Старый 13.10.2008, 23:48   #1
Kosyachek007
Аватар для Kosyachek007
Машина: 1995 Opel Tigra
Kosyachek007 is on a distinguished road
По умолчанию Есть Идея, Наработки. НУЖЕН ПРОГРАМЁР
Возникла идея роботизированной механической коробки передач.
Чтобы сама переключала передачи ну сцепление жала, и еще можно регулировать по оборотам и скорости момент переключения.
И все это основывалось на показания OBD-II.
Есть 8-ми канальный блок реле c подключением к USB.
Есть уже собранный механизм на салинойдах + салазки.
Механизм проверин на 1-2 действия через реле как не странно работает
Если кому интересно могу выслать схемы по сборке механизма и ссылки на детали.
У самого мозгов не хватает написать прогу.
Kosyachek007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 23:58   #2
johni
Аватар для johni
Регион: 40
[QUOTE=Kosyachek007;74682]Возникла идея роботизированной
Комп изначально не самая надёжная деталь в авто.
Риск конечно благородно но луче не на дороге .
И потом ты в лесу километров так за 300 и тут слетела винда и чё .
Изначально есть Opel Tigra 1995 года с АКПП .
Старый 14.10.2008, 00:13   #3
Kosyachek007
У меня в CarPC весь софт проверен на домашнем пк и залит в него.
За пол года ни одного глюка.
WinXP + Centrafuse2.0 + NOD32 + Totalcomander + opelscan.
на Atlon 5800 + 2GB операдивке и Flash под С:\
А если слетит то в бардачке флешка с образом.
И 150 А/h акумулятор в багажнике вытянет из любых передряг.
Я бы этого не затеевал еслибы не был уверен в надежности.
А АКПП на Тигру ну очень плохая я ездил на такой.
Расход не соизмерим с качеством езды.
Старый 14.10.2008, 00:47   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Как бы помягче объяснить...
Одного глюка бывает достаточно для серьезных траблов...
Старый 14.10.2008, 01:21   #5
Kosyachek007
Как бы как мне поясняли мне для стабильной работы этой программы какой бы крутой она не была мощи придостаточно.
Стабильность ситемы поддерживаеться постоянно все патчи и программы проверяю досконально.
Просто я пояльник, а не програмер думал заинтересует...
Я в курсе что OBD II снимает с движка инфу про скорость и обороты. "Centrafuse" по крайней мере.
След-но при достижении некоторых оборотов должен пройти двойной сигнал на действие и сработать два салинойда которые и переключат передачу, нажав при этом сцепление.
Нужно чтобы можно было задать сопративление на эл.двигатель сцепления, и обороты на переключение орентируясь на скорость.
След-но возле каждой передачи должнобыть два окна ручных регулеровок обороты на переключение вверх и скорость на переключение вниз.
Старый 14.10.2008, 05:05   #6
S3TUP
S3TUP is on a distinguished road
Как програмер заявляю... НЕ ДОВЕРЯЙ ПРОГРАММАМ ))) Я знаю как они потом работают )) Вернее я не знаю как они вообще работают )
В машину как минимум нужно хороший микроконтроллер с хорошим программистом и многократными проверками прежде чем спускать на дорогу.
По нормальному - FPGA, или процессор с операционной системой реального времени - зависит от задач - только передачи переключать или еше и с экранчиком и мп3 плеером...
По хорошему - 2 отдельных компьютера под VxWorks с раздельным питанием и УПС батарейками, на которых ничего кроме управления машиной не крутится. Вся информация берется со своих датчиков, а не из компьютера машины. + Дублирующийся серво для педалек и коробки передач. Толпа программистов и два месяца тестов на отказоустойчивость в сложных условиях (высокая температура, тряска и все без смазки). Если все это переживет - я соглашусь сесть за руль этой машинки Тогда на ней и летать можно будет.
А! И еще чтобы вся электроника была сделана по хотя-бы automotive стандарту, а лучше military или даже mil-aerospace
А ставить такие АКП можно... на велосипед, но всеравно опасно
При этом никаких десктопных компьютеров и стандартного железа! Все должно соответствовать стандартам хотя-бы косвенно. Это не выпрыгивающие от тряски PCI карточки, не паркующиеся на поворотах жесткие диски (а SSD), и несгораемые процессоры Все коннекторы на защелках, все выступающие из плат детали приклеены, все платы покрыты толстым слоем лака. Все крепящие болтики имеют пружинящую и плоскую шайбы и заклеены, шлейфы имеют дополнительный слой оплетки,... А простые компьютеры в машине... удивительно что они там работают
S3TUP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 10:40   #7
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Kosyachek007 Посмотреть сообщение
Выложи их в своей теме, плиз!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 11:34   #8
Kosyachek007
У меня, как у творческого человека, одна схема на 15 листиках в клеточку.
Схемы еще перечертить надо...
Этим сегодня на работе и займусь.
К вечеру все будет готово.
Старый 14.10.2008, 11:59   #9
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
+1
По хорошему - 2 отдельных компьютера под VxWorks с раздельным питанием и УПС батарейками, на которых ничего кроме управления машиной не крутится. Вся информация берется со своих датчиков, а не из компьютера машины. .....................
Когда-то по долгу службы занимался разработкой систем защиты ядерных реакторов... Вот там именно такие требования! + долгое согласование ТЗ + контроль на каждом этапе разработке + верификация ПО + еще много чего.... А уж испытания готовых изделий ... В результате время (и стоимость) разработки увеличиваются в 10-20 раз. Чтож поделать - плата за надежность
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 14:00   #10
Kosyachek007
Вот схема железяки.
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 14.10.2008 в 17:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
