Старый 24.09.2008, 21:03   #1
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
По умолчанию нужна схемка для управления релюхами
вообщем я дуб в электронике. Нужна такая схемка - есть панелька с кнопками (не фиксируемыми), числом .... ну скажем штук в пять кнопок. требуется, чтобы при нажатии на кнопку замыкались контакты реле, которое стоит в другом месте, и были замкнуты до тех пор, пока еще раз не будет нажата та же кнопка. запостил сюда, так как не знаю как эту штуку назвать. Самым лучшим был бы вариант схемы, с минимумом проводов до панели с кнопками. реле предполагается использовать стандартные автомобилиные (от ВАЗа какого-нибудь например, может какую конкретную релюху посоветуете). может есть такой готовый девайс, только вот не нашел. вот как-то так , вроде объяснил
Старый 24.09.2008, 21:59   #2
существуют реле с переключением замыкаемых контактов по нажатию кнопки, при снятии общего питания с реле, сбрасывается в первоначальное положение
т.е как раз то что тебе нужно
например вот
, правда чуть наврал, конкретно эти не сбрасываются в первоначальное положение
Старый 24.09.2008, 22:22   #3
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
понял, спасибо. т.е. принцип работы такой - постоянно подается 12в., при нажатии кнопки замыкается например одна пара контактов и остается замкнутой до следующего нажатия, которое эти контакты размыкает.. так?
а хватит ли мощщи этих релюх для нужд PCCAR? ну например отрубить питание компа и усилков.
и хотелось бы конечно конкретную модельку реле
Старый 24.09.2008, 23:46   #4
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
О!!!!!
а если приспособить такую штуку? как вам?
http://www.chipdip.ru/product0/6357.aspx
Старый 25.09.2008, 01:06   #5
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
так
вот самое мощное - 25А
смотри какой предохранитель у тебя на усилке. если больше 25ти, то надо искать более мощное
для компа можно и менее мощное
О!!!!!
ну это ты уже сам думай надо оно тебе или нет
Старый 25.09.2008, 02:34   #6
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
я б не советовал колхозить все эти приблуды, в итоге боком выйдет, тем более что сам не сечешь на 110% в этом деле... потеря времени, сам ухожу от всех этих реле и купил седня 4 неприметных переключателя, 2 на усилок и камеру, 2 прозапас
KIA Magentis PCCar
Старый 25.09.2008, 10:31   #7
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
а в чем может быть проблема? у тебя-то комп стоит прям за моиком, насколько я понял, а у меня в багажнике. это куча проводов. что , как мне кажется, еще хуже.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
