Старый 16.05.2006, 14:52   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Рулить магнитолой по ИК-каналу через программу управления
Интересно, кто-то уже реализовывал такую идею?
Ведь несложно подключить к компу через ЛЮБОЙ порт (ком, лпт) ИК-светодиод и написать небольшой плагин, позволяющий имитировать управление магнитолой с пульта. Естественно, рулиться это должно как-то через одну из программ управления. Плюс - магнитолу можно убрать с лица, например Ну или просто удобно, когда всё управление сосредоточено в одном месте.
Старый 16.05.2006, 15:24   #2
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Ты имеешь ввиду управлять через точскрин обыкновенной магнитолой? Думаю это не сложно реализовать... есть куча прог. для налодонников и смартфонов, которые легко управляют любой аппаратурой через ИК-порт..
Последний раз редактировалось Lion; 16.05.2006 в 15:30. Причина: ошибся в формулировке;)
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2006, 16:46   #3
Sem_
Аватар для Sem_
Да я понимаю, как это реализовать и технически, и программно.
Просто я не программист, и поэтому не знаю, как управление внедрить в любой фронт-энд, например, во Фродо или Центрафьюз... В этом -то весь цимус
А если пойти дальше, то можно мониторить шину обмена панельки и магнитолы и выводить на экран копию того, что на панели, или вообще её сэмулировать Но это уже сложнее, надо "разматывать" протокол обмена
Старый 16.05.2006, 17:13   #4
Lion
Аватар для Lion
Сообщение от Sem_
Гы... думаю это проще сдлеать через видеокамеру... просто ставишь её напротив панельки и получаешь изображение что на ней?
Только я не понимаю для чего это... у меня каркомп заменил полностью обычную магнитолу...
А менять в фронт-энде управление не так то уж и сложно... была бы только польза от этого...
Старый 17.05.2006, 01:32   #5
hCRV
Машина: Honda CRV
hCRV is on a distinguished road
Сообщение от Sem_
О коллега, надеюсь это не клинический случай с Вами, а сейчас как и в прошлый раз (http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=616) Ваши руки лишь на мгновения опережают Вашу голову.
Даю ссылку http://pc-ir-remote-vb.sourceforge.net/
Не надо быть программистом для запуска приложения в RR или FP, ну а по технике вы и так все знаете (http://prdownloads.sourceforge.net/p...orDummies.pdf). Просто запускаете и работаете. Надею уж коды пультов Вы в состоянии найти самостоятельно.
На случай если самостоятельно не осилите еще какой-либо поиск - пишите.
hCRV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2006, 10:40   #6
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от hCRV
Вы, коллега, читали мой пост внимательно?
Сообщение от Sem_
ТЕМА: Рулить магнитолой по ИК-каналу через программу управления
Я виноват лишь в том перед Вами, уважаемый коллега, что не прошёлся сперва поиском, а спросил там, где об этом наверняка что-то знают? Каюсь, виноват Но у меня сейчас нет времени заниматься этим вопросм вплотную, а идея управлять с карпутера магнитолой по ИК проскочила, я и нашёл минутку запостить вопрос в форум. Что не так-то? Где клиника ?
Да и в случае с обсуждением интерфейса для ченджера хочется, раз уж Вы повторно всколыхнули вопрос, расставить точки над "Ы"
Сообщение от hCRV
1 . Про эмулятор: для Sony , как я уже писал, довольно много информации уже накоплено, есть описания и протокола взаимодействия головного устройства с CD/MD чейнджерами и наборы команд. Необходимо - готов дать информацию.
Я признаюсь Вам, мне вопрос подключения ченджера к компу не интересен вовсе, поэтому я не рыл инфу по Вашим ссылкам. В той прямой ссылке, что Вы дали, речь шла именно об обратном устройстве -
This is a project to build a PIC to emulate the responses of a Sony CD MultiChanger, so that the Phono/RCA's on the rear on Sony head units can be used for a portable CD or MP3 player.
А информацию, которую Вы предложили дать при необходимости, сюда не выложили пока.
Сообщение от hCRV
Дык я и спрашивал, чтобы получить ответ Для того и нужен форум ИМХО.
В данном случае меня и Ваш ироничный ответ тоже очень даже устроил
За ссылочку спасибо, за предложение - тоже
Старый 17.05.2006, 10:48   #7
hCRV
Машина: Honda CRV
Всегда к Вашим услугам.
Старый 27.10.2008, 13:34   #8
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Makus is on a distinguished road
По умолчанию Теме +1!
Тоже собираюсь законектить карпутер со штатной магнитолой!
Вместо штатной 2х диновой передней панели с кнопочками встанит 7" монитор. сам карпутер разместится вместо пепельницы (некурящий - пепельница не нужна. Есть USB модуль АЦП и ЦАП (Работает как C COM портом) собираюсь подпаяваться к выводам кнопок, пока других вариантов нет. Думаю над разработкой софта на Delphi!
Makus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 12:29   #9
dethdron
Аватар для dethdron
Регион: 72
Машина: nissan sunny ss
dethdron is on a distinguished road
Привет всем, магнитола sony решил оставить так как радио бывает необходимо, карпутер на базе 701-го, Хочется подключить ик приемопердатчик к usb управлять радио и остальными функциями из центрифуги. Подойдет ли подобный адаптер http://usb.brando.com/prod_detail.php?prod_id=00016, коды с пульта выдернуть смогу но через какой софт их залить? поможет ли кто нибудь написать плагин к центрифуге оформление можно использовать от встроенного радио хочется иметь возможность редактировать названия кнопок и назначение на них кодом пульта. (допустим нажал 1, на магнитоле выбралась первая станция и в центрифуге отобразилась частота и название радио станции) , так же хотелось бы что бы при нажатии на вкладку радио магнитола переключалась на радио.
Вот так примерно по оформлению хочется
Искал софт нашел вот что http://irstudio.narod.ru/ -но я так понял он только держит с ком портов ик-шники.
так же наткнулся на такую прогу на буржуйских сайтах , вроде то что надо, если переводчик гугл не врет http://translate.googleusercontent.c...nR9J88Hnz6FK0g
Потестить не могу, нет юсбишного ик, у кого есть попробуйте пжлста и то и другое отпишитесь???
Последний раз редактировалось dethdron; 18.01.2011 в 12:02. Причина: тут нарыл есчо!
dethdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:07   #10
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Я пошел по другому пути, я купил себе Abcolut TRV FM для того что бы было в машине нормальное радио и не зависило от компа, комп может не запуститься в самый ответственный момент (не предсказуемо его поведение), и что бы не остаться без музыки именно так и поставил, так же еще в дополнение ко всему у меня стоит отдельный DVD на всякий случай, а вот управление всем этим сделал с тача, через спец котроллер, на аналоговое изображение накладываеться изображение кнопок и програмируються ИК команды и идет управление по ИК устройствами.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
