Старый 20.10.2008, 07:40   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию О назначении файлов и их содержимом
Предлагаю в этой теме обмениваться своими знаниями о назначении файлов в Cenеrafuse и их содержимом.
Особенно интересны папки:
"C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System"
"C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\Aura".
Это поможет в "тонкой" настройке программы.
Примеры:
Удаление Destinatorа
Загружаем Centrafuse.
Жмем "Конфиги".
"Настройка кнопок главного меню".
На кнопку "Навигация" назначить действия "нет".
Заходим в папку C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System
Открываем текстовым редактором (блокнотом) config.xml.
Выбираем: Правка\Заменить
Что: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE>
Чем: <NAVENGINE></NAVENGINE>
Жмём "OK" и сохраняем изменения.
Для экономии дискового пространства можно удалить неиспользуемые папки Destinatorа (около 50Мб).
Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
Удаляем папки Berlin, GPSKeyboards, Help, Language, NewYork, Skin, UserData, Voice.
Мелодия телефонного звонка
Что бы поменять мелодию входящего звонка на свою, заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\Aura и меняем файл ring.mp3 на свой с одноименным названием в формате mp3.
Так как проигрывание файла Centrafuse производит по кругу (повторяет), мелодия должна быть короткой.
Файл speech.xml в папке "C:\Documents и Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System" отвечает за команды голосового управления.
Строки из файла "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System\config.xml" отвечают за выбор скина:
Дневной скин - "Aura":
<DAYSKIN>Aura</DAYSKIN>
Ночной скин - "Aura":
<<NIGHTSKIN>Aura</NIGHTSKIN>
Старый 21.10.2008, 20:12   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Просматриваю файлы skin.xml в папке C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\Aura и config.xml в папке C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System и не могу найти где увеличить время прогрывания файла ring.mp3 при входящем звонке. Или не там ищу, или за время его звучания отвечает Centrafuse.exe. Подскажите, кто знает, где искать?
Старый 22.10.2009, 02:28   #3
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
а не разобрались куда он записывает списки избранных песен?
Старый 22.10.2009, 03:18   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Не смотрел. А для чего это нужно? Что бы удалить проигрываемый плейлист можно кнопку извлечения нажать.
Старый 22.10.2009, 12:24   #5
Paulus
Ты не понял, в случае сноса винды не знаешь какой файл искать где центрифуга пишет список избранных треков.....
Старый 22.10.2009, 15:16   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
Теперь понял. Посмотрю.
Старый 22.10.2009, 16:03   #7
Pepper
Машина: Renault Megane II
Pepper is on a distinguished road
Инфа для разработчиков плагинов:
Девелоперы центрифуги просят при инстале плагина прописывать плагин на первую свободную кнопку в главном меню центрифуги.
Для этого открываем файл :
C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System\buttonactions.xml
и пробегаемся по ключикам от /BUTTONACTIONS/MAIN1/ACTION до /BUTTONACTIONS/MAIN24/ACTION
В первый пустой пишем отображаемое имя плагина.
У меня написана утила, которую я использую в инсталяторе своего плагина. Она принимает командной строкой имя плагина и вешает его на первую пустую кнопку. Если кого интересует - выложу.
Pepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 21:03   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Список хранится в файле playlistdata.dat в папке С:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse.
Начало файла settings.xml:
<FIRSTRUN>False</FIRSTRUN>
<MEDIATYPE>0</MEDIATYPE>
<CDLOADED>False</CDLOADED>
<PLAYLISTID>{2DDDF143-EBB3-4688-808F-A44238C07295}</PLAYLISTID>
<DRIVELETTER>D:\</DRIVELETTER>
<MUSICMODE>1</MUSICMODE>
<PICTUREMODE>False</PICTUREMODE>
<PLAYLISTMODE>1</PLAYLISTMODE>
<SELSONG>2</SELSONG>
<PRESONG>1</PRESONG>
<RANDOM>False</RANDOM>
<SHOWREMAINING>False</SHOWREMAINING>
<PLAYLISTNAME>
</PLAYLISTNAME>
<DIMMER>2</DIMMER>
<VIS>2</VIS>
<BALANCE>0</BALANCE>
Старый 03.06.2010, 13:38   #9
Neil
Neil is on a distinguished road
а можно вместо дестинатора поставить ситигид или айгоу? если да, то как это осуществить?
Neil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 19:48   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Дестинатор отключить а на его место назначить нужную кнопку программы. Для автоматического запуска программы использовать cmd-файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
