Старый 04.10.2008, 01:13   #1
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
По умолчанию Intel 945GCLF Нехватка электропитания порта концентратора
Возникла проблемка с платой Intel 945GCLF.
При подключении любого USB устройства XP жалуется: "Нехватка электропитания порта концентратора..." Это происходит и при подключении тача и даже флешки. Если флешку воткнуть до включения компа будет жаловаться, но работать. Если воткнуть после загрузки, USB порт вообще отключается. Тоже самое с тачем, а два устройства одновременно вообще не работают. Вопрос: можно ли ей как-то питания добавить или придется активный хаб навешивать?
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 08:35   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А драйвера все поставил?
Старый 04.10.2008, 09:02   #3
sashok24
Машина: Renault Espace 2.1 TD '94 BMW 320i '95
sashok24 is on a distinguished road
у меня такая-же плата и у меня всё ок работает, занимал почти все порты и все работает.
sashok24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 10:00   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от sashok24 Посмотреть сообщение
У меня тоже все отлично работает. Vyacheslav, опиши конфиг компа.
Старый 04.10.2008, 11:08   #5
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Может мощи БП не хватает?
У меня тоже нет проблем
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 22:38   #6
Vyacheslav
БП - E-10000, даже не греется. Драйвера в первый раз ставил с диска в комлекте от платы, потом поменял винт на 2,5 дюйма, заново переставил систему, потерял ориг диск, скачал последние дрова с интеловского сайта, но как и в первый раз так и сейчас одинаковая хрень. Винду ставил ХР SP2, а поверх SP3 (может здесь собака зарыта). Драйвера поставил Chipset, Audio, Video, Lan. Антивирус NOD32. Может в сетапе какие настройки посмотреть?
Старый 06.10.2008, 14:12   #7
Vyacheslav
Ну что, так никто и не подскажет где рыть?
Старый 06.10.2008, 14:24   #8
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Замерь +5в мощный бп не показатель стабилности
P.S.Это было изначально или после какихто действий ?
Старый 06.10.2008, 23:26   #9
Vyacheslav
Ок, завтра замерию. Появилось изначально.
Старый 07.10.2008, 07:25   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Попробуй включить с блоком питания от домашнего компа.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
