Старый 16.10.2008, 18:37   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Телефонная книга
Теперь можно считывать все контакты со всех телефонов по-русски.
http://pccar.ru/showpost.php?p=75086&postcount=28
Проблемка в том, что декодировка проходит по одному файлу. Какой програмой можно перевести сразу все vcf-файлы в unicod?
Или может кто нибудь другой способ предложит?
Старый 18.10.2008, 03:10   #2
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Попробовал по описанному способу перекинуть тел книгу - как то странно у меня отображалось то имя не полностью то фамилия. Друг подсказал другой способ без использования штирлица - правка в обычном блокноте. Если надо расскажу как это делается, только опять же придется делать всё ручками, каждый контакт.
Старый 18.10.2008, 21:14   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Проблема скорее всего в том, что BlueSoleil использует шрифт Sistem и его не поменять. В Outlooke если выставить кодировку unicod, то телефоны читаются, а имена при переводе контактов в Centrafuse пропадают. В файле phonebook.vcf их нет и соответственно и в записной книге.
Старый 19.10.2008, 04:08   #4
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Всю телефонную книгу перелопатил(заняло пару часов) cenrtafuse видит всё как полагается.
Старый 20.11.2008, 17:36   #5
Rainbow
Машина: 20056\Highlander
Rainbow is on a distinguished road
с помощью блюсолея качнул все контакты.
теперь есть куча VCF-файлов
вопрос - как их запихнуть в контакт-лист центрифуги?
центрифугу натравливал на папку (отдельную) куда скопировал файлы..
ни фига не видит.
как вопрос решить, подскажите.
спасибо
Toyota Highlander + Infill G4 + Infill Station
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 22:26   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Самый простой способ это скопировать все файлы в папку C:\Documents and Settings\..Имя пользователя..\Мои документы\Bluetooth\inbox и запустить Centrafuse. Контакты сами перенесутся и будут находиться в файле phonebook.vcf в этой же папке.
Если что то не читается, то тебе сюда.
Старый 22.11.2008, 23:23   #7
Rainbow
делал. не помогло
Старый 23.11.2008, 03:10   #8
St@rz
Аватар для St@rz
А что не получается? Прочитать имена или что другое?
Старый 23.11.2008, 11:52   #9
Rainbow
не появляются контакты в центрифужной адресной книге. только вручную могу добавить. не видит контактов
Старый 23.11.2008, 18:31   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Не перевел в юникод контакты, поэтому и исчезают. Почитай поподробней, там есть варианты с Оутлоком и конвертером. Посмотри контакты блокнотом до загрузки CF, там должны быть имена.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
