Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 29.09.2008, 22:11   #1
idono
idono is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с garmin usb
Подключил к карпутеру Garmin GPS 18 (usb), вытащил на крышу и там оно на магните и живет. Езжу по City Guid'у и иногда начинается "снос башки" - показывает позицию левее/правее реальной на 100-300 метров, прыгает туда-сюда около реальной позиции и т.п. Еду дальше - через 10 минут опять нормально показывает. Причем это не зависит от плотности окружающей застройки - иногда штырит и в центре и на окраине вдали от домов.
Ездил с навигатором, прилепленым под лобовым стеклом - никаких подобных проблем не было, даже в центре в гуще домов
Что это может быть и как это вылечить?
idono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 22:44   #2
вероятнее всего "проблем" в приемнике. проверить очень просто. запустить какую нить прогу в которой можно посмотреть количество спутников и уровень сигнала принемаемого от них. например глобалсатовский GPSinfo. есть более продвинутые проги.
если у тебя три-четыре спутника, то возможна подобная колбасня, если больше, то должен показывать точно.
Старый 01.10.2008, 04:22   #3
idono
Посмотрел GPSinfo - в этот самый момент расколбаса синие столбики превращаются в пустые красные, затем через некоторое время они опять становятся синими и положение определяется нормально
Старый 01.10.2008, 10:18   #4
синие это те, с которых данные уверенно принимаются, пустые это которые приемник видит но данные с них не принимает
в итоге у тебя только три спутника, при трех спутниках точное позиционирование невозможно
думаю что пора менять приемник
Старый 01.10.2008, 18:47   #5
idono
ппц, 4 тысячи выкинул на него, не проработал и недели ((
Старый 02.10.2008, 00:09   #6
а на хрена? когда есть давно всеми испробованный globalsat BU-353 за 2000р
если не прошло две недели и ты его не покоцал можешь попробовать сдать назад в магаз
Старый 02.10.2008, 05:22   #7
idono
Покупал два года назад, когда ничего другого в магазине сходу не было. Тогда попользовал неделю и в ящике лежал до сих пор. Причем помню, что штырило его еще тогда
Старый 02.10.2008, 10:57   #8
ну что можно сказать... только посочувствовать
бери BU-353, с ним таких проблем нет, даже если он лежит под торпедой, если на крыше, то совсем все хорошо.
только у него один единственный недостаток. примерно через год полтора от тяжелых климатических условий выходит из строя ионистр, он нужен для сохранения в памяти спутников при отсутствии питания. как следствие с неисправным ионистром всегда стартует на холодную, по времени 1-5 мин.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
