Старый 02.10.2008, 18:31   #1
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
По умолчанию Перенос панели магнитолы в ящик для мелочи на торпедо
Как вариант, при отсутствии места на торпедо.
Пациент - однодиновый Алпайн -iDA Х300.
Мне у него очень понравился "фасад", крутилка-программатор, она же регулятор громкости здоровая - маешь, вещь...
Панельку магнитолы ставлю в выдвижной ящик для мелочи над пепельницей в центральной части торпедо, в "бороде".
Панелька закрепляется за штатные «жабры» с одного торца, по аналогии с захватами на основном блоке; с левой стороны скоба держит магнитолу за кнопку выброса. Для снятия панельки достаточно снять одну из скоб.
Съемная панель и основной блок магнитолы подключены кабелем, изготовленным из старого экранированного кабеля от компьютерного монитора. Часть кабеля, проходящего под поликом ящика выполнена из плоского гибкого кабеля, с петлей для предотвращения заломов при открывании ящика.
Естественно, для того, чтобы "похоронить" панель в ящике пришлось пластик ящика малость попилить и порезать.
В задвинутом положении магнитолы как бы и нет совсем :-)
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 09:57   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Молодец. Сам вот собираюсь примерно также сделать - Пионер некуда воткнуть, а уж больно он хороший. Думаю отдельно панельку внедрить в верхний бардачок, а сам кирпич - запрятать в недрах...
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2008, 18:40   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не стал мудрить, сделал так:
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2008, 18:42   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
просто изначально магнитола не лезла в этот бардачок. Пришлось сделать хитрый пропИл. Зато звук теперь....
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
