Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 23.09.2008, 13:46   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Навигация
Расскажите как в WINE настроить com-порт ?
СитиГид запускается, а приемник не видет!
Старый 24.09.2008, 04:02   #2
yalex2000
Аватар для yalex2000
Машина: 2002\Dodge\Intrepid
yalex2000 is on a distinguished road
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Hi
Посмотри с начала на каком usb к тебя адаптер
так dmesg или так dmesg | grep GPS
а потом сделай линк:
Код:
sudo ln -sb /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS2
/dev/ttyS2 - это COM3
вот и все...
если будут вопросы пиши...
(но лучше на линукскаре - я там чаше бываю)
yalex2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 22:23   #3
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Большое спасибо!
Сити Гид я запустил под wine!
Но у меня есть ещё одно usb-устройство которое тоже определяется как Prolifik !
Как мне для него определить com-порт ?
Старый 30.01.2009, 02:42   #4
zzlak
Машина: ваз 21130
zzlak is on a distinguished road
Unhappy
такая же фигня! как побороть? (win xp)
zzlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 04:02   #5
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Пролифик это usb2com адаптер. Для него есть специальный драйвер в линухе - pl2303. /lib/modules/версия_ядра/kernel/drivers/usb/serial - его местонахождение. определится как /dev/ttyACMx.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 17:30   #6
Aлекc
Машина: 2007 Honda Civic 4D
Aлекc is on a distinguished road
Сообщение от yalex2000 Посмотреть сообщение
Код:
Коллеги, хочу вам заметить,что "через ttySx"это делать для вайна не обязательно.
Вполне достаточно вайну в dosdevices создать совершенно такой же симболик линк, который будет называться COM3 (или какой хотите) и указывать в нужный вам сериальный девайс
например в /dev/gps0 или в /dev/rfcomm0
В таком случае мы кагбэ мапим напрямую, не полагаясь на дефолтное домапливание вайна ( ttySx -> COM(x+1) )
сути не меняет, зато как-то попроще
если с ходу не совру, то примерно так
Код:
cd ~/.wine/dosdevices
ln -sb /dev/rfcomm0 COM3
ну или типатого
Aлекc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 17:35   #7
Aлекc
я вообще действовал упрощенно:
- подсоединяю GPSину (втыкаю, или блютусю, etc)
- смотрю, чего появилось в /dev
- для уверенности натравлю на этот девайс gpsd - убедиться, что работает
- если надо отдать вайну, то пишу линк, как выше изобразил. Затем виндовой программе указываю, какой порт юзать.
Правда, некоторые автоопределением догадываются - не успеваю настроить
Старый 02.10.2009, 00:46   #8
sergkhar
Машина: 2005 Mitsubishi Colt 1.3MT
sergkhar is on a distinguished road
Самое правильное решение (мое мнение), что нужно создать правило для udev, например, в файле с именем 10-udev-sergkhar.rules пишем:
# pl2303 GPS BU-353
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="*67*", SYMLINK+="com9"
По id Vendor'а создается ссылка и это не будет противоречить другим устройствам с pl2303.
Файл кладём в /etc/udev/rules.d/
И в ~/.wine/dosdevices/ создаем ссылку:
ln -s /dev/com9 com9
Если кому надо, то можно создать правило, чтобы нужный COM-порт создавался для устройства, подключенного в конкретному разъему USB.
sergkhar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 15:05   #9
Aлекc
sergkhar,
поясни плз,
idVendor откуда нужно взять для конкретной железки?
(оч.хочется правильный путь попробовать)
как я уже тут писал, у меня в системе прикручены 2 GPS-девайса,
один выглядит как rfcomm0, другой как gps0,
но что-то мне подсказывает что без описанного тобой, имеется неслабый шанс, что при некоторых условиях "номерки съедут" и всё резко перестанет работать;
тогда как "твой" вариант этим, видимо, страдать не будет
Старый 05.10.2009, 15:07   #10
Aлекc
P.S. а точнее, хочу понять, откуда взять инфо для прописывания вот в это место:
Сообщение от sergkhar Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
