Старый 16.05.2006, 20:04   #1
20165
Машина: КАМАЗ
20165 is on a distinguished road
Question Сигнализация на основе сотового. Как?
Как-то человек рассказывал, что у него в гараже сделана простейшая сигнализация на основе сотового телефона сименс и геркона. При открытии гаража идёт звонок на другой сотовый.
К сожалению подробности мне не удалось выяснить но он акцентировал, что для этого нужен именно сименс.
Яндекс мне не помог если не считать этой туфты http://www.radioby.narod.ru/
Может кто знает как это можно сделать?
20165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2006, 21:10   #2
Danilevsky
Машина: Plymouth Vojager
Danilevsky is on a distinguished road
как сделать незнаю но видел както в магазине домашнюю сигнализацию на основе нокия 3310 с виду как обычный домашний телефон а внутри нокия помоему она отправляла смс
Danilevsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2006, 22:33   #3
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Плевать сименс там или кто-то еще. У меня приятель соорудил такую простейшую схему - вместо сирены поставил моторчик электрозамка и направил его на кнопку "позвонить" и всё это закрепил. Если открыть гараж - моторчик выдвигает шток и нажимает на позвонить а в телефоне пре5дварительно забит его номер. Что может быть проще?
С уважением,
Дмитрий
Старый 16.05.2006, 23:11   #4
20165
Машина: КАМАЗ
Проше разобрать телефон и припаять два проводка к кнопке вызова, но разобрав (не полностью) nokia3310 не нашел куда припаять проводки Может и впрямь для паяния лучше всего подходит сименс.
При покупке этой сигнализации http://www.telesys.ru/products/guard/guard4x4.php нужно ещё докупить Siemens C\S\M35. Может и правда в сименсах скрыта волшебная сила
А может я просто виду скрытую рекламу сименсу!?
Старый 17.05.2006, 08:02   #5
Ron
Аватар для Ron
Регион: 42
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Вот тоже Сименс...
http://www.reclink.ru/product/falcom/24.htm
Siemens XT55
Или вот: (тоже Сименс)
GSM ДОМ
Необходимые компоненты системы и базовый набор функций:
GSM smart-модем Falcom A2D-3New или Falcom A3D* содержит встроенный GSM модем, программируемый вычислитель управления, разъемы для подключения 4 входов/выходов, аудио, антенны и питания.
Программа управления GSM ДОМ. Программа позволяет гибко настраивать входы/выходы, реакции на исполнительные устройства, а также оповещение об изменении состояний и тревог через SMS и звонок Пользователю.
Зоны охраны (до 4-х зон мониторинга). Программируемые параметры при старте:
- тип зоны (нормально замкнуто/разомкнуто);
- режим поставлен/снят с охраны;
- свободная настройка направления сигнала для любого вывода I/O (вход или выход). Любая Зона охраны может быть настроена для выполнения следующих функций:
- поставить на охрану или снять с охраны любую Зону;
- включить или выключить любой выход;
- послать SMS с сообщением о тревоге, состоянии Зоны или Зон;
- звонок Пользователю;
- начало отсчета системного времени (задержки).
Например, Зона 1 может выполнять функции кнопки тревога, Зона 2 - постановка/снятие объекта с охраны, Зона 3 - ОПС.
Управляемые выходы (до 4-х выходов управления исполнительными устройствами)):
- свободная настройка направления сигнала для любого вывода I/O (вход или выход);
- программируемое состояние выхода после включения системы;
- режим «выход на охране» позволяет определить такое состояние как «нет нагрузки» и оповестить Пользователя об аварии/тревоге;
- свободное программирование изменения состояния выхода в зависимости от состояния Зоны, таймера системной задержки, входящего звонка (вызов), SMS сообщения и терминальной команды. Например, система GSM ДОМ может включить лампу или сирену в случае тревоги в Зоне 1 и включить мотор открытия ворот на 5 секунд по звонку от Пользователя.
GSM антенна, кабель подключения питания и кабель подключения I/O
Система питания: от 10В до 31В (A2D-3) или от 8В до 36В (A3D), макс. 0.3А
Реле управления исполнительными устройствами (дополнительно). Дополнительное реле будет необходимо для подключения нагрузок повышенного напряжения и тока коммутации.
GSM телефоны владельца объекта, служб охраны и иных лиц. Программа GSM ДОМ может быть настроена для работы с несколькими сотовыми телефонами. GSM телефон Пользователя при работе с системой GSM ДОМ предназначен для:
- получение SMS с сообщением о тревоге или состояния;
- отправление SMS как команда настройки, управления или запроса;
- прием вызова от систему GSM ДОМ по определенному событию;
- звонок на телефон системы GSM ДОМ (управление, прослушивание ил громкая связь).
Иные (проводные) телефоны владельца объекта или служб охраны могут использоваться для дозвона на номер телефона системы GSM ДОМ с целью прослушиваня или громкой связи.
* Основное отличие smart-модемов Falcom A2D-3 и Falcom A3D заключается в наличии встроенной батареи резервного питания в приборе типа Falcom A3D.
Изображения
Тип файла: jpg Vehicle-GSM-Security-2.jpg (11.6 Кб, 876 просмотров)
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2006, 23:36   #6
senna
Машина: ФФ2
senna is on a distinguished road
По умолчанию есть еще пара таких вещей
1. Автоклоп, присоединяется к Сименсу
http://autoklop.spb.ru/
2. Морион Тегран АТ200 и (ВНИМАНИЕ!!!) АТ300, отличающийся от двухсотого наличием модуля GPS. Это самодостаточные (не требуют телефона) полноценные сигнализации, вдобавок могут использоваться как GPRS-модемы.
Обсуждение их на ФордФОкусКлубе:
http://www.ffclub.ru/forum/index.php...T&f=29&t=16096
КСТАТИ, у меня на Фокусе уже стоит такая
3. Яблотрон
4. Амулет
http://amulet.tomsk.ru/amulet_avto.html
Ну и много других
По деньгам менее затратный - клоп (стоит 800р. в минимальной комплектации)
senna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2006, 10:19   #7
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
поправочка, клоп самый навороченный стоит 2400р. + 800р.(установка) + телефон 600-900 http://autoklop.spb.ru/sale.htm (и то пологаю из-за датчиков, фигатчиков и прочей атрибутики), кстати еще одна немаловажная тема в некоторых комплектах обычных сигналок либо отдельно на рынке продается "контроллер закрытия окон" оч. полезная штукуевина, особенно на отечественных авто с электростеклоподъемниками.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 18.05.2006, 12:01   #8
20165
Машина: КАМАЗ
А может можно в сименсах можно через Data кабель управлять кнопками? Я имею в виду соединяешь два проводка на кабеле это будет то же самое что давишь на кнопку на телефоне?
Кто понимает, гляньте пожалуйста, на схему дета кабеля http://allo.kulichki.com/ka/ss/s_all55.htm
Старый 18.05.2006, 14:52   #9
20165
Машина: КАМАЗ
Вот нашел http://www.webcenter.ru/~kat/SimPage.html может кому сгодится.
На сайте http://forum.siemens-club.ru/ нашел.
Мне больше нравится идея netrider моторчик электрозамка.
Старый 18.05.2006, 15:14   #10
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
А нет идеи как реализовать автосигнализацию программно на базе CarPC, т.к. перифирию можно подключить какую угодно. А уже имея радиоблок GSM для hands-free и Internet, жалко ставить еще один для сигнализации.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
