Старый 22.09.2008, 09:18   #1
FINNISH
Аватар для FINNISH
По умолчанию Покритикуйте конфу...
MB Gigabyte GA-GC230D w/Intel Atom 230 CPU (1.6GHz) (Intel 945GC+ICH7) mini-ITX RTL- 3000
руб.
+какую память к ней надо? (1Gb хочеца)
БП M2-ATX - 3450 руб.
CTF800 - 11650 руб. (влезет ли он в панель FFII (чтоб торпедо не резать).
2,5" HDD 80GB SATA (Hybrid HDD) - 3000 руб.
Корпус Tracer металл
(влезет ли в него интел945+винт, память м БП М2АТХ?)
и посоветуйте оптимальную звуковуху USB (дешево и сердито) , чтоб могла делать срезы и задержки на каналы (4х канальный усил на фронт, и на сабовый 2х канальный усь) , желательно аппаратно (чтоб не грузить проц).
Старый 22.09.2008, 09:27   #2
FINNISH
Аватар для FINNISH
и еще вопросец, влезет ли Infill G4 в Pathfinder '05?
Старый 24.09.2008, 11:26   #3
FINNISH
Аватар для FINNISH
-с памятью разобрался.
-моник хочу уже XDXS084Z
-БП СЛ
-и корпус G-Atlantik наверно.
по остальному что прокомментируете?
Старый 24.09.2008, 12:50   #4
SBorovkov
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
руб.
Проц там медленный по современным меркам. Те 8-ми дюймовые широкоэкранные матрицы , что я видел, в квадратную дырку дорестайлового ФФ2 вставали с запасом примерно в 1мм.
Насколько я знаю, хороших звуковых USB карт не бывает, либо это конкретная экзотика. Звук портят. У тебя же на этой матери PCI разъем есть (если я ничего не путаю), воткни туда что угодно через гибкий райзер...
да, и еще: есть подозрение, что через некоторое время выйдут подобные матери, но с двухядерным атомом. Провентилируй этот вопрос, по цене будут примерно также, зато навигашки (которые очень любят есть проц на пустом месте) не будут тормозить все остальное.
Старый 24.09.2008, 13:54   #5
FINNISH
Аватар для FINNISH
Центрафьюзы всякие и навигашки тормозить будут?
а про ресталовый не в курсе? у меня именно такой.
ага, есть, значит все ок )
не умею мультициттировать , комменты в квоте добавил.
Старый 24.09.2008, 18:28   #6
SBorovkov
1. Как это ни странно, но навигашки очень ресурсоемки. Тот же igo, к примеру, портирован с pocketpc платформы с соответствующими последствиями. Насчет центрафьюза не подскажу, но он по-моему под dot net писан, с теми же последствиями :-).
У меня более старая материнка intel d201gly или как там ее, у нее производительность примерно как у атома 1.6 ****герца. Так вот igo реально сжирает весь свободный процессор.
2. Там надо либо напильником дырку по прямоугольной довести либо поменять рамку на дорестайл, прямоугольная рамка идет в отсутствии магнитолы (на ффклуб можно взять за 500р где-то). Но лучше уточни этот вопрос на всякий пожарный.
Старый 24.09.2008, 22:39   #7
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
-БП СЛ
Да ты сам молоток, со всем сам разобрался, я думаю еще форум почитать и на остальные вопросы ответы появится сами собой
Старый 26.09.2008, 01:59   #8
SBorovkov
во, двухядерные матери появились... D945GCLF2
Старый 26.09.2008, 08:09   #9
FINNISH
Аватар для FINNISH
судя по комментам тут http://www.compcar.ru/forum/archive/...hp/t-2806.html
это почти тоже самое
Старый 26.09.2008, 11:50   #10
SBorovkov
они тестировали всякими тестами, которые, насколько я понимаю, делают единый расчет чего-то. А на CarPC есть несколько несвязанных задач, каждая из которых вполне можен быть решена одним из ядер: оболочка, навигашка, запись аппаратно закодированного видео (понятно, что софтверно кодить этот проц не сможет). И именно в этом многопроцессорность может сильно помочь. Насколько поможет - надо смотреть, но думаю, что очень существенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
