Старый 07.11.2008, 18:30   #1
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
По умолчанию D945GCLF2 и SL Lite
Материнка при старте с БП SL запускается долго, потом пишет ошибку (сбивается БИОС), перезагружается и стартует уже номально. При установке даты и времени в биос, при повторном Выкл - Вкл, биос вновь обнуляется. От обычного сетевого БП такого не происходит... кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как устранить?
Формирование PG через LM393, иначе материнка не пускалась совсем..
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 18:47   #2
bus12
Регион: 38
вот размещение в корпусе... неужели некто не сталкивался с такой проблемой...
Тип файла: rar IMG090.rar (28.3 Кб, 766 просмотров)
Старый 09.11.2008, 22:45   #3
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Купил себе такую же мать и такой же БП, но пока не подключал!!
Уже переживаю!!!
Старый 10.11.2008, 00:59   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Для начала смени батарейку БИОСа... Похоже, что дохлая.
Старый 10.11.2008, 06:14   #5
bus12
Регион: 38
Батарея в норме!! при подключении обычного БП все нормально, а вот при SL-Lite? БИОС слетает... при перезагрузке на SL тоже норма, слетает тока при старте... КТО СПЕЦЫ ПО МАМКАМ, что там происходит в матери при включении БП и почему может слетать БИОС, может ток какой паразитный, от чего вообще может быть такое (по батарейку отпадает)...
Старый 10.11.2008, 06:20   #6
bus12
Регион: 38
Уже переживаю!!!
Мамка радует, низкое потребление, звуковушка достаточно добрая, БУМ-БАЦ при включении выключении в усилитель не дает... размеры корпуса уменьшились - все покоится под пассажирским седеньем...
Лежит еще один SL-Lite, от первой версии с МБ ASUS остался, там PG диодом и кондером формируется, попробую переделать на LM393 и подключить к интелу (так она не пускается)- посмотрю будут ли изменения...
Старый 10.11.2008, 14:53   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Двай давай, буду всячески монеторить тему, неужели у меня такая же бредятина будет!
Старый 13.11.2008, 09:09   #8
bus12
Регион: 38
По умолчанию все заработало!!!
причина до банальности проста - во время монтажа от ЛМ-ки провод с 2и5 ноги припаял к 3 ногу ТЛ-ки, а нужно к 2 ноге... все кажется работало, но биос сносило... перебрал всю схему, теперь работает отл!, за ночь простоя биос не сбросился...
Старый 13.11.2008, 20:28   #9
pafftis
Аватар для pafftis
тоесть всё в норме и всё работает! ну слава богу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
