Старый 23.10.2008, 18:20   #1
SBorovkov
По умолчанию d945glcf2, не выходит из ждущего режима...
Ситуация такая: купил d945glcf2, ставлю на нее XP sp2 с проверенного диска, на пустой жесткий диск. Дальше пытаюсь поставить драйвера, при установке драйверов чипсета возникает "неизвестная ошибка". Вторая попытка вроде как успешно завершает установку. Дальше ставлю lan, графику, они ставятся успешно. Все остальное выключено в биосе, никаких карт расширения нет. В диспетчере оборудования все ок.
Результат, однако, не радует, в хибернейте работает, а из ждущего не просыпается. Причем не просыпается интересно: монитор не выходит из спячки, клавиатура на numlock не реагирует, а после попытки проснуться, даже после длинного нажатия на Power, комп вроде выключается, но потом не включается. Помогает только передергивание питания.
В event log пусто.
Ситуация повторилась при повторной переустановке.
Подскажите, может у кого-то идеи есть?
Старый 23.10.2008, 18:43   #2
zuzukrukov
Машина: нет :(
zuzukrukov is on a distinguished road
- проверь питание на мать
- драйвера самые последние скачай
- после установки SP2 поставь SP3 => Directx => потом драйвера (infupdate, iaa, video - если чего-то нет в списке, то пропускай)
Но мне кажется, что по последним описанным симптомам (передергивание питания) проблема в матери, а не в софте.
zuzukrukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 20:29   #3
SBorovkov
второй и третий пункты я и сам догадался сделать, а до первого не допер. Поменял блок питания и все заработало!
Спасибо!
Последний раз редактировалось SBorovkov; 24.10.2008 в 01:15.
Старый 25.10.2008, 15:52   #4
SBorovkov
На самом деле странное дело:
блок питания m1-atx, по паспорту обеспечивает:
5в - 10А,
3.3в - 10А
5вsb - 1.5А
-12в - 0.15А
12В - 2А
Теперь берем спецификацию на Intel d945gclf2: Там впрямую ничего не сказано о потреблении материнки, однако указано компьютер, в котором установлена материнка с включенной всей периферией+HDD+CD.
Потребление такого комбайна они считают как
5В - 7.4А
3.3В - 0.5А
12в - 1.7А
-12в - 0.03А
5Вsb - 0.25А
Я же взял материнку, выключил на ней звуковуху, cdrom не подключал, вместо HDD вообще воткнул CF. То есть понятно, что потребление моего компа _всяко_ меньше, чем указанного. При этом указанные завышенные интеловские цифры вписываются по-отдельности в штатные токи m1-atх, однако на 15% выходят по сумме потребления +5 и +12 (57 ватт). Но m1-atx обязан выдавать 75 ватт даже только по каналу +5 в течении минуты...
В общем итог такой: должно работать, но не работает . Тем более, что блок питания таки прекрасно тянет эту материнку+3.5hdd+нотбучный cd-rom во всех режимах кроме выхода из ждущего режима :-(. В качестве питания подключал и импульсный блок питания 12в, 2.5А и ноутбучный на 70 ватт, все ок.
Вот думаю чего покупать взамен: m2-atx вроде после m1-atx покупать не хочется, есть у него проблемы с тем, что не ловит софтверное выключение питания. И альтренативы хорошей не вижу, е-10000 вроде тоже не без изъянов. А про опус вообще инфы в хорошем объеме не нашел.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 25.10.2008 в 18:49.
Старый 31.10.2008, 12:57   #5
SBorovkov
Отписываюсь по результатам: проблема полностью решилась при установке материнской платы на m2-atx.
Старый 12.11.2009, 02:06   #6
maksut11
Регион: 01
maksut11 is on a distinguished road
Привет !
У меня тоже самое, почти. И мать она же.
С месяц комп работал отлично. А при смене Висты на XP перестал отключать питание с монитора(подлючен от БП M1) и с вентилятора чипсета, т.е. на линии 12в всегда присутствует 5в. Смена БИОСОВ проблему не решила. Установка 7 винды тоже.
ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Но рабботало ведь без проблем, засыпал просыпался и.т.д.
maksut11 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
