, но пока ищу простое решение, и так бюджет уже заоблачный.
В принципе нашел целый комплект (Small worker A-230 тут), только уточню возможность установки PCI.
С другой стороны, стандартные карты захвата, по крайней мере с которой я работал на 4 камеры, WMD поддерживает только одна камера. Остальные будут не будут работать как хочется - только с родным софтом. Эту тему давно поднимал, но ничего толком не решилось. Может у здешних обитателей есть что-нибудь толковое? Плата AOP-104A, родной софт ужасный - работает только на 1024x768
Старый 11.11.2008, 23:31   #5
DoctorH
я себе сам ваял коробку под свой размер оборудования( главный критерий - по высоте TV - тюнера) из алюм профиля и листа... не очень красиво, но под сидением не видно
Старый 12.11.2008, 01:28   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
могу сразу сказать - не вставятся в такой корпус как у Small worker A-230 никакие платы расширения, если только мини пи-си-ай
говорю же у меня такой корпус сейчас, только в нём плата ZOTAC и процессор Core2Duo
насчёт PCI кстати - имеет смысл рассматривать низкопрофильные варианты плат - покомпактнее получится
Старый 12.11.2008, 02:58   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
рассматривать то можно... а где купить? да и далеко не все есть в "узком" варианте...
Старый 12.11.2008, 10:41   #8
Фокусник
Да я уже подумал - PCI будет лишним - всё-равно стандартными средствами записать со всех 4х камер не получится. Нашел на ebay usb 2.0 surveillance 4 cam DVR, 25 кадров на все камеры (которые подключены) - вполне достаточно, например днём оставлять 2 камеры включенными, а на ночь 3 - (попутная, задняя, салонная).
Старый 12.11.2008, 12:12   #9
FINNISH
Аватар для FINNISH
а если в крышке сделать дырку, через неё вывести 10см PCI райзер, на гибком шлефе, будет робить?
Старый 12.11.2008, 13:37   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
а почему нет-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
