Старый 02.10.2008, 16:20   #1
d1m4ss
d1m4ss is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA 6 '03, дорестайл
Проект движется к своему логическому завершение, поэтому решил здесь запостить.
Автомобильный VGA монитор GL629-70NP/C/T с сенсорным экраном ()
Парковочная камера RV-C270E ()
Материнская плата - ASUS P4R800-VM (http://www.asuscom.ru/products.aspx?...69&modelmenu=1)
Процессор - Celeron 2400
Оперативная память - 2х256 Мб
Винчестер – 40 Гб (ноутбучный)
Блок питания - CAR-ATX p4 (SL PSU) (http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=35)
GPS модуль GLOBAL SAT BU-353
OBDII CAN адаптер «BT-ECU» (http://www.check-engine.ru/)
Питание (+) тянул проводом 8 GA от аккумулятора к пассажирскому сидению через колбу с предохранителем. (-) от аккумулятора не тянул (пока), поэтому кабель прикрутил к массе где-то в центральном тоннеле. В будущем при установке усилителей буду менять силовой провод и тянуть (-), а также установить распределитель питания на (+) и (-). +ACC взял с прикуривателя.
Корпус вырезан из самого обычного старого mATX корпуса. После того, как все детали были вырезаны и подогнаны друг к другу, все ошкурил наждачной бумагой P800 и подготовил к грунтовке и окраске. На корпусе стоят разъемы для подвода питания БП, питания монитора, выключатель для принудительного включения БП, кнопка RESET, 2 светодиода, подключенные к БП и один, подключенный к MB (HDD).
Звук из компьютера пока подключен к входу монитора. Планирую купить адаптер Audio Link USB MP3 Player и звук с компьютера вывести на штатную голову.
Также планируется TV tuner, видеорегистрация (скорее всего Pinnacle Dazzle Video Creator) и DVD-ROM ext USB.
Установлен Windows XP Professional edition.
Тестируется CF+IGO2006+программа «Check-Engine».
П.С. Проект находится в стадии настройки и отладки. Извините за качество фотографий: все делалось с телефона.
d1m4ss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 13:51   #2
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
А где же фото?
Старый 05.10.2008, 14:54   #3
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
А где же фото?
Ты не догадался надо страницу погреть над свечёй и проявится
Старый 05.10.2008, 15:16   #4
Paulus
Ну был бы ник Ленин, то может и попробовал бы ))
Старый 05.10.2008, 19:59   #5
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Интересно подробнее как моник цеплял, устанавливал, как убирается и т.д.
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:55   #6
d1m4ss
По умолчанию MAZDA 6, 2003, дорестайл
Если не видно фотографий, то можно посмотреть здесь
http://photofile.ru/users/d1m4ss/115217970/
Монитор лежит в перчаточном ящике. Ставится пока "вручную". Ищу амбарную петлю нужного размера и пружину, что бы прикрепить монитор к крышке ящика. И что бы при нажатии на кнопку под действием пружины сам становился в нужное положение. Ставит моторизированный привод пока не планирую.
П.С. На выходных покрасил корпус. Фото размещу позже.
Старый 22.01.2009, 14:15   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Там весьма непросто моник установить, чтобы механически открывать, без электроприводов.
Он в моторизованном виде кладется экраном вверх, а в ручном, нужно будет класть его экраном вниз, в чем собственно, основная загвоздка и была, когда я пытался сделать что-то подобное для пролоджи.
Вот что у меня получилось на первых порах.
http://www.olgol.ru/pages/news/2007/...-20072116.html
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 20.02.2009, 12:54   #8
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Да, но привод что-то по карману бьет)). Думаю козырек пока слепить.
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
