Старый 10.10.2008, 11:12   #1
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи Гуру в установке програмного обеспечения
В первую очеред обращаюсь к Гуру PC Car, долго читал форум загорелся идеей создания Car PC, но если держать в руках отвертку, паяльник и напильник я еще умею, то в програмном обеспечении я несилен.
Итак суть вопроса прошу в этой теме в месте со мной с нуля установить все програмное обеспечение для моего компа. Я думаю такая тема будет полезна новичкам в будущем.
Прошу модераторов вытирать из темы ответы не по существу, дабы не загромождать ее.
Итак чтоя имею:
Комп: Intel® Desktop Board D945GCLF, жеский диск 2.5, оперативка 2Г, блок питания М3-ATX, Wi-Fi, блютус - неопознанной марки, слим привод, усилитель мощности от МастерКита 4Х40 - все это в самодельном корпусе.
Монитор: PROLOGY PCM-750T
Другое: Адаптер «USB-ECU» «Check-Engine», GPS приемник, USB FM-тюнер Avermedia AverRadio
Установлены все драйвера для железа на ситему Windows XP SP3
Что бы я хотел:
0. Оптимизировать работу Windows XP SP3
1. Установить фронт енд - Centrafuse
2. Поддключить 4-х канальный встроенный усилитель в двум выходам из матери
3. Подключить один линейный вход в матиринку от TV тюнера
4. Установить программу навигации (Garmin Mobile PC, Navitel или другую с картами Ярославской области и ближайшими областями)
5. Настроить общение с машиной - контроль параметров (прога Check-Engine или другая которая может общаться с этим адаптером)
6. Настроить Блютус на телефон - Nokia 3250
7. Настроить Wi-Fi
8. Настроить радио
Пока вроде все, прошу не критиковать конфигурацию ПК что сделано то сделано, в выходные пробное подключение в Машине для проверки на шумы в Аудио каналах. После выходных выложу фото системника.
Прошу реально помочь, сразу говорю в Софте я не силен поэтому прошу все шаги детально расписывать.
Надеюсь кто то поможет мне.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:41   #2
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
Я не гуру, но:
То с чем я сталкивался:
1. Установка CF
Скачиваем последний триал с сайта флуксмедии или отсюда: http://pccar.ru/showthread.php?t=5052
Для продления триала смотрим сюда:
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2780
из первого поста копируем файл и распаковываем в автозапуск. Добавлено: да, и центрифугу запускать файлом CF_launch.exe
2. Радио.
У меня был авермедиа - с CF так и не заработал, купил в связном Ларт - он дешевле и центрифугой поддерживается без какого-либо гемороя, просто в настройках радио центрифуги указываешь радио "Silabs" и все.
Не понял про "Поддключить 4-х канальный встроенный усилитель"... Он во что встроен?
"3. Подключить один линейный вход в матиринку от TV тюнера"
В чем проблема? В разъеме аудиокарты есть вход на нем написано "line in" - в него пихай. Прога тюнера должна по умолчанию его там искать.
"4. Установить программу навигации (Garmin Mobile PC, Navitel или другую с картами Ярославской области и ближайшими областями)"
Купить Ситигид и с чистой совестью мучать техподдержку ))))
"5. Настроить общение с машиной - контроль параметров (прога Check-Engine или другая которая может общаться с этим адаптером)"
Эх... я тоже без этого ща (((
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 12:00   #3
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Усилитель 4-х канальный два входа стерео канала, на материнке три аудио разьема, два из них задействованы для выхода линейного, остался третий вход микрофона.
Вот и надо как то сохранить два выхода и еще организовать линейный вход.
Может что то может получиться с разьемом аудино на материнке - который для подключения передней панели
Старый 10.10.2008, 12:06   #4
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Качаю новую ЦФ, буду устанавливать.
Что получилось отпишусь.
По радио очень жаль что это работать не будет, придется купить другое - какие модели еще будут коректно работать с ЦФ ?
Старый 10.10.2008, 12:12   #5
Levch
Аватар для Levch
Ты когда драйвера на мамку ставил (в комплекте с мамкой диск должен идти с дровами) должен был поставить дрова и на звук и прогу, управляющую звуком, т.е. в трее у тебя появиться значек этой проги должен был (не динамик, а отдельно под настройки звука). Если туда зайти, там настройки конфигурации выходов должны быть (2-х канальный звук, 4-х и т.д.). Так вот там побалуйся и увидишь какой из выходов лайнином можно сделать (они по цветам разделяются).
Старый 10.10.2008, 12:18   #6
Levch
Аватар для Levch
Вот поддерживаемые центрифугой девайсы:
http://forums.fluxmedia.net/centrafu...o-devices.html
Silabs можно купить например тут http://www.*****************/ru/produc...oduct=GC991095
или тут http://carmonitor.ru/ru/-c-43_45.html
Lart, о котором я писал - то же самое что и силабз, только без RDS, т.е. не будет погоду показывать, название станции и т.д., т.е. инфу, передаваемую самой станцией...
Старый 10.10.2008, 13:21   #7
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
Я так и сделал, только теперь нет линейного входа, разьем занят выходом.
Как организовать теперь вход линейный? Или теперь это не возможно ?
Старый 10.10.2008, 13:52   #8
Levch
Аватар для Levch
А зачем ты его выходом занял? У тебя каналов больше 4-х?
Ты себе звук хочешь на 4 колонки + саб +лайнин?
Тогда тебе звуковуху нужно покупать отдельную с большим кол-вом выходов (с поддержкой 7.1).
В данном случае можно сделать так: Настроить звуковуху на 4 канала + лайнин. Из 2-х выводов вывести на усилок и раскидать на перед и зад примерно так:
Но тогда саба не получится.
Или так:
Но тогда балланс не выйдет...
Тут часто фраза гуляет "Я не меломан и за суперзвуком не гонюсь" - так вот я тоже. Поэтому возможно есть более правильные решения.
Старый 10.10.2008, 14:05   #9
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Мне тоже супер звук не нужен, у меня усилитель простенкий сделан на основе набора МастерКит 4х40, на нем четыре независимых входа и выхода. Вот и сделано так что бы комп выдавал все четыре канала.
Однако при этом линейного входа с данной материнкой я лишился.
А линейный вход нужен для ТВ.
Старый 10.10.2008, 14:26   #10
Levch
Аватар для Levch
Комп выдает все 4 канала испоьзуя 2 джек разъема. Третий (linein) - свободный.
Тебе с подключением усилка нужно разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
