Старый 25.10.2008, 16:26   #1
SKet
Аватар для SKet
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: БМВ 320 Е46
SKet is on a distinguished road
Question Включение монитора и усилителя через ноут
Надеюсь я здесь правильно. Есть небольшая проблемка, нужна помощь специалистов, так как "электротехника" была у меня уже очень давно Собираю карпутер на базе ноута и как у многих возникла проблема с управлением питания, автоматическое включение и выключение мне не нужно, неудобно это, а вот для безопасности кое-какие ограниечения всетаки нужны. Купил универсальный БП для ноута, его планирую подключить через автомобильное реле, которое будет управляться зажиганием (это в принципе не проблема), в ноуте в настройках стоит, чтобы он через 20 минут после отключения питания отрубался(так я могу его использовать без зажигания, и чтобы не забыть и не убить батарею в машине он будет сам отрубаться). Теперь проблемка, моник и усилок должны управляться ноутом, т.е. когда ноут работает, они должны тож работать, когда выключен тогда нет. Для этого конечно же подходят реле (лучше с задержкой), но откуда взять управляющий сигнал? автомобильные реле управляются 12В! С USB брать не хочу, так как на нем и так много висит, да там и всего 5В.
Выбор деталей ограничен, так как живу за бугром Нужна помощь...
SKet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 16:47   #2
а чем не устроил USB то?
есть релюхи которые управляются по пяти вольтам
Старый 25.10.2008, 16:55   #3
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Ну во-первых не знаю где такие найти, а во-вторых у меня на USB и так много чего висит, еще и через пассивный хаб, так что я боюсь что им тока не хватит.
Старый 25.10.2008, 17:13   #4
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
А сколько релехи вообще тока потребляют?
Старый 25.10.2008, 17:16   #5
по разному, но в целом не много 10-50mA
встречаются и более жрущие экземпляры, но они как правило рассчитаны на комутирование больших мощностей.
короче вот на выбор http://www.chipdip.ru/catalog/show/1...7&mark=&sklad=
смотри параметр - сопротивление обмотки - чем он больше тем меньше будет потреблять
я понимаю что ты за бугром, но ты же не на северном полюсе и хоть один магазин да есть в округе
Старый 25.10.2008, 17:47   #6
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Поискал такое добро в ebay, но что-то ничего не нашел. Есть маленький магазинчик, но там всего 2 штуки - неподходят и помощи от продавца никакой. Может ты сможешь здесь www.ebay.de что-нибудь найти? Может есть возможность напряжение побольше где-нибуть в ноуте найти?
Старый 25.10.2008, 18:01   #7
http://shop.ebay.de/items/?_nkw=rela...C+5V&_osacat=0
Старый 25.10.2008, 18:13   #8
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
http://cgi.ebay.com/MINI-PCB-POWER-R...3A2|240%3A1318
http://cgi.ebay.com/2-Miniature-Sing...3286.m20.l1116
и ещё куча вариантов:
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=rel...elay&_osacat=0
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 18:24   #9
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Сорри за глупый вопрос, так у реле всеравно какое напряжение через него проходит, главное смотреть чтобы от 5В управлялось? Напряжение может проходить любое, главное чтобы ток в рамках был? Т.е контакт чисто механический? А ток то у меня небольшой будет remote усилка и TFT. А как на счет проблемы с другими агрегатами, которые на USB висят? Я слышал на ноуте USB и так дохлый.
Еще маленький вопрос не в тему, что здесь называется огородом, что-то никак не пойму.
Старый 25.10.2008, 19:50   #10
Мастер
Аватар для Мастер
Да, на таких нагрузках важны только амперы - моник потребляет примерно ампер, если коммутировать питание.
Основной параметр - напряжение срабатывания реле. на буржуйском это Coil voltage обычно или просто coil 5v
Порт у ноутов действительно слабый, но обычно не слабже 500мА, т.к. это требование стандарта. Этого должно хватить на всё, включая реле, если от порта не питается Сдром или другое прожорливое оборудование.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
